Podkop z UNC za traktor
Re: Podkop z UNC za traktor
Vidím že zeminu tam máte tiež kvalitnú správ nejaké videjko
Zem tvrdá . Samý kámen . Místy se objevovala skála .
Spotřeba +- 3-3,5 litru na hodinu kopání
Přidávám fotky uchycení podkopu z traktorem.
Třetí bod jsem zrušil a udělal takové véčko do konzole závěsu. Důvod - zetormatik - podkop s tím pořád škubal tam a zpátky.
Zajištění ramen jsem udělal takové stavitelné vzpěry.
Nevýhoda tohoto podkopu je malé vysunutí podpěrných nožek, takže podkop je nízko a když vysunu nožky tak se traktor jenom lehce nadlehčí.
Mám to na čepech takže na transport to vyčepuji a zdvihnu víše.
Ze zdvihnutým traktorem to je uplě o něčem jiném. Je to takové celé stabilnější.
Fotka prodloužení nohy kvůli nízké otoči. To mi traktor ani neodlehčilo.
Videoukázka uchycení a zajištění podkopu, aby se zdvihal i s traktorem .
Pohánaš to cez rychlospojky? Ja som honil čerpadlo cez prevodovku na 4tej rychlosti až to začlo slabnúť, potom trebalo 5tku a nakoniec nejak odešla hydraulická kocka v traktore a bolo vymalované.. potom som to prerobil na samostatné čerpadlo a som spokojný
Zetor 4011
Ukázka podkopu při práci v časosběrném videu.
Zdravím všechny, dneska jsem si dovezl podkop z unc, přijde napasovat za 7245, zatím to chci hnát z hydrauliky traktoru, ale mám jeden dotaz, nelíbí se mi ovládání podpěrných noh na jednu páku, chci aby šla každá zvlášť, mám doma stejný rozvaděč co na tom je, neví někdo jestli by vadilo kdybych si k tomu dvě sekce přidal? Jednu do budoucna na svahovku a jednu na druhou nohu.
Bude to něčemu vadit když udělám z 5ti sekčního 7mi sekční rozvaděč?
- pavolmakys
Tak to rád slyším, ještě jeden dotaz, řešilo se tu přidat tam nějakej ventil aby neodešlo čerpadlo když to budu hnát z traktoru, k čemu to je potřeba?
Ten unc rozvádzač nemá poistný ventil. Neviem na aký traktor a ako to budeš zapájať ale treba na toto myslieť
Půjde to na 7245, na co je potřeba ten pojistný ventil? Přeci když to budu hnát z rychlospojek tak je pojistný ventil na čerpadle ne?
Na 4011 som bo hnal z rychlospojek a čerpadlo cez rychlosti.. najprv 3. stupeň, potom 4ty až nakoniec 5ty a potom už ani na 1500ot nebol v rychlospojkách tlak a prietok. Najprv som myslel že odišlo čerpadlo alebo praskla trubka od čerpadla k rozvádzaču, nepomohla ani výmena okružkov na nátrubkoch na trubke. Až som vymenil hydraulickú kocku a chodí to jak za mlada dole kopčekom to nešlo, lebo olej ztiekol ku spojke. Takže z rychlospojek by som to už nenapájal. Dal som vajičkovú prevodovku s čerpadlom a poistný ventil, vedla sedačky nádrž a pohoda
Zetor 4011
Pokial viem, tak na UR1 sa nepohana hydraulicke cerpadlo pri nahone vyvodoveho hriadela zavisleho od pojazdu ( cez rychlosti ).
OK, dik za info. Zase som sa dozvedel pre mna nieco nove
