sadzač zemiakov vs rozchod traktora
ahojte, vopred sa ospravedlnujem ak to tu niekde na fóre napísane je, ale mne sa nepodarilo najst odpoved na moj problem.
potrebujem zakupit sadzač na zemiaky najskor bomet a moj problem je ten že cchem 2 riadok, avšak ten je nastavitelny na 62.5 - 68 cm alebo tak nejak, a moj rozchod na kubote medzi zadnymi kolesami je 80 cm. mam radšej kupit jednoriadkovy bude to v poriadku ? alebo ako ? potom ešte existuje bomet nastavitelny na 75-80 cm ale ten podla katalogu je na traktory od 40 koní, moj ma 30
Re: sadzač zemiakov vs rozchod traktora
za mě také jednořádek a bud upravit sazeč a nebo rozchod traktoru, douřádek od bometu je stejně jen 70-75cm, i když 80 by se dalo udělat...ale navíc by se ti špatně jezdilo, u dvouřádku by tě nevedl předchozí řádek....
Ahojte, ja sa tiež pridám. Mám MT8-050 a chcel by som tiež kúpiť sadzač napr. 2-raidkový bomet. Na traktore mám rozostup nastaviteľný od 90 do 112,5 cm. Ako vyriešiť to aby som dosiahol aspoň tých 125 cm? Sused na TZ-4K otáča kolesá naopak a tým ho vraj dostane na 120 cm (podľa tech. listu má TZ rozostup 70-100, teda získa +20 cm). Niekde tu na fóre niekto spomínal aj rozširovacie podložky avšak pri toľkých príspevkoch sa mi tu ťažko orientuje.
Aký máte na to názor alebo čo by ste mi odporučili tak aby technika netrpela? Lebo tých rozširovacích podložiek sa trochu bojím.
bylo by tu jisté řešení, nechat na traktoru 90cm, vzít jednořádkový sazeč, ten roztáhnout na 70-75cm, na traktoru ho nahnat na jednu stranu, tak aby zadní radlička šla za kolem a pak sázet od jedné strany...
Lenže potom sa už s traktorom nedostanem medzi riadky až to budem chcieť ohrnúť alebo pokosiť
to nedostaneš..to mi nedocvaklo bral jsem to že vybírat by se dalo také od jedné strany...no na 90cm by se dal jednořádek upravit...ale zase zabereš hodně místa vůči nasázenému
A dať ho na meter a sadiť riadky po 50cm?
50cm si myslím bude hodně na hraně co se týče prostoru pro růst natě, jedině si pak nastavit co největší vzdálenost hlíz v řádku a řetězy dát tak aby mu to sázelo brambory cik-cak
