Rotavator s vlastnim motorem
Re: Rotavator s vlastnim motorem
Také není dobrá rada použít nějaký ten malý motor (Maluch, nebo Trabi) i s originální převodovkou. Ty potřebné otáčky budou kroutícím momentem nad možnostmi těch převodovek a o poloosách ani nemluvě. Jediná šance je nějaká větší převodovka. Oželet spojku, první převod tři řemeny, poslední mírně do pomala řetězem. Zdá se mně to tak složité, že už by možná bylo jednodušší vytáhnout takový vývod mezi spojkou a motorem přímo z traktoru.
Jeste jsem nad tim resenim premyslel a kolik dokaze ten trakrorek v zadnim zavesu zdvihnout KG?
Ten rotavator bude mit tak 100 kg , motor maluch s baterkou, nadrzi, alternatorem proste plne nastrojeny a s prevodovkou taky asi tech 100 kg, ram na kterem bude uchyceny ten motor aby byl spojen v jeden celek. 50 kg? Ted nevim jak se vlastne pripoji samotny rotavator za traktor? Tak treba dalsich 50 kg.
Celkem asi 300kg v zadu na traktore v zavesu. Na rovnem dvore bych v tom nevidel problem, ale na poli? Trozku bocniho naklonu ci otaceni zdvihleho rotavatoru v kopci a neni problem to prevratit.
Mluvim z vlastni zkusenosti, kdy me samotny rotavator stahl a lezel jsem na boku i kubotou.
Nejak jsem si neuvedomil ze pri zdvihu rotavatoru a pusteni paky hydrauliky se to zvedne az na vrchni doraz a uz bylo vymalovano.
Ještě něco napíši.
Kdysi jsem takový rotavátor měl ( asi v roce 1986). Dělal jsem s ním dvakrát , celkem asi 30 minut. Měl záběr 90 cm, průměr rotoru 35 cm a pohon byl startovací motor z Détika. Takže tam byl chladič, oběhová vodní pumpa hnaná řemínkem od startovací řemenice a ventilátor u chladiče hnaný elektromotorkem - káblík z traktoru. Motor to v plných točkách uhrabal v hloubce asi do 10 cm, protože to mělo na boku hloubková kola. Pravděpodobně by ten motor asi brzo odešel, ale chci říct, že ta převodovka měla i spojku a otáčkově a dimenzováním docela seděla. Motor byl uprostřed nad krytem motyček a hřídel z převodovky byla přes jedno ložisko natažená na bok a tam byl řetěz 1:1. Jedním z důvodů, proč to ku podivu fungovalo, bylo velké zpřevodování traktoru, kde byl skůtr Čz 175 , převodovka z Hadimršky a dva řetězové převody 1:3.
Bylo to těžké, neohrabané a motor si dělal co chtěl a proto se to ocitlo v kopřivách.
A votom to je - jelo to vellllmmmiii pppooommmaaallliii.ITS píše:Jedním z důvodů, proč to ku podivu fungovalo, bylo velké zpřevodování traktoru, kde byl skůtr Čz 175 , převodovka z Hadimršky a dva řetězové převody 1:3.
Nechapem preco to chcete mat na jeden prejazd skyprene na 25cm.
A je zaujimave ze TK taha rotovator a 14 koni nema.
Normalne dat 13ps motor, rozumne sprevodovat a na 2 3 prejazdy skyprit. Ved nema 1hektarove pole co stym bude robit.
Okrem toho ja stym ppocitam ten traktor co mam rozostavany 4x4 ma mat nezávislý vyvod a nim pohanat rotovator.
Pojdem pomaly, pojdem 3x nemam stym problem s varinou sa tiez stym babru hodnu chvilu a ked oni vydrzia chodit, ja vydrzim sediet a tocit volantom.
Tk 14 tzxxx ma na PTO 14 hp. To je 14 koni. Staci? A 1 rychlost u TK je tak 3-4 km/h na plny vykon. A s rotavatorem je to bida
A jeste jen predni nahon pri motorove zavislosti pro rotavator. Vzdyt to funguje jen z kopce a nebo na rovine.
To je 20 - 30 let prekonane. Pravek
Atlan píše, že bude mít PTO na rotavator. Odkud to bude vytažené ????
To PTO bude mit na TK ? A kde?
Uz jsem to pochopil.
Tahám rotavátor 1.8m s padesáti koňmi a není problém to udusit. Na jaře v kypré. Asi taky záleží na počtu nožů a tím pádem výsledné práci. Díky hmotnosti jen tak nevyskočí, spíš se ohne kudla. A rychlost? Každý stroj má dánu svoji pracovní rychlost a nejde to násobit, sčítat a tak podobně. Ale je fakt, že se moc nevyplatí to tavit na v rozmezí doporučeného MAX. Točky a to musí jen ševelit a jet. Že pomalu? No jasně, je to rotavátor!!! Ne pasivní kultivátor.
Dik za potvzeni pppooommmaaallleee jjjiiizzzdddyyy.
- pinkygsx
samozžejmě bylo dobré kdyby můj traktor měl vývod, ale není ho od kud vytáhnout
- Veteranista!
Podle mě vlastní motor není dobrej, kolik toho máš?
Ta údržba to pokaždé uvést do stavu, aby to po roce stání fungovalo, plus potřeba to někde schovat, nevím, já bych do toho nešel teda.
ja som od tejto myslienky tiez upustil.
Prilis komplikovane na to, ze ti to treba raz do roka na jar na jednu operaciu. A potom to bude cely rok stat.
Uskladnit by to nebol problem pod strechu, to by prezilo v pohode.
Ale je tu prilis vela otazok a problemov, kde to moze vyrobit problemy. A nie male.
- pinkygsx
tak upouštím od toho nápadu
jdu vymýšlet něco jiného
- Ondras83
ano, tech 10 minut rocne vazne ten retez bude nicit, ale i tak v tomhle case vydrzi 10 letJardaCNC píše:... vetsiho opotrebeni ret. kol a retezu.
