Vyorávač zemiakov VBN AGROSTROJ Jičín 1961
Re: Vyorávač zemiakov VBN AGROSTROJ Jičín 1961
Uz som ti pisal, ze nie je problem ju vyrovnat pod lisom. Robil som to sebe. Kamarat opravoval viacej vyoravacov a tiez rovnal hriadel. Niejaky mm mimo nevadi. Vyskusaj. No ak chces novu vidis aka palka. Stara ta prezije
hriadel je dodrbany totalne. Vyrovnat sa to neda.
Nebudem montovat loziska na krivu hriadel. To by mi svedomie nedovolilo.
Nova z eshopu stoji pomaly 200 eur.
Takze som zasiel do miestnej firmy a dam urobit novu hriadel. Maju zuslachtenu ocel triedy 15. Da sa to v pohode obrabat a nie je to obycajne blato. Ta povodna hriadel nic moc, mozno nieco okolo 11600.
Myslim ze sa zmestim do 100 eur.
S takým pekným vyorávačom bude aj škoda vyorávať...
Pekná práca
Pekná práca
Mihi
rosch8: Udělals dobře že dáš novou hřídel. Co jednou uděláš pořadně 10let o tom nevíš.
Mám zkušenosti že použivali blato u rotavátoru hřidel se mi překroutila jako větvička.
zatial pokracujem striekanim polyuretanovou farbou RAL 5017.
Ten bordel je zo Supra
Malu prirubu pre vstupny hriadel som uz prerobil namiesto filcu na gufero 30x47x7 mm
Zohnal som aj gufero 105x130x13 mm do zadnej steny prevodovky. Potom je tam este jedno gufero a to 102x130x13 mm. To som musel objednat, bezne sa nepredava. Hriadel na ktorej je hviezdiva, ma zial taketo rozmery 102 a 104 mm. (na 104 mm som dal 105 mm gufero, nie je to idealne, ale bude to tesnit dobre)
Dnes som dal aj na zinok niektore veci, ako hreben, koleso, rozne capy a pruzinku. Nechcem funkcne veci zatriet farbou. Nebude to hladko chodit a farba sa aj tak zoderie a bude to hrdzaviet. Preto som zvolil zinkovanie.
Ked budem certa skladat, bude to jasnejsie, budem robit podrobnu fotodokumentaciu.
Hriade by mal byt na druhy tyzden hotovy, tak to mozem do konca tyzdna poskladat a hned ho na zemiakoch aj otestovat.
Este jedna drobnost: tym, ze hriadel bola ohnuta, tak sa zmenil aj sklon pluzku. Predchadzajuci majitel pravdepodobne nahrial a zohol drziak pluzku, aby vratil uhol pluzku naspat. Lenze, ked ja dam hriadel novy, rovny, tak puzok mozno nebude mat takmer ziadny uhol a nebude sa chciet zanorit do zeme. Rozmyslal, som, ze odmerial uhol pluzku teraz a skusim ohnut stlpicu, aby som ten uhol priblizne zachoval. Spomenul som tento problem pred jednym znamym a on si spomenul, ze ma dobry drziak pluzku doma a nepotrebuje ho. Tak sme sa dohodi, ze ho od neho odkupim. Takze sa vyhnem ohybaniu starej stlpice. To je dobra sprava...
dnes som zacal montaz.
zatial nemam hriadel, tak som z\montoval presuvaci mechanizmus.
Vsetko ciste, pozinkovane, tak to islo celkom pekne poskladat. Trochu som naniesom vazelinu stetcom na casti, ktore sa o seba tru, tak chodi to teraz velmi lahko.
mechanizmus presuvania:
Nahodil som aj predny kryt prevodovky a provizorne na 3 skrutky som nahodil aj zadny kryt:
nahodil som aj pluzok na konzolu, pouzil som pluhove skrutky so 4 hranom pod zapustenou hlavou:
v zadnom kryte je osadene gufero 105x130x13 mm.
Bol tam problem s drazkou, pretoze po odstraneni cela drazky som zistil, ze vnutrony priemer pod filcove tesnenie je iba 128 mm.
Tak som zobral 115 mm brusny kotuc a zvacsil som priemer drazky. Gufero som zalepil do tekuteho kovu a vystredil som ho, lebo brusenim rukou by som urcite nedosiahol presny priemer a suosost.
Tu je obrusena drazka:
a tu osadene gufero:
teraz uz bude prevodovka zatesnena, ako ma byt.
Bude to pěkně.
Jeden tip vrch lopaty budeš muset očistit až na železo jinak se pěkně nadřeš,
dále, nabroušení ostří, brousí se z jedné strany jen spodek lopaty , jen na pomaluběžné brusce.
Počítam, že tá farba zlezie v zemi dole raz dva. .
Nabrúsené je to ako píšeš, iba zospodu a celkom slušne je to ostré, tak to nebudem prebrusovat teraz. Potom, keď sa otupi.
Snažím sa to robiť poriadne. Nič nevynechavam. Mením všetky ložiská, dávam gufero, všetky skrutky nové, závity prečistene. Neviem čo naliať do prevodovky. Mám chuť tam dať PP44, fajny hustý, ten je aj v Z25. Tiež je tam iba priame čelné ozubenie.
Klidně PP44 tam dej, brambory se sklízí když dostatek tepla i pro tento olej.
Traktor o tom nebude ani vědět.
Tohle jen kdyby,
nebo chceš zametat nebo odklízet sních: sundáš lopatu, na kulatiny bys přidělal košťata.
To už by se používalo za chladného až mrazivého počasí to už bys musel použít PP7.
Tohle jen kdyby,
Tak dám to isté čo aj do Z25.
Mix PP44 aPP90 v pomere 2:1. To by bolo aj na januárové zemiaky. Treba byť pripravený aj na to globálne otepľovanie.
hriadel vyrobeny. naklady 80 euro.
material 15142.7, takze zuslachteny, vyzera to velmi dobre.
vidno, ako bol stary krivy...
Za hriadelami nove pera a zavitova tyc M24 aj s prirubou zo srotoviska. To bude pripravok na zalisovanie hriadele naspat do drziaku a tak isto vzadu potom nosic pluzku je tiez mierne lisovany...
Idem skladat...
Idem skladat...
skladacka dnes.
Ked vsetko pekne pasuje a je ciste, tak to je radost robit.
Zavitovou tycou som vtiahol hriadel dnu do drziaku. Islo to pekne.
nalisoval som naspat aj velke koleso na ruzicu a skompletoval hriadel pastorku s loziskami:
uz len nasadit celu ruzicu na hriadel, potom osadit zadnu prirubu aj s guferom a na koniec hriadele nasadit drziak a pluzok. Potom uz len prsty a hotovo.
Víš otom že časem ložiska nebudou mazané, jedna krytka ložiska uvnitř skříne by neměla být aby se ložiska mazala olejem.
Vazelina bude mazat 5let pak přestane mazat.
Měl jsem rozvodovce oboustraně zakrytované ložisko SKF mělo vůli 5mm.
