Nastavení pluhu na orání
pluhy, kultivátory, brány, bramborářská technika , secí stroje, ...
Florian
Re: Nastavení pluhu na orání
#1456 Nový příspěvek od Florian »
Take dekuji.....
jiriSBS
#1457 Nový příspěvek od jiriSBS »
...toto platí pro naše traktory domaděly s vyjimkou nastavení spodních ramen a táhla třetího bodu-tažného bodu traktoru.Tažný bod u "našich" traktoru musí být co nejblíže osy zadní nápravy,pokud tažný bod nastavite podle výše uvedeného návodu sniží se tažná síla traktoru až o 1/3,oproti tažnému bodu u zadní nápravy.
rosch8
#1458 Nový příspěvek od rosch8 »
S tým dotazovanim tretim boom to nie je take jednoduché.
Pri traktoroch bez predneho náhonu by mal byť priesecnik v zvislej rovine niekde v prevodovke. Za taziskom.
Pri traktoroch s predkom by mal byť niekde okolo zotrvacnika, teda pred taziskom.
oco13
#1459 Nový příspěvek od oco13 »
Rosch8 - len doťažením traktora to ťažisko môže byť nie kde celkom inde
oco13
#1460 Nový příspěvek od oco13 »
Ak sem nakukne Jirko , tak som predlžil to spodné uloženie pluhu a pribodoval
Viem že celý pluh by mal ísť 5cm dolava lebo prvá radlica berie menej.
rosch8
#1461 Nový příspěvek od rosch8 »
oco13 píše: pon říj 25, 2021 10:10 am Rosch8 - len doťažením traktora to ťažisko môže byť nie kde celkom inde
Ťažisko je dané fixne.
Nemýlim si to s pôsobiskom vektoroveho sčítania síl.
oco13
#1462 Nový příspěvek od oco13 »
Ja som si myslel, že ak na jednu stranu zavesim 300kg tak sa mi posunie aj ťažisko
DanculSK
#1463 Nový příspěvek od DanculSK »
Pokiaľ do kolesa, tak nie
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
rosch8
#1464 Nový příspěvek od rosch8 »
Debata bola o niečom inom. Nie o zavaziach a zmene taziska.
Nerozumiem, čo ťa viedlo k tejto téme.
oco13
#1465 Nový příspěvek od oco13 »
rosch8 píše: pon říj 25, 2021 1:25 am
Reagoval som na toto :hm: ze ak mám vzadu, nie v kolesách 300kg záťaž, tak ťažisko nebude za zotrvacnikom ale až niekde pri zadnej náprave. Tak som si to myslel.
Jano PX
#1466 Nový příspěvek od Jano PX »
Myslim, že pluhy sú prehodené. Skús vymeniť medzi nimi spodné plazy.
oco13
#1467 Nový příspěvek od oco13 »
Tiež som to zbadal.
rosch8
#1468 Nový příspěvek od rosch8 »
oco13 píše: pon říj 25, 2021 4:17 pm
To bol iba ako príklad priblizneho umiestnenia.
S taziskom samotnym to nemá nič spoločné.
Lepsie som to mal napísať, tak to opravujem:
Bez predneho nahonu by mal byť priesecnik ramien 3B závesu asi 1/3 razvoru traktora, bližšie pri zadnej náprave.
Pri prednom pohone by mal byť priesecnik asi v 2/3 razvoru traktora, bližšie pri prednej náprave.
To je iba o posobisku vektora sily od pluhu,
Vektor sily bude mať pôsobisko v závislosti od geometrie 3B závesu, ťažisko na jeho polohu nemá žiadny vplyv.
jiriSBS
#1469 Nový příspěvek od jiriSBS »
Ahoj Roman,
to prodloužení spodních závěsu pluhu je trochu moc,osa spodních ramen,by měla procházet těsně pod osou zadní nápravy( 0-20mm),předešlé foto bez podložení před.nápravy to ukazovalo jinak.Plazy na radlicích vyměň zadní má být vždy delší.Osa táhla 3B by měla směřovat nad osu zadní nápravy(cca20-30mm),buď na traktoru snížit,nebo na pluhu zvýšit závěs.Nastavení pluhu a traktoru do podélné osy vypadá dobře,pata nože by měla přesahovat do zoraného 20-30mm(za kolo).
pro Rosch8: tady neřešíme těžiště traktoru,ale tažný bod u traktoru bez regulační hydrauliky,který potřebujeme umístit co nejvyše a nejblíže k ose zadní nápravy,kde zabezpečuje zvyšení přítlaku zadní nápravy odporem pluhu.U traktoru s regulační hydraulikou je tažný bod traktoru u přední nápravy,zvyšuje přítlak přední nápravy,pomocí reg. hydr. se tento přítlak, plus část váhy působící na přední nápravu přenese na zadní kola traktoru,tím se zvyši trakce.
rosch8
#1470 Nový příspěvek od rosch8 »
Ja viem. Však to celý čas oco13 píšem.
Ide o pôsobisko síl od závesu.
Spodné ramena môžu byť aj ďalej od zadnej osi.
Dôležitý je ten priesecnik. V zvislej rovine.
Ale zaujímavý je aj priesecnik spodných ramien vo vodorovnej rovine.
Zpět na „Polní technika“
