Desta 1622 - motor Zetor
Re: Desta 1622 - motor Zetor
Nevím, jestli o tom víš. Ale ta převodovka není z DVHM 1622 (D=Diesel), ale z BVH 1622S - benzín. DVHM mám a je to úplně něco jiného, než na Tvé foto. Nejsem si úplně jistý, jestli ty mrkve = hřídele jsou úplně stejné - tipuju na úplně něco jiného. Hydraulika funguje nezávisle na pojezdu, takže bude nejspíš dutá a budou tam dvě. Jedna na měnič, druhá na hydrauliku. Protože DVHM nemá šajtrpáku, ale pomocí pák u volantové tyče /u novějších elmag. cívkami/ ovládáš šoupata na levém boku převodovky.
Zkus třeba Despa OK v Chlumci nad Cidlinou. Jestli by to někde vzadu v koutě nevyhrabali.
Takto - k tej mojej mal pán ešte nejaký medzikus s náhonom na čerpadlo, a motor dvojvalec naftu (KO), ale v tom medzikuse už žiadna hriadel nebola. v prevodovke je naozaj dutá hriadel s vnútorným tisíchranom. Zajtra dám fotky mojej prevodovky zo strany spojky.
Může to být i DVHM 1622,ty nejstarší měli tuhle mechanickou převodovku a dvouválec Zetor....stanik84 píše: ↑ned dub 25, 2021 10:44 pm Nevím, jestli o tom víš. Ale ta převodovka není z DVHM 1622 (D=Diesel), ale z BVH 1622S - benzín. DVHM mám a je to úplně něco jiného, než na Tvé foto. Nejsem si úplně jistý, jestli ty mrkve = hřídele jsou úplně stejné - tipuju na úplně něco jiného. Hydraulika funguje nezávisle na pojezdu, takže bude nejspíš dutá a budou tam dvě. Jedna na měnič, druhá na hydrauliku. Protože DVHM nemá šajtrpáku, ale pomocí pák u volantové tyče /u novějších elmag. cívkami/ ovládáš šoupata na levém boku převodovky.
Kde som to kupoval tak bol aj motor, dvojvalec nafta, len neviem či Zetor. Ten ale na predaj nebol, bol zadretý a vlastne kvoli nemu sa jašterka zrušila.
Jenže to pak není DVHM, ale DVH 1622S. To M na konci je podle mě modernizace.
viz. https://www.agportal.cz/files/user/Dest ... 20ND-s.pdf
Diky moc - ja potrebujem hriadel z tej medzipríruby náhonu čerpadla - prvý výkres , položka č 51. Takže zrejme to bude zohnatelné.
hej, je to presne to, čo v odkaze na príručku, motor je tam Zetor 2001 a mechanická prevodovka a reverz. Mám takú destu na opravu doma, ale označenie tam už nie je nikde veru
Dneska som otvoril víko prevodovky, lebo kvalty išli z tuha a reverz nešiel, tak že sa pozriem tomu na zúbky. Namiesto oleja tam bola voda, takže ide prevodovka von na repas. Kolečká sú v dobrom stave, ale ložiská, tyčky a vidličky KO...
Ak by si náhodou o nejakej vedel na predaj tak daj vedieť
Zdravím, pořídil jsem si destu dvh1622s. Bohužel při natahování na kontainer při převozu zavadila pístem servorizeni v místě privodu hydauliky o hranu kontaineru. Vyměnil jsem měděné těsnící podložky a manzetu, přesto to přes tu manžetu prokapava. Lze demontovat a utesnit toto pouzdro? Děkuji za rady.
