Sejačka Nordsten
Sejačka Nordsten
Zdravím, potreboval by som poradiť s nastavením sejačky Nordsten lift-o-matic 2.5m CLD. Kúpil som ju nedávno a chcel by som vedieť ako ju správne nastavovať na daný výsev a dané semeno podľa priloženej tabuľky.
https://ibb.co/ByNxZq6
Viem že ak chcem siať napríklad pšenicu na 2.5m do hektára tak mám nastaviť prevodové kolesa nasledovne C2D2 A1. Ale neviem ako veľmi pootvoriť spodnú klapku na ktorej je stupnica od 1 po 8 (https://ibb.co/HG5fS6d) a tú zadnú (https://ibb.co/TqCBZ3Z). viď foto
A ešte dá sa nejak aspoň približne overiť dané nastavenie sejačky? napr. krútenim kľukou a následnym zvážením výsevku či to približne sedí do hektára.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Sejačka Nordsten
Jestli je to stejné jak na Amazone,tak na pšenicu spodní klapky na č 1-2(na nejmenší) a vzadu ty hradítka otevřít na max. Každopádně udělat výsevní zkoušku. Změř obvod kola a dopočítej jakou vzdálenost musíš ujet na 1ha. Zpočítej otáčky kola. Pak už jen zatočíš třeba 30x a budeš násobit aby ti vyšel 1ha. Pochopil jsi? Tom
Ďakujem za odpoveď. A ešte pri siati drobných semien napr. repky by som spodné klapky zasa otvoril na najmenej a aj zadné hradítka otvoril na najmenej že ? Obvod kolesa je cca 183 cm.. veľmi som nepochopil ako to myslíš...
Ano na řepku spodní klapky přivřít co nejvíc a zadní hradítka taky přivřít.
K tomu výsevku: aby jsi zasel 1ha musí secí stroj ujet 4000m. to je,že kolo(při 180cm obvodu) se musí otočit 220x. Takže výsevní zkoušku uděláš: nasypej osivo do půlky secího stroje,přizvedni si kolo co pohání secí stroj ať se s ním dá otáčet a parkrát zatoč,aby se naplnili výsevní kotouče. Ukliď co vypadne na zem. Potom zatočíš kolem 55x dokola,zvážíš to co vypadne na zem nebo do nějakýho žlábku a vynásobíš 40x. To by mělo dávat celkový výsevek na 1Ha. Pochopil jsi?
Dívám se na fotku a to oranžový korejtko co je vzadu na secím stroji se dává pod výsevní kotouče a do něho to osivo při zkoušce padá.
ďakujem, áno pochopil som .. ale nepomýlil si sa náhodou ? 55x40 = 2200 ot nie 220x či ?tomous píše:Ano na řepku spodní klapky přivřít .....................................
tomous píše: K tomu výsevku: aby jsi zasel 1ha musí secí stroj ujet 4000m. to je,že kolo(při 180cm obvodu) se musí otočit 220x.
respektíve asi si sa sekol ale musí sa otočiť približne 2200x a nie 220x ak ma matematika neklame.. a tým pádom by už tvoje výpočty sedeli
Jasný. uletěla mě jedna nula.
Teď jsem pořídil tuto secí mašinu, ale typ cla 2m výsevek se zkouší tak, že sklopis semenovody. A vyklopis tu červenou misku, zboku převodovky je hřídel na páku, tou zatocis myslím desetkrát a máš mít v misce setinu vysevku.
Ja by som potreboval zistiť rozmer tej paky s ktorou sa toci pri nastavovani vysevu. Sejačku som teraz zakupil ale paka k nej nie je. Mohli by ste mi tu paku zmerať ?
