Podkop z UNC za traktor
boril
podkop UNC
#1 Nový příspěvek od boril »
nemá tu někdo podkop na UNC - potřeboval bych na něm změřit pár rozměrů
1 - všechny písty - (ramena, výložníku a záklop lopaty) jak jsou dlouhé zatažené a výsuv,
2 - záklopový převod lopaty - pásovinu z ramene k pístu a táhlo od pístu k lopatě, na středy čepů.
Předem děkuji velmi :)
feki
Re: podkop UNC
#2 Nový příspěvek od feki »
mam ale bol by ho problem pripojit takze s piestami by som ti asi nepomohol
boril
Re: podkop UNC
#3 Nový příspěvek od boril »
mě by stačily ty písty změřit třeba jen délku těla se spodním okem, výsuv z toho už nějak odvodím, on by se nechal dopočítat přímo na podkopu, zahejbu si s ramenama a uvidím jaký maj krok, ale spíš bych potřeboval ty míry toho záklopnýho převodu a táhla, už jsem si to jednou dělal u jiného podkopového ramene a hrál jsem si s tím dva dny - zkoušel jsem to nejdřív jen z prkýnek abych nesdělal tolik železa, pěkně jsem si navrtával různé rozteče a zkoušel a zkoušel jestli jde píst na doraz, nebo se to někde neláme do špatného úhlu a tomu bych se chtěl teď vyhnout.
ještě mě napadlo jestli ty - kosti - nejsou třeba zahnutý, jek to mají traktorbagry, ideální by byla fotka s rozměrama :)
feki
Re: podkop UNC
#4 Nový příspěvek od feki »
pre blbca, potrebujes rozmery toho co je medzi lopatou a piestom? +rozmery piestov teda?
a edit: zahnute by to nemalo byt pokial si dobre pametam.
boril
Re: podkop UNC
#5 Nový příspěvek od boril »
ano, přesně tak - toho, co je mezi lopatou a pístem, plus délky pístů.
děkuji :)
feki
Re: podkop UNC
#6 Nový příspěvek od feki »
prepac mal som maturity a nejak mi to vyfucalo z hlavy... zajtra nebudem doma no cez vikend by si to uz mal mat, pripadne mi to napis do spravy cez vikend nech to pomeram, mam deravu hlavu :pohlavek: 8)
boril
Re: podkop UNC
#7 Nový příspěvek od boril »
tak jsem zapoměl taky - s tou připomínkou, tak jestli Ti to vyjde příští víkend, jestli mi to změříš. děkuji 8)
feki
Re: podkop UNC
#8 Nový příspěvek od feki »
samozrejme vsetko+-desatinky, vecsie vzdialenosti merane metrom, a ne vsade sa dal dat idealne :)
http://i48.tinypic.com/153l4w7.jpg este som asi nepomeral vzdialenost capu od okraja, bude ti to treba?
http://i45.tinypic.com/a0xmkm.jpg
http://i47.tinypic.com/99j30z.jpg
zakresli kedtak co este potrebujes a pojdem pozriet ;-)
boril
Re: podkop UNC
#9 Nový příspěvek od boril »
Takhle je to víc než ideální :) děkuji moc, tu vzálenost od čepu do kraje nepotřebuji, tyhle rozměry mi stačí, ještě jednou děkuji. 8)
feki
Re: podkop UNC
#10 Nový příspěvek od feki »
neni zac 8) pardon za omeskanie :D
boril
Re: podkop UNC
#11 Nový příspěvek od boril »
v pořádku, stejně to dopadne že podkop budu opravovat až v zimě, dřív asi nebude čas.
Sally
Jak nejlépe upravit na připojení podkop UNC za traktor?
#12 Nový příspěvek od Sally »
dmila
Re: Jak nejlépe upravit na připojení podkop UNC za traktor?
#13 Nový příspěvek od dmila »
ja to mam takhle
Přílohy
Bronťo
#14 Nový příspěvek od Bronťo »
no su dve možnosti bud tam daš tri uchty pre trojbod ale to ma nevyhodu že sa nemožeš zapret no nekedy sa ešte pod treti bot dava štvrta spera hore na nakladači a dole niekde na traktor napr do spodneho tahla
dalšia možnost je uchtit to misto tahla na tie pasoviny na štyri čapi je to horši zapinani ale je to pevny spoj z traktorom
no ale zaleži čo maš za traktor tak musiš uspusobyt zaves dalej napr aj sila a prietok hydr čerpadla v traktore večinou tomu davaju externe čerpadla čo navlečeš na kardan a na podkop daš nadrž.
možno tu najdeš nejaku inšpiraciu horšie sa to načitava ale vydrž ono to pojde ajket to chvylu piše že nereaguje http://bronto25.rajce.idnes.cz/podkopi% ... nspiraciu/
Dmila pekny nakladač co to je za typ je to Mikuš? prosim možeš dat viac fotiek velmi ma tieto nakladače zaujimaju hlavne prosim mechanyzmus zatvarania vidiel tušim ktomu maš aj podkopove ližice? a aj ta naprava je ktomu na prevos? jak si spokojny a začim to vlačiš? dakujem.
dmila
#15 Nový příspěvek od dmila »
napřed jsem to mel za traktorem potom za nakladačem ,teď uz mám bagr takuž jenom občas foto http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... =53&t=5649
