Vidle za traktor
vision
Vidle za traktor
#1 Nový příspěvek od vision »
Rychlovýroba vidlí za traktor, šířka 80cm, výška 7Ocm
Přílohy
bajza9
3.bodové vidle na baliky
#2 Nový příspěvek od bajza9 »
Zdravím,chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo udělané vidle na balíky do 3.bodu na dva balíky..Nejvíc mě zaujal,tenhle co mám v příloze,ale potřeboval bych vědět rozměry at nad tím nemusím bádat..nemate ho někdo doma??Díky za odpovědi :)
http://www.agroseznam.cz/cz/agrobazar/d ... 2588-.html
other-side
Re: 3.bodové vidle na baliky
#3 Nový příspěvek od other-side »
Poradíte mi?
Hroty čelních nakladačů....na kardanka.cz......potřebuju něco na kulatý balíky sena (ne senáže). Chci to navařit pouzdrama na áčko do zadního trojbodu (Z5718 bez závaží na předku). Předpokládám, že to budu vozit po jednom balíku, případně, půjde li to tak na jeden hrot jeden balík, ale to si myslím že bez závaží na předku půjde tak max po rovince a ne ve svahu. Hobby použití, ročně kolem 100balíků z luk pod střechu.
Mají hroty standartní a vysoké kvality.....s délkou si jakžtak poradím, ale s "kvalitou"?
Projel jsem to tu a nenašel odpoveď, tak se ptám.
Jemen
#4 Nový příspěvek od Jemen »
nedavno jsem je dodelal, pokud te neco zajima ptej se
other-side
#5 Nový příspěvek od other-side »
hroty jsem našel na technikaprofarmu, vezmu ty delší (1100mm)
konstrukci mám podobnou jako ty, zatím jsem místo kovaných hrotů dal nouzově silnostěnný trubky (délka 900mm) a dovnitř jěště roxor 24mm, ideální to samořejmě není, dovezl jsem tím letošních posl 13 balíků a ohýbají se, ale byl jsem v presu abych to odvezl než to zmokne
mám podobný nosič jako ty, tzn místo na 4 hroty vedle sebe úplně vespodu a nepříjde mi to ideální, není lepší mít hroty vejš, aby se napíchnutí balík opřel o konstrukci nosiče a odlehčil hrotu? já se na lukách dost drncám/houpu, 2ha mám jen z kopce dolů do haly, ale jiný 2h mám v ďolíku
pokud ti přesto ty 4 hroty vespod fungujou dobře a odvezou dva kulatý, pak bych se touto cestou taky vidal, chtěl bych na zadku vozit 2 balíky najednou, ale to bude až experiment přes zimu, jestli bdue potřeba zatížit předek nevím, až toho bude víc mám na seznamu TUR2B, ale tohle sleduju o téma vedle
Jemen
#6 Nový příspěvek od Jemen »
o odlehceni az tak nejde 3bod ti opisuje trajektorii a jelikoz mam hroty nastavene na 3tim bodu trosku navrch tak to v poho funguje jen pokud budes delat predni nosicku tak bych dal zaves co nejniz ja musim prizvedavat a pak uz nezvednu tak vysoko jinak letos mam prevozeno neco okolo 2000 baliku bez problemu
other-side
#7 Nový příspěvek od other-side »
já měl 3bod nastavený, aby se mi to naklápělo na traktor, nemám fotku s balíkem na vidlích, jen tu na platu a pak "vidlí"
farmář Jakub za kopcem měl na ČN-klapací vidle na hnůj dělaný s těma levnejma vidlema a furt mu praskaly, tak nevím, podle ceny se kvalita mnohdy moc nepozná, prostě něco koupím, navařím a uvidí se
mazhor
#8 Nový příspěvek od mazhor »
Kovany hroty 1100 z technikaprofarmu mam a zatim dobry. Vozim s nimi senaz/seno/slamu okolo 100baliku rocne. Kup je i s navarovymi pouzdry a matici, v normalni trubce ti drzet nebudou,konce pro uchyceni jsou do konusu.
adam
#9 Nový příspěvek od adam »
Já to mám udělaný takhle a pohoda. Dají se vozit i 3 a nic to nedělá. Už jsem jich udělal několik. Hroty 110cm, nejlevnější teď prodává někdo na bazoši, vydží úplně všechno, předníma co mám na čelňáku nakládám i dřevo.
other-side
#10 Nový příspěvek od other-side »
tak jsem vzal 4 hroty od "Pepíka Z" z Bazoše......akorát mi nedošlo, že když vezmu dýlku 950mm že se mi pracovní dýlka zkrátí o to futro 145mm.......tak příště.....z futra teda čouhá 750mm......no nic, na těch pár desítek balíků ročně to snad bude fungovat a senáž nevozím
chtěl jsem to zavařit trafem (futra k rámu), ale asi to odvezu pod céóčko
no už se těším na sezónu :)
trab
Sklopné vidle na senáž a seno
#11 Nový příspěvek od trab »
Chlapi, objednal jsem si z bazoše od inzerujícího tyto sklopné vidle na kulaté balíky sena a senáže, jedná se o: https://stroje.bazos.cz/inzerat/8643093 ... baliky.php
Nemáte je někdo? Vydrží to senážní balíky, které jsou docela těžké? Pán inzerující má psané v inzerátu 900kg nosnost tak snad to vše unese bez úhony. Nemáte s tímto prodejcem zkušenosti? Měl mi tyto vidle poslat už minulý týden, nic nepřišlo, přitom při domluvě mi sdělil, že je obratem posílá. Ted mi už třetí den nezvedá telefon.
Šéďa
Re: Sklopné vidle na senáž a seno
#12 Nový příspěvek od Šéďa »
Je to otočné na čepu, není důvod, aby to neuneslo senáž. Akorát tam nevidím žádné zajištění ve svislé poloze.
adam
Re: Vidle za traktor
#13 Nový příspěvek od adam »
Od tohohle pána beru špice na balíky a opěrné nohy a v pohodě, posílá hned.
Matúš
#14 Nový příspěvek od Matúš »
Kamarát má tie vidly, síce nie príliš dlho, ale navozil už s nimi dosť balíkov. Senáž vozí vždy iba jeden balík, seno alebo slamu dozadu na tie vidly 2 balíky, dopredu na čelák ďalšie dva. V pohode zvládajú aj tú senáž, sú dostatočne pevné. Akurát keď na nich chceš voziť 2 balíky, tak musíš mať hydraulický tretí bod.
trab
#15 Nový příspěvek od trab »
Díky moc za info! Snad bude tedy vše v pořádku.
