Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je pon úno 24, 2020 9:17 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 2 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Pluh 5-PN-25-M
UNREAD_POSTNapsal: úte srp 20, 2019 9:33 am
Offline
mám doma pluh 5-PN-25-M. Bohužel jsem nikde nenašel nějaké info, jak pluh nastavit apod. Ani náhradní díly na tento pluh jsem na internetu nemohl najít. Můžete mi prosím poradit kde sehnat náhradní díly atd?
Děkuji
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: Pluh 5-PN-25-M
UNREAD_POSTNapsal: úte srp 20, 2019 4:43 pm
Offline
Nastavení není složité najed si na rovné ploše traktorem levým kolem na hranol ať simulujes brazdu, hranol o požadované hloubce orby, a pak si pluh srovnej tak aby si měl slupice kolmo na zem, to je základní správně nastavení, pokud bys pak chtěl aby ti lépe lezl do země tak musíš levý rameno ještě níž a pokud aby to víc doklapel hlínu tak naopak leve o něco výš. Kolecko si dáš podle hloubky a na třetí bodu narovnat taky aby všechny radlice byli na zemi, jeste srovnat podle praveho kola prvni radlici na správný záběr, sponovaky ramen volné aby pluh vzadu chodil cc deset cm na každou stranu. Vylesti si radlice kus zorej a az pojedeš treti čtvrtou brazdu tak začni ladit. Ale ne nic zbesileho jen doladit. Tak aby to hezky vypadalo a nebyl znát jednotlivý pluh. Hlavně nedělej tu kravinu co soused začne orat kouká do zadu ujede desez metrů jde ladit, dalších 10 metrů jde ladit, pak to má zryty jak od prasat hezky dlouhou brazdu všímat si kde se to na poli jak chová, nikde nemáš úplně stejne podmínky, no a pak to naladí tak že nebudeš muset vylézt z traktoru a nemusíš ani držet volant, tak se pozná seřízeny pluh. Jinak díly...zkus Rossuniversum v Roudnici, něco ještě mají něco umí zakazkou a nebo se dá napasovat z jiného, ale na tyhle rouraky už je to docela problém.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
