Čelny nakladač na malotraktor
Zdravím. Rozhodol som sa urobiť čelný nakladač na moju KUBOTU B1400, keďže u predajcov sa mi to zdá drahé. Najlacnejší som našiel za 50tis Kč, a to si nemôžem dovoliť, a aj tak stále niečo majstrujem. Urobil som si lopatu do trojbodu, na úpravu terénu, alebo odpratávanie snehu (na horných Kysuciach ho mávame dosť), ale zdvihlo to len asi 70cm do výšky, tak chcem niečo z čím naložím aj na vlečku. Začal som z nákresmi, prepočtami a zháňaním materiálu- niečo v šrote, ale večšinou v hutnom materiále po dohode bez bločkov (tie tam nevyužijem) za rozumnejšiu cenu.
Pôvodná lopata:
Pôvodná lopata:
Re: Čelny nakladač na malotraktor
pěkné ale chtělo by to větší fotky....na tom je prd vidět
- fajlla
Tady řešíme taktéž
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 21&t=47795
Dvakrát měř a jednou řež.
K tomu nakladaču som si dal urobiť aj 3D nákres, ale radšej som si to namodeloval priamo na traktore z devených hranolov, rozmerov podľa nákresu. Predsa predstavivosť je jedna vec a realita je iná.
A pustil som sa do rezania a zvárania, dal som si nasustrúžiť púzdra, ktoré som navaral kde budú točnice, a nakoniec som do nich nalisoval teflonové púzdra (voláme ich PAP lebo sa tak označujú).
Hlavné ramená sú + výstuhy do ktorých sa uchitia piesty
A niektoré diely som si dal vyrezať na laser, bude to súčasť rychlo upínania.
- jirka_holub
mas to moc pekne
Jaky to je jackel a jaka je tloustka steny ?
Moc pěkný, koukám že plánuješ i odpojování od traktoru? Jakou váhu předpokládáš že to uzvedne?
Ten jokl je 80x40x5stena, na počítačovom simulatore vydrželo bez problémov jedno rameno 400kg x2, ale to je rezerva. Určite nechcem toľko dvýhať na 600kg traktore, chcem aby to zdvihlo nejakých 250 kg, lebo mám doma fúru betonových železničních pražcov, ktoré chcem naukládať ku potoku, a nechce sa mi stým naťahovať .
moc pěkná práce
neuznavam slovo "nejde",všechno jde něco holt na h....
Máš to zatial velmi pekné.Aké použiješ piesty,výsuv,priemer,dlžka? Budeš vyrábať,alebo ich máš už doma. Aké použiješ ovládanie na hydrauliku? Tieto otázky ma zaujímajú,pretože aj ja sa chystám na čelný nakladač,ale stále nemám čas.Trvá to už vela rokov. Dufam ,že dostanem dobrú inšpráciu. Tak zatial..........
- fajlla
Vypadá to fakt parádně.
(pokračovanie) A zavesil som tú konzolu pod traktor. Piesty som kúpil surové dvojčinné (piesty bez upevňovacích ok na tele a piestnici, oká som kúpil osobitne u toho istého predajcu podľa mojej predstavy),
2ks. 40/25/350 (40mm priemer piestu(vnútorný priemer obalu) / 25mm priemer piestnice / 350mm výsuv) hlavné piesty na dvíhanie ramien
1ks. 50/25/250 piest na preklápanie lopaty
Hydraulika traktora dáva tlak 80-100bar (meral som), prietok neviem ,tak podľa toho priemer piestov by mal byť dostatočný
Ponávaral som oká, a nasadil na ramená
nahodil na konzoly na traktore, trochu vyvážil, až nejde jedna strana inak ako druhá, a navaril priečku jokel 50x50x6 stena
a takto to vypadá (aj z hlavným strojníkom)
rozvádzač som kúpil dvojsekciový už skôr
a upravil na jednopáčkové ovládanie (jojstick,foto nemám) podľa nejakých výkresov z netu
Napájať to budem od čerpadla traktora (vývod z čerpadla na ramená 3bodu pustím najprv cez zozvádzač, a prepad bude pokračovať k 3bodu),
na výstupoch rozvádzača budú priamo rýchlospojky, ďalej hadice a po ramenách pôjdu rúrky. Už ich mám nachystané, len trošku dopasovať a uchytiť na ramená.
Lopatu už tiež mám, a ešte nejaké podpery do predu na rám, aby sa mi to pri dvihani nepokrútilo, alebo nezlomilo, stačia nejaké klasické jokle, budú namáhané na tlak nie na ohyb.
- Bronťo
nadhera jak z fabriky moc sa mi to pači inak maš nejaky kontakt kde si bral tie piesty? čo cca vyšeu kus? dik at služi.
