Desta 1622 - diskuze
- malotraktorpetr
Re: Desta 1622 Diesel dvouválec
normalne zavzes a vytahnes destpou nebo traktorem
jeden konec zvazes a druhy tahas
na deste by to zdelal z desty a dal na stul a tam to rozdelal
DESTA 1622
Pozdravujem ľudia, stal som sa majiteľom Desty 1622.
Slúži na sporadické práce v zálohe takže bude čas sa na ňom hrať. Mojou úchylkou je dávať všetko do čo najvernejšieho pôvodného stavu.
Rád by som sa Vás tu popýtal či nemáte nejaké prospekty, manuály alebo návody (hľadal som a našiel som len katalógy ND).
Podľa štítku ledva čitateľného r.v. 1994 11, vyrábali sa aj takto neskoro?
V neposlednom rade ma zaujíma, ako sú radené rýchlosti 3 dopredu a 2 dozadu aká je tam kulisa, nemám žiadne skúsenosti.
Ak je tu niekto s podobnou mašinou, budem rád ak sa podelí o svoje skúsenosti, starosti a radosti, na čo dávať pozor a pod.
Re: DESTA 1622
Otázka, pri naštartovanom motore mi z toho zakrúžkovaného bazmeku na obrázku vytláča olej. Čo to je?
Re: DESTA 1622
zetor a liaz navzdy
Re: DESTA 1622
Mal som takúto destu 1622N.Táto moja nemala kabínu./respektíve ochranný rám/.Táto Desta má veľmi ťažké zavažie v zadu takže je vhodná len na pevný podklad,lebo ťahajú predné kolesá.Napríklad neutiahne sa po rovine na mokrej tráve.
Re: DESTA 1622
alesmacat ďakujem za info a zároveň by ma zaujímala tvoja Destu, máš viac foto? Chcel by som si neskôr obstarať tú staršiu "guľatejšiu", zrejme je to tá čo máš aj ty.
vohnutjan s tou váhou súhlasím, osobne ma prekvapilo koľko váži, na odťahovke sme prehli nájazdy a postavili ju na zadné pri nakladaní. V každom prípade používaná bude len na pevnom podklade
Postrehol som označenia 1622 S a N a skratky DVH, BVH. Aký je medzi nimi rozdiel? Lustrujem po internete ale nájsť akékoľvek informácie o týchto strojoch je celkom náročné.
Re: DESTA 1622
Tá moja Desta mala presný názov DVH 1622 N.Mala motor Z 2001 /dvojvalcový Zetor/.Nosnosť má táto desta 1600kg.Ale takú veľkú váhu je problém skladať z auta,lebo sa môžeš prekotiť na bok.Keď budeš skladať tisíc a viac kg tak len na ideálnej rovine a musíš mať dofúkané predné kolesá na 8 Atm.
Re: DESTA 1622
Ďakujem za postreh! Je pravda, že je hojdavejšia ako novšie vzv s plnými pneu ale zatiaľ som viac ako 400 kg nenakladal a to bolo v norme. No palety mávam (i keď zriedkavo) aj 1200-1500 kg preto budem dávať pozor. Už chápem tie dvojmontáže vpredu.
Zdravim...
Otec ma postaveny traktor z Desty 1622,odisiel nahon na cerpadlo ale iba z jednej strany,ozubenie je prec,zosuchane... Cize sa ide na jednom cerpadle,chcel som zohnat suciastku,avsak problem nastava v katalogoch,vsade je uvedeny hydr. menic no ono to malo original spojku klasicku,a mech klasicku prevodovku... co teraz ? Co je to za model ? Samozrejme je to 2 valec Z2001 a nie 1500 ktora mala spojku...
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Zdravíčko mám prosbu, máme destu 1622 dvouválec motor zetor. Odešli brzdové prasátka a potřeboval bych koupit nové a v servisu http://www.despaok.cz/katalog/despaok_d ... p?id=16588 mě řekli 1280kč za kus nemáte někdo zkušenosti kde sehnat třeba nové pístky a prachovky? Nebo třeba z čeho by na to pasovali brzdové prasátka? Na jiný typ to stojí 300kč tak to raději zkusím předělat než toto.
Věrný člen agresorů.com
valčeky tam boli take ako na 1203 ale už je problem ich zohnať.. Ja to mam prerobené na škodovku 120 ale z tým už tiež začína byť problem...
ak niekto niečo chce tak pisať na cont7133@gmail.com Už tu niesom. V poslednom čase zaberá miesto každý príspevok.
- pasa444
tady to mají za 420 kč http://www.amd-autodily.cz/brzdova-sous ... zadni.html
tak sem tam dal válečky z multicary, bylo nutné podložit ty čepíky držící pakny o 10mm a je to. Ještě vyzkouším jak to bude fungovat a dám vědět.
tak paráda, potřeboval sem odvzdušnit destu a co se nestane Oba dva ty zakroužkované šroubky se ulomily nějaký debil je tam dorval vší silou a teďka se louskly oba dva Ulomily se těsně u hlavičky. Nevíte někdo jak to jde opravit vyměnit? Musím sundat celé čerpadlo nebo to jde sundat nějak to víko?
