Nastavení pluhu na orání
Re: Nastavení pluhu na orání
Polož si desku k vnitřní straně pneumatik (přední i zadní) ,aby zasahovala alespoň pod první radlici.První radlici nastav tak,aby ostří radlice zasahovalo do koleje kol 2-3cm,toto je poloha ,kterou musí mít pluh při orbě,v této poloze zkontroluj spodní ramena ,musí být symetrická vůčí podélné ose traktoru,pokud není uprav nastavovacím mechanismem pluhu a po vyzkoušení v orbě (pokud traktor není pluhem natáčen)tuto polohu zajisti proti změně,ať ji vícekrát nemusíš nastavovat (pro tento traktor).Boční vykyv pluhu stačí max 10cm(na poslední radlici- volné šponovaky) na každou stranu,při zajetí do brázdy se pluh sám vyrovná do správné polohy i při volných šponovacích ,volné šponovaky umožňují řízení traktoru v brázdě.Podle mého názoru máš problém s 3-tím bodem na pluhu,při tom to nastavení nebude plně využita trakce zadní nápravy a traktor při orbě bude více tahat přední náprava,která má mnohem menší trakci než zadní.Na pluhu to chce zvednout horní závěs cca o 5-8cm(můj odhad),aby se bod tahu posunul více k zadní nápravě a tím se využila lépe trakce zadní nápravy.
Já si myslím, že by chtěl třetí bod na traktoru ještě o díru níž. Až se pluh zaoře, bude v nežádoucí poloze a mohl by pluh tahat na špici předního tělesa. Třeba se mi to zdá, nevím.
Promiň Jiří, než jsem to dopsal už jsi to vložil.
Pro Dyk:
pluh bude přesně v této poloze ,traktor je na špalkách,je možné,jak píšeš to snížit na traktoru,je jedno jestli to snížiš na traktoru,nebo zvedneš na pluhu, výsledek bude stejný.
JiriSBS diky. Tento krok som robil ale keď bol traktor na rovine. Takže to mám spraviť teraz na šikmej ploche. Možno sa teraz pýtam blbinu ale mám pluh natiahnuť smerom do ľava ľavým šponovákom? Skrutkou na pluhu som už na mixime ľavej strany
Tretí bod sa aj mne zdal v rovine, pokusim sa to nejako nadrobit, alebo to skusim preskrutkovat na traktore, ale ked tak pozeram tam ten zaves asi nizsie nedam
Třetí bod na traktoru už níže nedáš,závěs pluhu musíš předělat,na záběr nesmí být pluh natažen šponovákem,šponovak musí být volný.Ideální je ,když traktor vuči pluhu nastavíš tak,jak je v brázdě.Závěs předělej tak,jak píšu výše,jinak Tě to bude tahat do zoraného.
Dívam se na fota,ten pluh by měl jít nastavit ,pomocí šroubu, pluh posuň do prava ,do zoraného, když se dívam ze zadu,vuči závěsu(3-ti bod),vypadá to ,že to půjde pokud se nemýlim,lépe řečeno pokud dobře vidím.
Dívám se na foto přední radlice je zároveň s kolem, chce to zvýšit záběr aby měl záběr 2x30cm.( Klikou do prava)
Nasel jsem pluh ze všech stran
http://zaporozhe.zap.olx.ua/obyavlenie/ ... cH22Z.html
jiriSBS áno ma skrutku a mám pluh posunúť do prava? však tým pádom ho dostanem ešte viacej za koleso. ja som myslel ze co najviac do ľava aby mi kraj lemeša lícoval s vnútornou stranou kolesa. Čiže to mám úplne opačnejiriSBS píše:Dívam se na fota,ten pluh by měl jít nastavit ,pomocí šroubu, pluh posuň do prava ,do zoraného, když se dívam ze zadu,vuči závěsu(3-ti bod),vypadá to ,že to půjde pokud se nemýlim,lépe řečeno pokud dobře vidím.
Dnes som zase niečo skúšal. Keď stojim na rovime tak som ramena nastavil tak aby koniec pluhu mal od stredovej polohy cca 10cm volu do ľava a 10 cm do prava. Vošiel som akože do brazdy (vypodložená ľava časť) a pluh sa zviezol za prave koleso doska licovala vnutornú stranu kolies
keď som našiel stred vôle šírka záberu bola takato
a v úplnej ľavej polohe to vyzeralo takto
Pro nastavení správné polohy pluhu a traktoru, si nastav ramena simetricky k podélné ose traktoru pevně, šponovaky na pevno, nůž přední radlice pluhu musí zasahovat 2-3cm do koleje zad. kola,pokud to není možné pomocí seřízovacího šroubu nastavit,budeš muset závěs odřezat a přivařit tak,aby to tyto požadavky splňovalo.
Pokud pluh dobře oře (jde do země, zaklápí atd) dá se záběr první radlice trochu našidit (zvětšit) natočením ve směru hod. ručiček-levé rameno nahoru/ pravé dolů. Ale asi je ten pluh dělaný na víc než těch 75 mezi koly.
- pavolmakys
Jednotlive radlice musia orat do rovnakej hlbky, vodorovne s povrchom zeme, ziadne natacanie. Nie je to uplne vidno, ale pluh ma stranovu regulaciu a neviem ci aj regulaciu na idealny bod tahu.pětadvacka píše:Pokud pluh dobře oře (jde do země, zaklápí atd) dá se záběr první radlice trochu našidit (zvětšit) natočením ve směru hod. ručiček-levé rameno nahoru/ pravé dolů. Ale asi je ten pluh dělaný na víc než těch 75 mezi koly.
Zaber prvej radlice musis vyskusat po zaorani, pluh pri volnych sponovakoch si najde svoju polohu. To ked to bude s mat na doskach a pluh niekde padne nie je smerodajne.
Jiri SBS ti len radil, aby si vyskusal, ze ked das ramena do roviny ako bude postaveny pluh ku traktoru. Mas tam ale stranovu regulaciu takze tto vies doladit aj na mieste. Da sa tocit tou zalomenou hriadelou pluhu? Ak hej, nastav pluh tak aby boli capy rovno, aby licovali, ziadny nepredbiehal, s tymto nastavenim potom chod na pole a skusaj. Este si nenapisal aky je zaber a aky mas rozchod kolies.
Ahoj pavolmakys,
ďakujem za info áno pluh ma stranovú reguláciu aj ten zalomený hriadeľ sa dá natáčať.
Aby čapy boli rovno myslíš pri pohľade z vrchu na túto hriadeľ musí vyzerať ako keby bola bola rovná. excenter bude zalomený na výšku ľavá časť bude vyššie ale nie predsunutá dopredu.
Pluh je 2x25 a rozchod kolies 75cm
- pavolmakys
OK, takze zaber je mensi ako rozchod kolies, to znamena aby nebol tah traktora do jednej so stran, nebudu ramena uplne symetricky, ale k tomu sa dostanes pri orbe.
Kedze sa da pluh regulovat aj do stran a aj jeho vykyv z osi traktora (tou lomenou hriadelou), nemal by si mat problem ho dobre nastavit.
Ja by som postupoval na poli nasledovne:
1, Pozdlzne (tretim bodom, pozdlzne vodorovne so zemou) a priecne vyrovnat pluh (pluh kolmo na zem v zvislej rovine).
2, Pluh zaorat do zeme a sledovat co urobia sponovaky na ramenach.
Musim ist obedovat dopisem.
- pavolmakys
Doplnam:
3, Uvolnene sponovaky, po zaorani sa moze stat ze pluh vyvola sily, ktora ramena natlacia bud k jednemu alebo druhemu kolesu. To znamena, ze pluhu nesedi uhol voci traktoru, ktory je nastaveny tou lomenou hriadelou. Vykyvom ramien si pluh tuto polohu vylepsuje (zakladom je aby ramena isli do lichobeznika, inak tento proces nefunguje). Ak sa ramena posunu smerom ku kolesu v brazde, je pluh v zakladnom nastaveni vychyleny zadkom dolava (lavy cap pluhu je treba posunut ku traktoru, zadok pluhu pojde doprava). Ak sa vychyli ku kolesu vlavo, je pluh nastaveny zadkom moc vpravo(lavy cap treba posunut od traktora, zadok pluhu pojde dolava). Odporucam posunut cap vyrazne, cim sa ramena vysunu na druhu stranu , aby ste sa presvedcili ze s tym pohybujete spravne. Nasledne to nastavit postupne aby ste ziskali polohu ramien symetricku k osi traktora.
4, Ak ziskate symetricku polohu ramien, nasledne treba doladit zaber prvej radlice nastavovacim mechanizmom. Vascina priruciek a videi to radi robit opacne, najskor zaber prvej radlice az potom liniu tahu, ale vo vascina pripadou pri tychto jednoduchych nastavovacich prvkoch, vam nastavovanie linie tahu zmeni zaber prvej radlice a preto si myslim ze tento postup je lepsi. Samozrejme ze aj regulacia zaberu prvej radlice vam trochu zmeni liniu tahu, ale nieje to take vyrazne ako ked sa to robi opacne.
5, Uvedeny postup som doladoval tento rok prvy krat, pretoze mam privata otocneho, kde uz mam oba nastavovacie prvky a tiez som sa vytrapil dokial som postup odladil. Taraz mi na to staci par metrov a je to.
DOLEZITE:
1, Symetricky umiestnene ramena k pozdlznej osi (pozdlzna os traktora prechadza pomyselnym stredom lichobeznika vytvoreneho ramenami) platia pre situaciu, ked pluh vyorie presne tolko kolko je medzi kolesami. V tvojom pripade je zaber 50 cm, a medzi kolesami mas viac, takze by mali byt idealne ramena trochu vychylene ku koleso ktore je v brazde. Ak ich budes mat symetricke, bude ti trochu tahat predok do zoraneho, ako velmi to neviem posudit. Ak by tomu bolo tak, skus posuvat capom laveho ramena pluhu, tak aby si ramena dostal trochu do prava. Nasledne doreguluj zaber prvej radlice.
2, Pri tomto postupe sa moze stat situacia kedy nedokazete pluh po nasteveni ramien do symetrickej polohy nedostat do dostatocneho zaberu prvej radlice pomocou na to urcenej regulacie (prva hlava berie malo). Situacia, pluh urceny za traktor ktoreho rozchod kolies je vasci ako mate vy (TK-cka su dost uzke a moze s tym byt problem). Je sice moznost nastavit posuvanim laveho capu vysunute ramien viac vlavo, cim si sice zvacsite zaber, ale bude vas niekde tahat. Ak by to tahanie bolo vyrazne, musi sa prerobit uchytenie pluhu.
3, Postup, kedy je pluh do spravneho zaberu vtiahnuty sam svojou tahovou liniou, ma trochu nevyhodu pri orbe vo svahu jednostrannym pluhom. Pluh svojou vahou v jednom smere napomaha a v druhom zabranuje si najst svoju polohu zodpovedajucu zaberu prej hlavy. Tu vidim jedine riesenie, je nutne trochu obmedzit vykyv ramien sponovakmi. Samozrejme v odladenej polohe, kde traktor pluh iba taha, aby tento stav zostal zachovany aj pri pritiahnutych sponovakoch .
Postrehy z dotazov ktore mam cez SZ alebo telefon:
1, Ak nastavite pluh "nasucho" s vylozenim zadneho kolesa na nejaku dosku, budeta mat trochu problem s vyoranim prvej brazdy, prva hlava vam bude brat malo. Dovodom je samozrejme fakt, ze mate nastaveny traktor pre situaciu ked je koleso v brazde, co pri prvej brazde nie je. Ja osobne zastavam postup, kedy prvu bradu vyoravm v opacnom smere iba zadnou hlavou, a nasledne oriem uz s obomi. Ked si pozriete nejaku sutaz v orbe, robia to rovnako. Dovodom je, ze potom prva vyorana brazda uz nepada na nezorane ale do vyoranej brazdy, takze je zorane pod celou oracinou. Pri naoravani (oriem od stredu von), sa tymto vyrazne eliminuje aj vytvoreny hrbol v strede oraniska (pri naoravani urobim dve jazdy kde stred rozoriem von na obe strany a nsledne ich vratim spat, opat dvomi prejazdami).
2, Hromadia sa mi postrehy, kde sa celkovy zaber pluhu reguloval tou lomenou hriadelou, kde sa teda pluh "znasilnoval " a tahal sa sikmo. To vsak ide vlemi tazko, nehovoriac o nadmernom opotrebovani plazou. Toto sa vsak robilo iba technike pritiahnutych sponovakoch, lebo inak sa zaber prvej radlice nedal obmedzit.
DOLEZITE:
