Nakladač do třibodového závěsu traktoru
- Bronťo
Re: Nakladac do tribodoveho zavesu traktoru
na kolik tlači pružinka, pod zasekem na ližici je nabech ktori je napr z dvoch štyrhranu 20x20 mm medzi kere zapadne kolik ked položiš ližicu nazem same to zaskoči http://www.youtube.com/watch?v=DbENEF-Vrow
- Antony30011
Pěkné podobnej už taky rozkresluju, akorát musí zvedat výš
na zvedani do vetsi vzdalenosti by se dal pouzit jakl zasunuty do druheho a tim si regulovat tu vzdalenost. Jen nevim jak zpocitat silu materialu, aby se to neprohlo a abych zbytecne netahal kg navic. To by me zajimalo.
- Bronťo
jokl 100x100x5 alebo 80x80x5 su podla mňa idealne
to se mi zda az moc ne? Ja to mam na 25ku a kdyz to bude dlouhe cca 2m + vidle nebo lopata tak nevim jak to zvednu
- Bronťo
tak na 25 stači 80x80x4 ale ta hydraulika na 2m zdvyhne tak max 200kg vlastna skusenost čiže matroš +lopata nevim navyše maš vystuhu 3 bodu inak ho urveš!
- Antony30011
Já se o svou hydrauliku bojím, proto ten nakladač chcu udělat na pístnici a pod celej hodit nápravu hydrauliku na plovoučku a bude se nakládat! A na transport se to samozřejmě dá zvednout a jet...
- Bronťo
toto prevedenie by z 25 mal zvladnut ale na predu musi byt zavaži inak sa nehneš
pokial maš vyvod na sklapani vleku ani tato varianta neni zla zvedne výc kg ramena nemosiš dvyhat vubec
daj do guglu ZADNJI TRAKTORSKI UTOVARIVAC alebo Zadnji traktorski nakladalnik najdeš inšpiraciu
A jak dlouhe to mas? a jak mas zesilen ten treti bod? Vice jak 200kg v planu ani nemam a ani se mi nechce verit ze by to tolik uzvedlo na takovou paku. Pocitam tak max. 100kg ze budu zvedat. Ale jak jsem psal nechci aby to bylo zbytecne tezke a nebo naopak aby se to zhroutiloBronťo píše:tak na 25 stači 80x80x4 ale ta hydraulika na 2m zdvyhne tak max 200kg vlastna skusenost čiže matroš +lopata nevim navyše maš vystuhu 3 bodu inak ho urveš!
- Antony30011
Já chcu dělat ten předposlední a poslední s tím, že pod tím bude náprava
- Bronťo
no ja nemam tento nakladač ,mam len ruku od ucha po posledny hak ma 250cm ale na tej sem vlačil betonove petky z tel stlpu cca 200kg ked tam daš ližicu ja ta stahne z ramom cca80kg čiže nosnost 120kg pak pišti redučak a to ja ho mam skoro na max napredu 100kg zavaža
ucho mam vystužene takto
- Roman
inspirace
Zetor 5718
motorobot PF 61 r.v. 1957
kultivátor MS 06 r.v. 1995
Zetor 5718
- jirka_holub
Na zaklade SZ dotazu pridavam další popis k nakladaci hnoje ze strany 8 tohoto vlakna.
Vyklapeni funguje vyborne.
Roztec spic cca 18 cm, delka 50 az 56 cm. Prumer 2,5cm.
Ty spice jsou nejake poloosy z osobaku nalezene postupne ve srote. Flexou narezane do spicky. Pak jsem udelal z kusu silnostenne trubky takova pouzdra. Pouzdro je zavarene do te zakladny, je to Ucko, s vyrezanymi mezerami pro vlozeni pouzder, nakonec zavrene plochacem. Konce poloos jsem flexou trochu zbrousil na mensi prumer, at to vleze do trubky. Je to prostrcene naskrz a vzadu zajistene závlačkou. Ten konec pro závlačku nesel provrtat, tak jsem vzdy udelal na konci flexou drazku a zadelal jsem to kouskem zeleza a zavaril. Tim vznikla jako dírka pro zavlacku.
Nakladac slouží kazdorocne na jare při uklidu bordelu po krmelci sena. Nebo na nakladani hnoje z kupy na vozik.
Také s nim lze shrnout hnuj z vleku na zem (vlek není sklapeci). Otevru obe bocnice a z jedne strany na hnuj zatlacim a shrne se na druhe strane dolu. Usetri to hodne práce nez to vidlovat rucne.
Ale musí se opatrne, jednou jsem takto shrnoval hnuj z vleku, smekla se mi noha na spojce a probodl jsem bocnici vleku (vidle moc nizko , chtěl jsem tesne nad podlahou) a vlek jsem malem prevrnul. Ten zetor ma silu
Vysokozdvižný nakladač - box
Tohle vůbec nevypadá špatně!
ISEKI TA247F
ex KUBOTA Bulltra B1-17
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
Karosa ŠD11
Karosa LC735
Neoplan Tourliner
ex Karosa LC936XE
