Hydraulická ruka na dodávku
Sice jsem tenhle dotaz dal i do témata vyvážečky domácí výroby, ale tady to asi bude přehlednější...potřeboval bych radu od někoho sofistikovaného v téhle problematice...chci si udělat ruku na dodávku na nakládání dřeva, abych se s tím nemusel dřít...předpokládaná nosnost maximálně 400kg a vize je základna s otočí a dvě 1,5m ramena s tím, že bych chtěl mít u posledního výsuv 60cm tedy dosah +- 3,5m...hydrauliku si udělám, všechno si svařím, jen nevím jaké zvolit jekly na ramena...ideálně chci použít obdélníkové jekly z důvodu úspory místa...nebráním se ale ani strčení jeklu do jeklu, popřípadě svaření 2 jeklů vedle sebe...nerad bych to poddimenzoval... díky za rady...
Re: Hydraulická ruka na dodávku
Hlavne nezabudni na bocne vytahovacie podpery, musia sa vysunutcca 1m od auta na kazdej strane. S hydraulickymi piestami s vysuvom smerom dole idealne 50cm. S nimi auto pridvihnes troska a zabezpecis stabilitu. Inak nepouzivaju sa jakle ale 6hran.
Tohle všechno vím, pracuju v kovošrotu, dělal jsem na nakladači a máme MANa s rukou...co máme šrotáckou ruku od Palfingera, tak ta je svařovaná z ohýbaných úček... jde mi o to, jak nadimenzovat ty ramena, všechno ostatní zvládám v pohodě...nechci to udělat slabé, nebo nějaký nesmyslně vážící krám
- Killer Koly
nejpevnejsi je trojuhelnikovy profil, takze se to snaz do trojuhelnikoveho profilu, myslim zboku, ne prurez jeklu. jako to ma napr. vetsina bagru
Malé vyvážečky a hydraulické ruky mají profil ala jekl, tak mě to bude stačit taky...nikde jsem trojúhelníkovou ruku neviděl spíš mi jde o rozměry jeklu, ze kterého to opravdu chci dělat a síly stěny...
to Borin: tady jsou tabulky pevnostních výpočtů. při prvním nástřelu bez koef. bezp. stačí jekl 100/100/5
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ti-v-ohybu
odhadem tyto profily 150/100/8; 150/100/8 a výsuv 120/80/8 zkuste přepočítat
předpokládám, že první dva díly budou "sklopné" a výsuvný pouze ten třetí díl
- Killer Koly
Borin: ze jsi nevidel, neznamena, ze neexistuje, mozna me tak presne nechapes. koukni sem
https://www.equipmentworld.com/wp-conte ... 210957.jpg
je to sice hracka, ale na pochopeni principu to staci. udelal bych to svarene klidne z tenciho jeklu, ale bylo by to zpevnene prave tou trojuhelnikovou konstrukci. bude to pracne, ale pevne a lehke. obdobne konstruovane jsou i UNHZ
Kolega měl na mysli boční profil, ne průřez. Ale jako inspirace by mohlo posloužit DÍLO zdejšího člena Kenybz (záměrně jsem to napsal velkými písmeny, protože jeho výtvor si to zaslouží)
Když jsem tak koukal na to video , napadlo mě: co udělat i ten třetí díl sklopný ( s využitím pákového převodu pro lopatu)?
nejsem sám koho to napadlo: https://www.hydraulickaruka.cz/produkty/4-2-h/
Aha, tak to jsem blbě pochopil ten trojůhelník, já v tom viděl totální kravinu v podobě trojúhelníku v řezu Vím, že to má větší pevnost, ale jelikož ruku potřebuju nalámat za kabinu, tak tohle řešení ač je velmi pevné pro mě není...koukal jsem i po rukách na prodej, ale buď to je motyka jak hovado a když je za dobrou cenu, tak to je mastodont z V3S a nebo něřeho podobného...ruku potřebuju spakovat takhle za kabinu http://www.c1call.co.uk/c1/Assets/Produ ... la1600.gif . Nosič ruky bude moje Mazda E2200, kterou si dávám do kupy a jelikož má korbu na sračku, tak v rámci výroby nové budu dělat i sklopku (jenom na zadek, to mi stačí) a když už budu dělat mezirám mezi šasi a korbu, tak rovnou udělám i ruku... tady foto pro představu v inzerátu https://auto.bazos.cz/inzerat/82176025/ ... KLAPEC.php
oshurty : Na počítání podobného jsem jelito...nechápu vstupní parametry kromě zatěže a délky Jak chci díly udělat jsi pochopil naprosto přesně
omlouvám se, poslal jsem adresu stránka na výpočet průhybu, je potřeba počítat ohyb jednostranně vetknutého nosníku (schema vpravo nahoře)
- https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... ho-nosniku
když klikneš na popis veličiny, nejdeš vysvětlení nebo tabulku hodnot nebo vzorec pro výpočet, Modul pružnosti ocele je 210 GPa, síla (400 kg =cca 4 kN),
I kvadratický moment průřezu (profil jaký chceš použít, jekl je spodní řádek , druhý zleva)
- https://e-konstrukter.cz/technicke-vypo ... rezu-jaklu
použiješ hodnotu Iz, kterou dosadíš do prvního odkazu (síla, délka ....)
Podotýkám, že počítáš průřez ramena v nejvíce namáhaném místě, (t.j. u otoče) když budeš dosazovat menší hodnoty délky, vyjde ti menší průřez) proto se u podobných konstrukcí (jednostranně vetknutých nosníků) používá proměnný příčný průřez ( z boku trojúhelník)
V tvém případě budeš počítat každé rameno zvlášť na stejnou sílu ale jinou délku
UPOZORŇUJI!!! uvedený postup je orientační, pro statické namáhání. pro přesnější výpočet bude nutno použít hodnoty dovoleného namáhání pro míjivé nebo lépe pro střídavé namáhání (viz tabulka: https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... i-pro-ocel)
jestli jsem se někde seknul, omlouvám se prosím o upozornění
Doufám, že na otoč bude stačit tahle paráda...jedná se o řízení z nějakéh velkého hydraulického paleťáku...kontrukčně to je stejné jako otoč na rukách, pístnice s hřebenem...jedíné negativum je úhel otoče 120°, ale myslím, že to bude stačit...
