Rotavátor
oco13
Re: Rotavátor
#46 Nový příspěvek od oco13 »
Britt ja som to pochopil tak , že to chce mať zavesené vpredu na niečom ako je Dakr a pri pojazdovej 2 -4km/h má mať rotavátor 1000rpm. Nie som taký odborník aby som napísal že je to kravina, tak napíšem len, že sa mi to nezdá :typek:
Keď som robil rotavátor za štvorkolesový traktor, tak som len odhadom dal na jednu otáčku 16ky kolesa 4 otáčky rotavátora :hm:
Zdd
Re: Rotavátor
#47 Nový příspěvek od Zdd »
měl jsem vari xp200 než se rozpadl a pracovat s tím pod stromy bylo peklo, na záhonku se to dalo, ale to couvání zpod stromu :-)
všechy tyhle hobby stroje jsou krámy, od sekaček, přes rotavátory až po sekačky, nic to nevydrží, doba kvality je dávno pryč, toť moje zkušenost
1000 ne :-), přemejšlel jsem nad otáčkama za převodovkou a napsal to k nožům, nože by měli mít tak 300, 100 mají ty malé rotavátory a to je hrozně málo
Naposledy upravil(a) Zdd dne čtv čer 11, 2020 5:42 pm, celkem upraveno 1 x.
JardaCNC
Re: Rotavátor
#48 Nový příspěvek od JardaCNC »
Taky 8)
oco13
Re: Rotavátor
#49 Nový příspěvek od oco13 »
http://www.novator.sk/rotavator-murator ... /p1114.htm tu sú uvedené otáčka aj samotného rotora pri väčšom rotavátore.
Pracovní záběr 105 cm
Šířka stroje 115 cm
Doporučený výkon nosiče 16 - 18 k
Maximální výkon nosiče 22 k
Počet pracovních nožů 20
Otáčky PTO 540 ot/min
Otáčky rotoru 214 ot/min
Hmotnost 107 kg
http://www.agrobonradosina.sk/produkty/ ... -nastavce/ a tu zase otáčky rotavátora k Dakru
Rotační kypřič ROT
Základní technické parametry :
Max. šírka záberu : 80 cm
Otáčky rotavátoru : 210 ot./min.
Určené pre pohonné jednotky : FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5 a Panter RZS
Ujo google najde všetko 8) A ako sú si dva odlišné stroje podobné otáčkami.
Zdd
Re: Rotavátor
#50 Nový příspěvek od Zdd »
200 otáčkový mají v jézédé za traktory, ale ten povrch se mi moc nelíbí, chtělo by to jemnější, ale jestli je 300 moc, tak si nechám poradit a nebudu vymejšlet
JardaCNC
Re: Rotavátor
#51 Nový příspěvek od JardaCNC »
210ot /60 sekund = 3.5ot/sekunda. Zkus si jen tak zatocit rukou v kruhu o prumeru nozu a zvladni to 3.5krat za dobu co reknes cislovku 21. Pak budes mit predstavu o rychlosti. ;-)
Zdd
Re: Rotavátor
#52 Nový příspěvek od Zdd »
takže závěr je jaký ?
oco13
Re: Rotavátor
#53 Nový příspěvek od oco13 »
Len som vyhladal kolko točia original výrobky, ktoré fungujú už nejaké tie roky. To ako rotavátor rozrobí zem nezáleží celkom na otáčkach ale aj na váhe stroja a na pojazdovej rýchlosti. A zase treba dávať veci do súvislostí, vyhladať tabulky , vziať kaukulačku a počítať.
Zo susedom máme rovnakú zahradu a rovnaké rotavátory (100 otáčkové PA80) Ja moju robím max hodinu on svoju dva dni po 8 hodín -kto z nás to má rozrobené na jemnejšie??? :smich: Ale keď je sucho sused hreší, že mu vietor berie zeminu a keď naprší, hreší že sa mu urobila škrupina. :-/
JardaCNC
Re: Rotavátor
#54 Nový příspěvek od JardaCNC »
Zdd píše:takže závěr je jaký ?
Ten si musis udelat TY. Ty to chces a asi budes delat.
My te jen usmernime patricnym smerem.
Jinak jsem ti uz psal toto:
Jeste me napadlo, jakou mas nejmensi pojezdovou rychlost?
Tady potrebujes tak 1-2 km/h. Jinak jsi moc rychly.
A to ma samo vliv na kvalitu rotavatorovani. Cim rychleji jedes - tim je horsi kvalita :vztek:
Zdd
Re: Rotavátor
#55 Nový příspěvek od Zdd »
Mám hydropojezd k62 takže se dá rychlost regulovat libovolně. Hmotnost můžu dořešit závažím.
A s těmi otáčkami rotavátoru fakt nevím. Ve fóru je několik názorů a mě se líbí jemně rozemletá hlína, ale jestli to dělá šlupku a vítr to sfukuje, tak bych to i oželel. Doposud jsem jel na 100 otáček a rostlo to v pohodě.
JardaCNC
Re: Rotavátor
#56 Nový příspěvek od JardaCNC »
Zdd píše:Doposud jsem jel na 100 otáček a rostlo to v pohodě.
Tak ted vlastne nevim co chces?
Chces rotavatorovat aby jsi se zbavil plevele a mel okopane "zahonky".
A pak napises ^ viz vysse ^.
A co tedy chces? Aby to " rostlo" ci "nerostlo" ?
A kdyz das tech 200 otacek - bude to rust rychleji ci naopak pomaleji :-/
Britt
Re: Rotavátor
#57 Nový příspěvek od Britt »
To je marná snaha. Ten kluk nemá vůbec šajnu o strojařině, nechce utrácet a hledá recept na perpetum mobile, pokud možno s dopravou zdarma. Přestávám sledovat jeho vlákna, protože to je vyloženě balada o prdu.
Zdd
Re: Rotavátor
#58 Nový příspěvek od Zdd »
doposud jsem rotavátoroval jen vari strojem, trvalo to děsně dlouho a hlína byla docela hrubá, jasně, že kdybych tam byl celej den, tak to bude rozemletý líp, ale kdo má u toho tvrdnout
pak jsem viděl rotavátor za nějakým malotraktorem a ten prej točil něco přes 300 otáček, jelo to minimálně 3x rychleji než já s vari a ještě ten povrch byl líp zpracovanej, tak jsem si říkal, že když udělám vyšší otáčky, tak to bude lepší
před chvíli jsem si přečetl fakt, že moc jemná hlína po dešti ztvrdne a sfoukává se, ale to jsem nevěděl,takže teď nevím jaký otáčky nastavit
A k čemu rozumět bůchví jak strojařině, když už všechno bylo vymyšlený, postavený, odzkoušený, stačí se jen poptat a pak to udělat. Nevymejšlím snad nic složitýho a zákeřnýho. Motor, dva řemeny, pojezd, sekačka a rotavátor. Válec asi nemá ani cenu zmiňovat.
Každopádně díky všem za rady. Už mám všechny komponenty kromě převodovky a koleček doma, takže to dorazím, páč tráva roste jak divá a plevel ještě rychleji.
oco13
Re: Rotavátor
#59 Nový příspěvek od oco13 »
toto som našiel na YT
tipujem že motor je dvojvalec 18Hp. 8)
Ondras83
Re: Rotavátor
#60 Nový příspěvek od Ondras83 »
Honda 24koni, psal jsemu
Zpět na „Polní technika“
