Podkop z UNC za traktor
Novis
Re: Podkop z UNC za traktor
#136 Nový příspěvek od Novis »
No stím podvozkem souhlasím, stím nic nevykopeš. Mám to na 7245 a cvičí to stím dost. K tomu podkopu z inzerce, prodával by si něco co funguje? Já teda moc ne
oco13
#137 Nový příspěvek od oco13 »
Nejako stále neviem pochopiť - Aj Ondraš83 má podkop a traktor má tak cca tonu, Jara Vlčnovjan tiež, traktor max 2 tony, a kopú , v čom je ten rozdiel? :hm:
jojo7011
#138 Nový příspěvek od jojo7011 »
v ripnej sile
Maulwurf
#139 Nový příspěvek od Maulwurf »
oco13 píše:Teda , čerpadlo 25L/200barov, motor kw ????? :-/ a doťažiť. Musím rýchlo prelistovať bazoš, videl som tam zavažia z jašterky.
Len mi tak vrtá v hlave :zapomel: Ako vlastne kope Unhz ?
Preto špekulujem lebo podkop z unca je za 700 a podkop za japonca za 2500 ojro. :pistol:
Oco Unhz primárne NEKOPE :nene: :tyty: je to nakladač - prekladač.
oco13
#140 Nový příspěvek od oco13 »
Ano už som to vygooglil. Kope ale drapákom teda vlastne len zdvíha.
oco13
#141 Nový příspěvek od oco13 »
Nepotrebujem podkop, skôr unco s tými klepetami na trhanie náletov, ale kým ja odložím 8 tisíc, tak nálety aj vykapú samé. :typek:
Len keď vidím podkop originál za malú Kubotu a podkop z unca tak medzi nimi nie je až taký rozdiel aby jednému stačila tona a druhému ledva 4 tony. Pritom tie podkopy čo sa ťahajú ako vozík za osobákom nemajú ani tú tonu. :-/
Ak ide o rypnú silu alebo skor odpor ktorý kladie zem lopate , tak sa nepoužije 30cm lopata ale len 15cm , či?
Maulwurf
#142 Nový příspěvek od Maulwurf »
Tie ľahké podkopy sú vhodné na 2 veci (vlastná skúsenosť s čínskym podkopom do TBZ): dok.rviť si traktor ale hlavne a čo tu v celej téme nikto nespomína zničiť si zdravie :zly: .
Ono treba si to vyskúšať s tým kopať, posadiť sa na to na pol dna a ono tie rázy idú nielen do traktora ale aj do obsluhy :tyty: .
oco13
#143 Nový příspěvek od oco13 »
Hej celkom tomu verím , len ma zaujímalo to vysvetlenie.
Širon
#144 Nový příspěvek od Širon »
Ty malý podkopy za japonce jsou fajn na udělání malýho šolichu na zahradě. Třeba na udělání drenáží, v mokrý louce s tím šlo známýmu udělat, bylo to v podmočený hlíně bez kamení a bylo to jako loupat máslo . Vlčňovjan má podkop ke svojí váze, Ondra taky, ten podkop na uncka je fakt kus masa a potřebuje i na převoz kus železa, natoš na efektivní práci. Jedním velkým limitem je pracovní rozsah, bagřík je schopnej hrábnout a otočit se za sebe, tyhle podkopy při hrabání za sebou max devadesát stupňů.Taky jsem uvažoval že bych japonce potejral s podkopem, ale ve vsi má kámoš bagřík a je ochotnej a šikovnej, tak jsem zvolil variantu službou.
#145 Nový příspěvek od pavel sk »
palobobo
#146 Nový příspěvek od palobobo »
Mam osobnu skusenost z podkopom za unc a je to velka kopa zeleza podla mna zbytocne predimenzovane. Je pravda bol to stary podkop ale na kopanie je to take neohrabane. Lepsie mi pride kopanie traktor a podkop. Je to zase o generaciu novsie naradie ako UNC a podkop.
Širon
#147 Nový příspěvek od Širon »
No vždyť to říkám oproti unckovýmu polovina železa.
pavolmakys
#148 Nový příspěvek od pavolmakys »
Ja si nemyslim ze UNC podkop je zbytocne predimenzovany. Mam ho ako uz viaceri spomenuli, ked ho postavim packami na zem tak ze je zadok traktora v lufte, tak za urcitych podmienok to traktor pritiahne ako handru. UNC podkop trpy len na kratke rameno, co asi vsetky ktore nemaju teleskop. Je ine sediat v minibagry a moc sa podavat velmi elegantne ako pri traktore, kde musis chodit furt do kabiny a podat sa o meter. Ale ako kedysi Frantacz napisal, stale lepsie ako krompac a lopata. mat pre neho vyuzite, tak ho nepredavam.
peko
#149 Nový příspěvek od peko »
Ahoj chcem sa opýtat či na medzi rám k podkopu unc bude stačit jokel 100x100 s hrúbkou steny 4mm,alebo to bude slabé a treba niečo hrubšie. Chcel by som aby z toho bola zaroven aj nadrž na olej.Bude stačit 30l oleja nebude sa moc hriat ,na aky prietok bol stavany rozvadzač na podkope .Dakujem.
pavolmakys
#150 Nový příspěvek od pavolmakys »
MOj plan bol tak isty, medzi 100 uckom mam nadrz, ale nakoniec to nahanam z traktora, to uplne staci.
