Podkop z UNC za traktor
Re: Podkop z UNC za traktor
Zdravím,
bylo by možný dát otoč (celý kus) z ostroweka na podkop z UNC 60?
Jde mi o rozměry otoče. Dík
Já mám čerpadlo 80 litrů a je to pomalé. Když bych to dělal znovu dal bych dvakrát 80 a dva rozvaděče aby se dalo zvedat rameno a přitahovat výložník současně. Bez toho jde vždycky jenom ta sekce která má menší odpor.
Ukázka podkopu pří ukládání betonových pražců (240kg) na opěrnou zeď .
- bulanek88
Zdravím chlapi,
Taky jsem si pořídil podkop z UNCíka, úplně stejný, jako má na fotkách níž poulm (omlouvám se, jednu jsem si půjčil).
Ovšem mám problém, zakroužkovaná pístnice je asi o 10 cm kratší, než vidím tady na všech fotkách.
Ty výkresy na začátku topicu už jsou pryč. Nezměřil byste mi jí někdo, kolik má mezi okama zatažená a vytažená?
Díky Zbynďa
Díky Zbynďa
Podle mně si změř vzdálenost mezi čepy, když to rameno úplně narovnáš co to jde, to by pak měla být rozteč v zataženém stavu. :-)
Rozměry horní pístnice, zasunutá 72 cm vysunutá 112 cm = výsuv 40 cm měřeno na středy čepů.
Podkop z UNC na Z25?
Ahoj chlapi, je možné dát podkop z UNC na pětadvacítku? Na traktoře nemám hydrauliku ani ramena, mám tam nějaké podvázání, tak mě napadlo, ten podkop zavěsit nějak na to, na pevno. Ale nevím, jestli to vůbec má smysl, pokud je ten podkop třeba moc těžký...
Re: Podkop z UNC na Z25?
Neviem či to nebude na 25 moc ťažké, máme ho na 4611 a má toho dosť. Netreba zabúdať že ten podkop má niečo cez 700kg. A treba tam ďalšie veci, ako nádrž na olej, čerpadlo a tak.
Samotný podkop to určite unesie, na normálnych ramenách má 25-ka nosnosť okolo 800 kg. Otázka je, ako by sa ten záves tváril pri bagrovaní. Predsa len je to dosť ťažká práca a hlavne záves pre tretí bod je tam taký slabší, tak aby sa to nepoškodilo. No neviem celkom posúdiť, aké sily sa pri tom bagrovaní prenášajú na záves traktora.
Ono by to bolo dobré urobiť na sposob ako to má traktor bager bielorus. Podkop je upevnený na pevnom ocelovom ráme a do rámu je vsadený traktor. A pri kopaní si aj tak zapatkovaný. Bez toho sa to nedá..to by si dothal celý traktor. Takže tie sily od kopania prenášaju hlavne patky. A traktor je potom vlastne len také protizávažie podkopu.
- tawid
Ahoj,
mám dotaz, mám podkop z UNC za traktor s vlastním čerpadlem, vlastní nádobou na olej, který je převodový . Zdá se mi, že to je moc husté a jede to docela pomalu.
je možné oba oleje smíchat? protože vypustit celý převodový asi nepůjde
Díky za reakce
Díky za reakce
Trošku nechápem že akým olejom chceš miešať ten prevodový olej.
Tím zbytkem co mu zůstane v hadicích a válcích. Já bych asi hadice odšrouboval a z válců to zkusil ručně vytlačit. Ono toho zůstane v tom systému ještě hodně. Je škoda aby se nový hydraulický olej míchal s prevoďákem.
- tawid
ok, díky za postřehy, asi vyměním všechno co půjde, maximálně vyměním potom za čas ještě jednou a bude tam čistě hydraulický olej
