Stavba minirýpadla.
nakladače, jeřáby, lopaty za traktor, stohařr, zdvižky, ruky..
mato164
Stavba minirýpadla.
#1 Nový příspěvek od mato164 »
Zdravím Vás.
Začal som vyrábať druhý minibáger.
Pri prvej stavbe a používaní môjho bágrika som získal
skúsenosti a postrehy ktoré sa snažím teraz využiť.
Minibáger by mal byť na spôsob menzimucku.
Otoč nejakých 240 stupnov, uvidím kolko ma pustia hadice.
Mimoosé kopanie, pojazd hydromotormi a uvidím ako sa to vyvinie.
hajney
Re: Stavba minirýpadla.
#2 Nový příspěvek od hajney »
Ahoj, tak ať se daří. zatím to vypadá moc pěkně 8)
nestálo by za to uvažovat o nekonečné otoči? v některém tématu se tu řešilo, někdo si ji vyrobil dokonce sám doma.
O jaké celkové váze uvažuješ?
mato164
#3 Nový příspěvek od mato164 »
Nekonečnú otoč by som chcel ale zohnať otočný prevádzač hydrauliky
je problém. Potrebujem previesť do podvozku 10 hadíc.
Preto tá otoč okolo 240 stupňov a na otoč budem musieť namontovať
hydraulické koncové ventily aby som si neurval hadice.
Váhu predpokladám do 1 tony.
mato164
#4 Nový příspěvek od mato164 »
Nejaké foto z výroby.
Ešte doriešiť pojazd :(
Nemáte niekto nejaké nápady ako vyriešiť pojazd?
Chcel by som pohánať zadne kolesá cez hydromotory a reťazový prevod.
Hydromotor by mal zároveň fungovať ako brzda, čo mi zároveň znemožnuje
sa potahovať lopatou. Čerpadlo nebude stačiť dodávať olej hydromotorom aj
ramenu naraz.
screen shot
Requied
#5 Nový příspěvek od Requied »
Jak to má široký rozchod kol?
Přijde mi že je to strašně úzký a vysoký... Takže s tou otočí 240° bych byl hodně opatrný.
Mám něco podobného (menší, jednodušší, míň "profi", materiál co dům a kovošrot dal, atd...), otoč je jen cca 120° a už kolikrát jsem to při nataženém rameni skoro převrátil.
Naštěstí já na tom ale nesedím (ovládám to RC soupravou), takže u mě o nic nejde. Nicméně převrátit se s něčím takovým bych rozhodně nechtěl.
pasivnidrevostavba.cz/fotky/bagr/
https://www.youtube.com/watch?v=kqFV-9GbOf8
michelink
#6 Nový příspěvek od michelink »
čau z čeho je prosím tě ta otoč ?
je to prvotřídní práce 8) jak velký bude dosah a jaká zamýšlená celková váha ?
ota
#7 Nový příspěvek od ota »
Ahoj, jen k tomu čerpadlu aby stíhalo dodávat olej. Mám u Kuboty dvojčerpadlo. Tedy stíhá dodávat olej pro více funkcí najednou. Myslím, že když dám pojezd tak mi jde i některá funkce u ramena. Oni by šly i další, ale ten olej jde cestou menšího odporu a když je ne jednu část dvojčerpadla pojezd, tak když dáš k tomu funkci ramena která je náhodou na stejnou jako pojezd, tak se bagr zastaví a pracuje rameno. Ten pojezd má asi větší odpor. Ale ostatní funkce ramena jsou na druhou část čerpadla a jdou normálně i při pojezdu. Takže se může odstrčit a přitom pojíždět i pojezdem.
mato164
#8 Nový příspěvek od mato164 »
Otoč som skladal z ložiska velkej hydraulickej ruky a venca zotrvacnika z tatry. Na hydromotore je koliesko pastorku štartra. Malo by to kopať do hlbky 270cm a vyložiť do 3m keď bude zdvihnutý na nohách na max.
malotraktor250
#9 Nový příspěvek od malotraktor250 »
Ten prevadzac bude najlepsie vyrobit z velkeho hydraulikeho piestu inak tie hadice nevydrzia ani den.
Chvalim tie vypalky su na profi urovni ale tie zvary chce to silnejsiu zvaracku.
jendas87
#10 Nový příspěvek od jendas87 »
Ahoj moc se libi tvoje stavba mam neco podobneho rozpracováno (schaneni vypalku atd..) prave premyslim o te nulove otoci jak ji vyrobit. Pojezd bych resil hydromotorem primo do kola
http://otas.cz/bagry.htm#
dál vymýšlím zatačení nechce se mi otačet pomoci ramena kdyz uz to bude mit pojezd.
čerpadlo bych dal určitě dvojité už při praci z ramenem to nebude zpomalovat kdyz pojedes dve sekce naraz.
Všimnul sem si že tam máš motor to je do něj? Nebude slabý ? Nevím jake máš čerpadlo a jaky průměr pistnice. Když už tak aby to nechodilo moc pomalu.
Na svém bagříku mam 6,5hp motor a čerpadlo 20cm3 na otačku a převod je 1:3 aby to utah a stejne to chodi pomalinku.
mato164
#11 Nový příspěvek od mato164 »
Motor mam ten čo je na tej fotke, má 15 koní pri 3000ot/min. Čerpadlo bude 9 ccm/ ot. Pôjde to napriamo na hriadel motora. Piestnice na ramene budú 63/32/400 a malo by to ísť celkom fajn. Mal som to odskúšane na prvom bágriku čo som robil. Tiež mal také piestnice a čerpadlo. Inak je tu na fóre z obdobia ked som ho staval, sa mi vidí že pod názvom Môj bágrik na 3 strane.
Requied
#12 Nový příspěvek od Requied »
Koukal jsem na ten původní bagřík a taky pěkná hračka 8)
Jinak jestli si děláš lžíce sám, tak doporučuju začít používat profil lžíce od Liebherr... opravdu je to velký rozdíl.
http://stavebni-technika.cz/clanky/neni ... jako-lzice
jendas87
#13 Nový příspěvek od jendas87 »
mato164 píše:Motor mam ten čo je na tej fotke, má 15 koní pri 3000ot/min. Čerpadlo bude 9 ccm/ ot. Pôjde to napriamo na hriadel motora. Piestnice na ramene budú 63/32/400 a malo by to ísť celkom fajn. Mal som to odskúšane na prvom bágriku čo som robil. Tiež mal také piestnice a čerpadlo. Inak je tu na fóre z obdobia ked som ho staval, sa mi vidí že pod názvom Môj bágrik na 3 strane.
Na ten zpusob mam podobny bagrik doma akorat je dvakrat vetsi pistnice mam 100/50/400 ani presne nevim. Jo tak jo ale dal bych dvojity cerpadlo na jedno to bude moc jinak motor bude ok kolik si veme na hodinu? Mě ten 6,5hp necely litr a to jede skoro na plnej.
mato164
#14 Nový příspěvek od mato164 »
Neviete niekto poradiť ako by som vyriešil dorazy na otoči.
Potrebujem nejak prerušiť prívod oleja do hydromotora aby som
si neurval hadice. Našiel som nejaký ventil za dobrú cenu v polsku,
len mám v tom nejak chaos či by mi to fungovalo. Dal by som ventily na každú stranu.
tu je link na tie ventily
https://www.sklepdlarolnika.pl/pl/p/ZAW ... 0bar/24056
malotraktor250
#15 Nový příspěvek od malotraktor250 »
ten ventil ked je zatvoreny funguje ako spetny. Dorazy pories mechanicky
Zpět na „Manipulační technika“
