Podkop z UNC za traktor
Novis
Re: Podkop z UNC za traktor
#151 Nový příspěvek od Novis »
Pánové mám takovej dotaz, mám 5ti pákový rozvaděč a mám v plánu hydraulicky naklápěcí svahovku a předělat každou nohu zvlášť ne na jednu páku jak je to teď, otázka zní, kdybych před origo rozvaděč dal třícestnej ventil a přidal dvousekční rozvaděč a přepínal si tlak do pacek a podkopu, bude stačit když Švédů zpátečku do jednoho? Nebude to nějak ubližovat ať jednomu nebo druhýmu rozvaděči?
bigles
#152 Nový příspěvek od bigles »
Vadit by to nemělo, pro jistotu by se dal použít zpětný ventil
Jindra
#153 Nový příspěvek od Jindra »
dal bych rozvaděč dvousekční třeba https://www.technikaprofarmu.cz/rucne-o ... vadr-2-40/ a zapojil ho do série ( s HPC zátkou),- první rozvaděč ten nový, druhý stávající právě řeším něco podobného
kdo si hraje nezlobí
tawid
#154 Nový příspěvek od tawid »
Ahoj,
mám dotaz ohledně podkopu z UNC poháněného koncovkama ze zetoru:
jaký by tam měl být přepouštěcí nebo pojistný ventil, aby to nepoškodilo tu kostku v hydraulice?
Díky za odpovědi
8)
red.bill
#155 Nový příspěvek od red.bill »
Pojišťák už je v traktoru, dole u čerpadla...
tawid
#156 Nový příspěvek od tawid »
takže by to mělo bezpečně fungovat i bez toho ventilu? proč to tedy někteří montují?
díky
Franta.cz
#157 Nový příspěvek od Franta.cz »
Ventil dole u čerpadla chrání čerpadlo a hydraulické komponenty v traktoru.Nechrání přípojné zařízení - podkop.
tawid
#158 Nový příspěvek od tawid »
ok, díky za info, koupil jsem podkop, tak zjišťuji informace, abych něco zbytečně nezničil,
třeba udělat uchycení za traktor a vyzkoušet , jak to bude fungovat, snad to traktor ( zetor 6711, motor 6901 ) uveze, má to kolem 710 kg ( na štítku )
:co?:
red.bill
#159 Nový příspěvek od red.bill »
Nepovídej, to jako, že rychlospojky jedou bez pojišťáku? To je mi ale novinka... Pokud nepotřebuješ pro ten podkop nižší tlak než 160atm.(o čemž pochybuju) tak není třeba nic... kdyby měl snížený tlak tak bude pojišťák už rovnou v rozvaděči toho podkopu...
poulm
#160 Nový příspěvek od poulm »
tawid:
uveze úplně v pohodě, měl jsem ho taky a soused to nyní nosí i na Z3011.
Tak nějak jsme to měl:
tawid
#161 Nový příspěvek od tawid »
Ahoj,
jak měl řešený 3 bod, šlo by to vyfotit?
Díky
poulm
#162 Nový příspěvek od poulm »
Bohužel už ten podkop nemám, ve slabé chvilce jsme ho prpodal a nyní toho lituji :-(
Ale abych mohl opěrnými nohy přizvednout traktor a dotížit se, tak jsem tam měl dva třetí body,jeden vodorovně a druhý hrubý šikmo dolů opřený o přivařenou hřídel do ramen, tím pádem to bylo jakoby zavěšené na pevno, nešlo to ani přizvedávat a ani spouštět a opěrnýma nohama jsem zvedl celý traktor od země. :-D Tím pádem se mnohem lépe kopalo, podkop měl větší sílu a už to neházelo s traktorem.
tawid
#163 Nový příspěvek od tawid »
Ahoj,
chci se zeptat, jaké čerpadlo by bylo vhodné na podkop z UNC, aby to mělo svůj okruh poháněný kardanem, popř. jak velkou nádrž na olej
díky za info.
poulm
#164 Nový příspěvek od poulm »
použil bych z UNHZ500 komplet i s tou převodovkou a drážkovým hřídelem.
Jinak dají se koupit i pěkné nové:
https://www.google.com/search?q=hydraul ... =625&dpr=1
Použil bych nějakou větší litráž, aby traktor nemusel zbytečně točit moc otáček.
tawid
#165 Nový příspěvek od tawid »
ok díky, jaká litráž by byla vhodná? Více jak 30 litrů?
mám doma staré čerpadlo které má 20 litrů (asi z UHNZ)
