Velký pomocník za malou 70
- zetorak jirka
Re: Velký pomocník za malou 70
Suprovej nakladač Jak máš poháněnou otoč ? že ji pořídíš ručně přetočit ?
...odrážím se nohama .
Na otoč by se hodilo třeba ovládání komína z Němky, e281. Nebo el. šnekovka jako měl toron.
První problém je, že toron je na 24V. Druhý, že motor nebude stavěný na trvalou zátěž (pokud nevzali motor z pohonu stěračů) je otázkou jak dlouho by to vydržel. Přes ozubený hřeben jako u továrních nakladačů to půjde blbě, seriový díly budou humpolácký, musel by se ještě víc omezit tlak do otoče abys nalámal ramena atd. To už by bylo lepší to předělat na hydrák. Ten ale bez brzdy nebo šnekovýho převodu neudrží polohu. Takže jedině sehnat pojezd z nějakýho minibagru a to tam nějak napáchat ale zase se bude muset omezit maximální tlak na otoč. Vyřešit převod aby to nebylo moc rychlý ani pomalý.
kamos mal paku a pistnici opisovalo to jen ctvrt kruch co dala paka s pistnici
Možná kdyby byly písty dva jakoby kolem sloupu za sebou tak by to třeba dalo víc stupňů. Nevím musel bych si to nakreslit ale skoro 180° by to snad otočilo
Ten motor na toronu vydrží hodně, denně jsem s komínem cukal aby se hezky naplnila fůra a za život řezačky se na něj nesáhlo, a to v prachu, vlhku a šťávách z kukuřice. Na tom nakladači by taky nemakal denně. Nebo ten převod z Němky,tj.píst na páku a pastorek.
Jenže něco jinýho je když s ním cukáš v krátkých intervalech, než když pojede "nastálo". Záleží jak mají vyřešený chlazení ale to je jedno, stejně je na 24V takže tady nepoužitelnej. 90° rozsah je na otoč strašně málo s tím se nedá dělat, respektive potřebuješ spousty místa abys dostal kam potřebuješ. Nakládat s tím z hromady na vlečku bude utrpení. 2 pístnice a táhla má hon, ten má rozsah asi 180° tam to stačí. Tady to chce co nejvíc, jinak budeš pořád přejíždět, vymejšlet jak se postavit k hromadě atd...
Řezačka má rozsah víc jak 180. Plní jak z leva, tak zprava. Když je 24v komplikací, tak ten německý systém s jednou pístnicí a kuželovým pastorkem, rozsah též víc jak 180.
...já nevím , co tady řešíte . Všimli jste si jak je ten nakladač velký , nebo spíš malý ..? A že je to jen na hraní a ne na práci ..?
...tohle byla moje předloha .
Jj, já to bral podle sebe když začnu něco vyrábět a nakonec od toho chci to s čím jsem na začátku vůbec nepočítal
...až mě zase popadne tvořivost , tak ten otoč vylepším takto :
