Podkop z UNC za traktor
harijaro
Re: Podkop z UNC za traktor
#121 Nový příspěvek od harijaro »
Novis píše:Půjde to na 7245, na co je potřeba ten pojistný ventil? Přeci když to budu hnát z rychlospojek tak je pojistný ventil na čerpadle ne?
Pokiaľ tam poistný ventil je tak ok ak nie treba ho tam dať. Ako to má robené 7245 neviem.
Novis
#122 Nový příspěvek od Novis »
Tak první testy,
xlmen
#123 Nový příspěvek od xlmen »
Ahoj, kamarád koupil podkop z UNC a chce ho předělat na externí čerpadlo. Jaké čerpadlo použít tlak/litráž, aby to dobře fungovalo.
Díky
oco13
#124 Nový příspěvek od oco13 »
A ja sa pripojím kolko KW by to potrebovalo?? uvažujem niečo také kúpiť a dať to na vlastný podvozok + spalovák s čerpadlom k tomu. Bolo by tam treba aj chladič oleja?
xlmen
#125 Nový příspěvek od xlmen »
Úplně stejně to chce udělat i ten kolega. 8)
harijaro
#126 Nový příspěvek od harijaro »
Čerpadlo okolo 25 l/min. Origo UNC dáva 200 bar. V pohode to ale kope aj zo 160 barmi. Vlastná skúsenosť. Mám ten podkop doma na traktore.
oco13
#127 Nový příspěvek od oco13 »
A 6.5Hp stačí či radšej 15ku? lebo cena nepustí :pistol:
Franta.cz
#128 Nový příspěvek od Franta.cz »
Jen Vám sem zkopíruju příspěvek
Franta.cz píše:
Jirka Štojdl píše:Zdavím pánové (a dámy, pokud tu jsou :-)
Zítra mi přijede Yanmar fx265D domu (jak bude, o fotky se rád podělím) a měl bych dotaz. Myslíte, že by unesl na zadku podkop u UNC? můj tip je, že ne, nebo na hraně, ale rád se nechám poučit od zkušenějších.
Pokud jsem našel dobrý data od yanmaru bylo by to hodně zajívavý :smich: .
Ten podkop váží 800 kg.6911 s kompletním závažím staví na zadní.
Když kopám a potřebuju se o kousek posunout zvednu ramenem celej zadek do vzduchu a šoupnu se dopředu nebo dozadu na radlici.A to ten traktor váží 4 tuny.
Našel jsem, že Yanmar váží něco přes tunu.Jen dostat podkop na místo by byla velká groteska.A to bagrování zapíchl bys lžíci do země a ......... naložil na ni yanmara :smich:
oco13
#129 Nový příspěvek od oco13 »
Frantíku, žiadne nosenie v tbz , pekne kolečka a vlastné čerpadlo s motorom.
Takto Obrázek
Foto som použil z tohto tematu http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=112880
Franta.cz
#130 Nový příspěvek od Franta.cz »
Ocinko tahle lopatka funguje 8) no problem.
Pokud podvozek pod UNC nebude vážit aspoň 3 tuny místo abys naložil lžíci zeminou naložíš na ni podvozek :smich: Viz můj předchozí příspěvek.
oco13
#131 Nový příspěvek od oco13 »
Teda , čerpadlo 25L/200barov, motor kw ????? :-/ a doťažiť. Musím rýchlo prelistovať bazoš, videl som tam zavažia z jašterky.
Len mi tak vrtá v hlave :zapomel: Ako vlastne kope Unhz ?
Preto špekulujem lebo podkop z unca je za 700 a podkop za japonca za 2500 ojro. :pistol:
Franta.cz
#132 Nový příspěvek od Franta.cz »
Má podkop pověšenej místo lopaty
Širon
#133 Nový příspěvek od Širon »
Oco-Játi nevím,ten podkop UNC je dost macek železa. Dělali jsme s ním na Supru ,má ho známej a hází s ním do míchačky písek a štěrk. Za 7211 má míchačku a celkem pohodlně se dá udělat deska pod barák.
Ale k tématu, podle mě je to nepoužitelný k nějaký efektivní práci na nějakým podvozku co bude lehkej. Nabírali jsme klapačkou písek a štěrk , to je měký,nakypřený, ale se suprem to cvičilo dost. Nedovedu si představit zabrat s tím v rostlý hlíně v mase. Jako kdyby jsem dal na kárku za auto naviják a zkoušel vytáhnout z příkopy autobus. Fanouš má ten podkop na 69 a ví sám že je to na hranici. Na ten podvozek co chceš stavět sehnat něco lehčího, vím prachy, díly .........
oco13
#134 Nový příspěvek od oco13 »
Myšlienka bola kúpiť lebo je to lacné, už viem prečo. Takže som zase ušetril.
Najskôr unco a potom možno podkop.
oco13
#135 Nový příspěvek od oco13 »
Dám svoj dotaz aj sem
Tu ma všetci presviedčajú, že na 800kg podkop treba 3 - 4 tony traktor a tu v tomto vlákne http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 0&t=113090 s 600kg kope Kubota čo má tak tonu. Ako je to možné :typek:
