KOMBAJN SAMPO 500
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
palobobo
Re: KOMBAJN SAMPO 500
#16 Nový příspěvek od palobobo »
kombajn paradny 8) 8) a ten poriadocek parada ja na mojej hracke mam len slnecnik... :smich:
MAGNUM
#17 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends:
Vladino@Palino...ďakujem za 8)
-snažím sa to udržovať v čistote,ked už tam sedím nech je aspoň trošku min.komfort vramci možnosti stroja...
-mám tam dorobený display/monitor-mám tam dve kamery(na chvoste a v zásobníku)+hektáromer
-a nesmie chýbať autochladnička na občerstvenie :D
"když hlava myslí,ruce se jenom hrají"
MAGNUM
#18 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: PRÍPRAVA 2022
Demontáž.... :(
výmena/oprava hlavného náhonu od motora na variator pojazdu a nahon pohonu celej mlatačky...
výmena ložiska s domcom+remene+nastavenie variatora pojazdu a zapínania mlatačky... :-/
pretesnenie zátky/blendy na motore,resp.na vačke 8)
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
MAGNUM
#19 Nový příspěvek od MAGNUM »
A spätná montáž...
montujeme...ložiská,remene,kladky,páky... :D
samozrejme nesmie chýbať nastavenie variatora ... 8)
ešte ma čaká údržba/ výmena všetkých olejov + filtrov(motor/hydraulika/prevodovka/kabína)
zatial naklady cca do 500eur... :vztek: "čo už" raz je to treba...snáď sa odmení "bezporuchovým" :) chodom počas celej žatvy... 8)
jean
#20 Nový příspěvek od jean »
Ako je na tom takyto kombajnik v porovnani so sluzbami ekonomicky? Odmysli si zavislost na inej firme. Vychadza to nejak, alebo je vyhoda len ta nezavislost na druhych?
MAGNUM
#21 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: jean...
ťažko mi je to hodnotiť...
ak sa v "tom" trošku orientuješ je to "niekedy" aj tak že keď chceš "starosti" navyše tak KÚP si KOMBAJN... :D :smich:
prevažne já robím služby u nás v dedine a po okolí...samozrejme v rámci možností(teda po robote a ako je čas ) a mám svoje nejake zahumienky...
určite to tu v okolí nerobím všetko sám,chodia sem aj iné kombajny prevažne E514 na tie velé výmery...ja tak robím cca 10-13há zahumienok... :)
Takže som neni na nikom"závislý" a nemusím sa nikomu prispôsobovať,prosiť sa niekomu a hlavne čakať ... :)
Ak máš svoje nejake zahumienky?resp.máš niekolko há pôdy obilia,tak je na tebe či si niekoho zazmluvníš alebo budeš mať svoju techniku...
Málokto si môže dovoliť kombajn,resp.niekto ho ani nechce či už kvôli samotným nákladom na prevádzku alebo nemá ku kombajnom vzťah čo sa týka obsluhy a samotnej prevádzky...
Na dedine sa s tým robí cca 2-3 týždne v roku... takže tak...či sa to oplatí(ekonomicky,časovo) alebo nie ťažko hodnotiť...ale keď nieje v okolí kombajn čo by to pokryl tak "relativne" sa to dá...
vladman
#22 Nový příspěvek od vladman »
Magnum..... vyprázdňovanie zásobníka je na tvojom kombajne nezávislé od pohonu mláťačky?Alebo keď vysypas zrno, zároveň ide aj mláťačka.....ja to tak ešte mám na MF507...
MAGNUM
#23 Nový příspěvek od MAGNUM »
Vlado... :friends:
keď chcem vysýpať musí byť zapnutá mlatačka...
takže je to zavislé na pohone mlatačky...
tie foto čo som sem teraz dal ,tak to je hlavný nahon od motora...
je to jedna hriadel od motora na ktorej je ventilator(lopatky),ktoré sa točia stale akonahle je motor naštartovaný... a na konci je dvojremenica na pohon celej mlatačky(zapinanie mlatačky) a zaroveň náhon na variator pojazdu a na prevodovku.
Ventilator ide stále aj keď sa nekosí,resp.nieje zapnutá mlatačka... a tým je kombajn ,resp.sitová skrina stále prefukovaná a čistá... 8)
MAGNUM
#24 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: kontrola/obhliadka porastov...
MAGNUM
#25 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: ...tak už to vypuklo...ŽATVA/ŽNE 2022 8)
malá ukažka z kabíny...
ozimné jačmene hotové...
a video... :)
https://photos.app.goo.gl/SF4u23QCNy2Weu4P8
MAGNUM
#26 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends:
ešte nejaké zábery zo žatvy...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Pre tento rok hotovo...
Kombajn... 8) 8) 8)
bola jedna malá porucha...prasknutá trubka na prepade vstrekovačov...inak bez závad... :)
-len sme vyfukovali,mazali,tankovali...samozreme kosili/mlátili :smich:
Ursus 73
#27 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Moc pekné fotečky 8)
vladman
#28 Nový příspěvek od vladman »
Pozerám, že to kosíš dosť veľké lány, takže určite,, počuješ,, kombajn v ušiach ešte aj v noci pri zaspávaní... :smich: ...ja to poznám 8) Podarené toto...
jean
#29 Nový příspěvek od jean »
Moc pekný kombajník, vidno, že sa staráš. 8) Koľko trvá pokosiť hektár "normálneho" porastu napr. pšenice? Alebo opačne, koľko toho skosíš za deň?
MAGNUM
#30 Nový příspěvek od MAGNUM »
:friends: ďakujem... :)
v kabíne sa to da vydržať...nieje to take hlučné...možno by sa dalo aj radio počuvať,telefon počujem v pohode,
kabína je v ramci možnosti od výroby odhlučnená...
Za celý deň v pohode by sa dalo skosiť 5há...len všetko zaleží na tom či to máš v celku,odvoz obilia,či sypeš za jazdy,...prejazdy z pola na pole...
je tam viacero faktorov čo ovplyvňujú výkonnosť kombajna...
chodím kosiť až po robote... a cez víkend odrána resp.ako sa dá... :)
Zpět na „Polní technika“
