Vyorávač zemiakov VBN AGROSTROJ Jičín 1961
Minuly rok som kupil vyoravac zemiakov - certa. Je to cesky vyrobok z Agrostroja Jicin. Typ VBN, rok vyroby 1961.
Su na nom nejake kutilske zasahy, ale nic tragickeho.
Stitok:
Takto som ho vylozil z auta:
Na jesen som s nim vyoraval, islo to celkom dobre, aj ked zemiakov bolo malo, ale to s vyoravacom nema suvis.
Vstupna drazkovana hriadel sa dost kyvala, bolo mi jasne, ze loziska su kaput.
Tak som sa do neho pustil, nakolko zanedlho ho budem potrebovat.
Na demontaz pluzku som si musel urobit pripravok, inak to neslo.
Narezal som 2x M10 zavity na rozteci 66 mm a urobil stahovak s skrutkou M16.
Potom to uz islo pekne stiahnut dole:
Za pluzkom isla dole aj zadna priruba:
Vnutri skrine nebol ziadny olej, iba voda a taky maglajz z vazeliny a oleja po stenach a kolesach.
Tak som to papierovymi utierkami vyutieral, potom to este odlmastim a nafarbim to cele.
Pripravok posluzil aj na vytlacenie hriadele z prednej konzoly:
Cela skrina dole:
Moja radost zo slusneho vyoravaca sa rozplynula zistenim, ze hriadel je dost ohnuta:
Niekto musel nabrat pluzkom nieco tvrde v zemi a ohol hriadel smerom doazadu.
Neviem, co s tym. Hriadel je zuslachteny, ohrievanie a ohybanie neprichadza do uvahy.
Za studena to ohnut nemam sancu.
Dam to na sustruh a uvidim, ci bezi aspon priemer pod loziskom. Ak ano, tak sa na to vykaslem a necham to tak.
Potom uz iba snad navarit material a znova osustruzit tie osadenia vzadu. Samozrejme stredovy zavit bude hadzat, ale to sa da prezit.
Novu hriadel by sa dalo vyrobit tiez, ale neviem, ci by som sa dostal pod 100 eur aj s tepelnym spracovanim...
Zohnat inu sa mi asi tiez nepodari... Skoda, pred par rokmi bolo torzo vyoravaca v srote. Keby som bol vtedy co len tusil...
Stitok:
Cela skrina dole:
Re: Vyorávač zemiakov VBN AGROSTROJ Jičín 1961
Ohnuta hriadel je bezne , bud rad ,ze na kolese nechybaju zuby. Hriadel za studena vyrovnas pod lisom.
musel som ist kupit stahovak. Zobral som lacnejsi, za 20 evri. Posluzil dobre, ozubene koleso je dole.
Ocistene wapkou, nasiel som dokonca povodnu modru farbu na skrini aj inde sa objavuje pod nanosmi zelenej:
Rameno pluhu asi odnesiem na pieskovanie. Tam su velmi vyzrate diery od hrdze. To by sa cistilo kotucom velmi zle.
Ostatne casti su v pohode.
Hřídel určitě není z kvalitní oceli , když do toho vyvrtáš díru.
Kvalitní ocel neohneš vrtákem to jen vyleštíš.
Nech si udělat novou hřídel obyč oceli ono vydrží, 2Kw je výkon potřeba k otačení v zemi.
Spravně by měla být součastí https://www.kardanka.cz/kardanove-hride ... u-spojkou/
thovt, neviem, ci sme sa rozumeli, krivy je ten hlavny hriadel, co ide krizom cez celu prevodovku a na konci je upnuty pluzok.
Ten ma priemer pod loziska 50 mm, tak celkovy moze byt okolo 55 mm.
uvidim, ci zozenie material na tu hriadel. Skusim aspon trochu lepsie, nedam tam obycajnu automatovu ocel.
Dnes som obrusil a odmastil celu skrinu.
Kostra a pritlacne podlozky na prsty pojdu na pieskovanie, na to by som nemal nervy.
Tak isto pluzok s ramenom je hlboko napadnuty koroziou tak to hodim na piesok:
tesnenie vstupnej hriadele a bubnu prerobim na gufera. Su tam drazky na filcove tesnenie. To mi akosi nejde popod nos.
Uvidim, co s tou hriadelou co zozeniem. Mam tu jednu firmu, co robia na CNC pre nemcov a zapad celkove, tak sa opytam, co maju na sklade. Snad sa nieco najde.
Tá hriadeľ sa dá myslím v pohode zohnať, teda ak tam je rovnaká, ako na čerte STS Topoľčany.
Ja som tiež dneska sťahoval remenicu z kosačky, najprv som si ju celú dokur...kazil, lebo som mal nejaký nepresný sťahovák a jedna pätka z tej remenice čosi odtrhla. Tak som bol u suseda požičať druhý a po chvíľke trápenia to zišlo dole.
Matus, vedel by si poradit, kam sa obratit s tou hriadelou? Myslim si, ze STS Topolcany je presne to iste.
To niekto ponuka samostatnu hriadel? Este som nevidel...
Skús pozrieť na traktorpartner.sk. Mali by ju tam mať, aj keď neručím za to. Ak nemajú na e-shope, skús zavolať. Oni to berú niekde myslím z Ružomberka, tam je nejaká firma na diely na tieto kopačky, rozmetadlá RUR a pod.
Matus, dakujem.
Maju teraz odstavku servera, ale v pondelok im zavolam. Prsty som videl, ze maju, nasiel to ujo gugle.
Prsty, lemeše, stĺpice lemeša a takéto veci viem že majú vždy na sklade, ostatok keby náhodou nemali, tak vedia celkom rýchlo naskladniť.
Tu firmu z Ružomberka nepoznáš?
Vedel by som im poslať výkres mojej hriadele. Potom by som vedel naisto, či to bude pasovať z topoľčianskeho. Prípadne by som si nechal spraviť hriadeľ podľa výkresu.
Nepamätám si názov. Viem, že priamo odtiaľ bral kamarát diely na rozmetadlo, keď robil GO, tak sa ho môžem spýtať.
Zisti mi to prosím ťa, ak môžeš bola by to pre mňa najjednoduchšia cesta.
V Ružomberku je predajna Agrotyp, predávajú diely na poľnohospodárske stroje a traktory
spotreba... koľko nalejem, toľko zožerie
dostal som ponuku emaiom na tu hriadel. 150 eur + DPH (180 €).
Dost vela poda mna...
Asi sa pokusim urobit nieco so starou hriadelou...
