Nakladač do třibodového závěsu traktoru
- jirka_holub
Re: Nakladac do tribodoveho zavesu traktoru
Minuly rok jsem tu popisoval muj nakladac s hroty na nakladani baliku.
Letos jsem jej vytunil k dokonalosti, posudte sami.
Puvodni jehla se ohybala, tak jsem ji nahradil dvema poloosama. Ty byly puvodne privarene, ale svary se vytrhavaly, tak je to ted udelane prisroubovane. Take ram kde jsou jehly pridelane jsem musel radne vyztuzit, ten puvodni se zkroutil do vrtule.
Ted to drzi a nic se neurvalo ani nezkrivilo.
Odvezeno a ulozeno 39 baliku.
V kratke zakladni verzi s nim opet na louce nakladam baliky na vlek:
http://www.youtube.com/watch?v=12nL2_6kYSQ
Pak do nej vlozim prodluzovaci rameno a ukladam baliky na sebe do boudy:
http://www.youtube.com/watch?v=Y07-QE0hh8U
foto zitra. Ahoj Jirka
Ahoj,Juro,ten tvůj vytuněný nakladač je prima akorát sem si ti čověče nemoh nevšimnůť,že jeden balík naložíš a dva zhodíš,otázka zní,jak dlůho to nakládáš?
- jirka_holub
eech to byla jen jedna nehoda, zrovna kdyz se tocilo... meli jsme vlek blbe bokem ke svahu a byl jsem neopatrny
Celkem jsme odvezli 39 baliku.. .a spadli jen tyhle 2
Mam z nakladace radost, po treti sezone je konecne vyladeny, nic se neohyba. Konci faze prototypu, natru ho barvou a prohlasuji ho za hotovy
Naposledy upravil(a) jirka_holub dne úte čer 21, 2011 12:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- jirka_holub
par fotek
Z ceho ty poloosy asi jsou ?? ( koupil jsem je ve srote ) Horni tahlo je stelovaci. Na jemno sroubem a na hrubo tim, ze jde o dve trubky v sobe a zajistene provrtanim a sroubem M8.
Hlavne jsem to letos potreboval k tomu zvedani baliku do 3 vrstvy v nove boude. Kdyby to kixlo, tak nevim jak bych je tam dostaval.. asi bych musel asi svarit neco noveho.
Poloosy nejsou privarene, jsou provlecene skrz kousek trubky a prisroubovane.
Ahoj,tak koukám,že jsi welger odložil a jedeš v kulatých balících.Je to lepší že ano?
- jirka_holub
Welger a male hranate balicky ? Z toho uz jsme vyrostli, nechci chcipnout drinou
Kone uz jsou 4, ovce se rozmnozily.
Ale nejake hranate budeme jeste delat z otavy. Ale uz ne pres 1000 baliku jako predloni, to bylo silene.
Hlavne na ty hranate je treba vice lidi a to nemam. S kulatyma si ciste teoreticky poradim i sam nebo v pohode ve dvou. Zaver je, ze 80-90% sena bude v kulatych a zbytek v malych balikach. Kone maji na zimu venku krmelec, kam zavazim velky balik, uz jim nedavame denne male baliky do staje jako na zacatku. Je to za ty 4 roky na ranci takoy prirozeny vyvoj.. nez to vychytas abys s tim mel co nejmene prace..
- jura50
jirka_holub: Jseš šikovný
Dívám se, jak se rozrustáš
= to je tak, když se kuchař hrabe v traktoru ;) = Čím větší kladivo , tím větší odborník ===()
-- Zetor 50super prodán a prozatím zakoupen Zetor 6911 --
- Roman 5511
Ahoj, mám na vás dotaz. Začínám přemýšlet nad postavením podobného nakladače jako je na první stránce ten polský. Budu to mít za Z 6911 a chci se zeptat, jestli nehrozí nějaké poškození držáku 3 bodu, protože tam bude určitě působit velká síla. ještě dodám, že nakladač bude pouze na hnůj.
Jaký asi materiál na to rameno použít? bude stačit třeba jekl 100x100?
- Terablick
No ono když za to pověsíš třeba rotačku nebo větší nesenej pluh, taky je to dost páka . Musíš akorát rozumně dimenzovat lopatu a celkovou délku páky... Viděl jsem v TBZ pověšenej i nakladač UNHZ 500, a ten bude při svojí dýlce a velikosti kleští působit určitě větší silou .
- Zetor
Zdravím Tě Romane , podobný problém jsem řešil, když jsem stavěl jeřábek... Taky je tam obrovská páka. Ale jak už říkal Terablick, rotačka nebo pluh k tomu nemá daleko. Říkal jsem si, že když s tím nebudu dělat nějaké ,,psí kusy,, jako cukání, škubání a podobně, tak to snad vydrží. A navíc máš jednu pojistku, když to přeženeš, stojíš předkem ve vzduchu Vyzkoušel bych to, radši to udělat s menší lopatou a vidělo by se. Opatrně nabírat, třeba přez spojku. Žádné nárazy a tak. Jinak ta konstrukce, podle mě, není vůbec šťastné řešení. Měli jsme takhle původní jeřábek a je to na dvě věci. Nemáš vůbec žádnej cit. Chce to externí pístnici. Zvolil bych takovouto konstrukci, viz. zde. Je to sice složitější, ale mnohem výhodnější. Máš kratší rameno (čep je víš), takže není taková páka. Líp s takovýmto ramenem dostaneš na vlečku, zase díky tomu, že je čep víš (na vlečku samozřejmě dostaneš i s tím co chceš ty, ale musí být rameno dlouhé a zalomené, jinak to nasypeš jen za sajtnu). Já jsem totiž taky nad něčím takovým uvažoval
- Roman 5511
Tak jsem se už rozhodl. Nakladač udělám, jak říká Zetor s externí pístnicí a mechanickým vyklápěním vidlí. Udělám ho z našeho jeřábku, který se už nepoužívá. hroty udělám z 30 mm trubky, kterou podvařím pásovinou na stojato. šířka vidlí bude 150 cm, což si myslím, že by mohlo být tak akorád.
- Zetor
Myslím, že děláš dobře
- jirka_holub
Tak na jare jsem stavel tento nakladac hnoje, ale ohnul se a tak lezel az do ted v koute.
Potreboval jsem ale nutne neco nalozit, tak jsem jen narychlo opravil hnusnejma vyztuhana a musel do boje.
Konecne funguje .
Celou nosnou cast budu muset vyrezat a udelat z neceho pevnejsiho. Ta silna trubka byla slabostenna a opakovane nevydrzela ( nikoli vahou hnoje, ale kdyz se to zapichlo a ja jsem stale couval .. )
Cele rameno udelam trochu kratsi, nyni je zbytecne dlouhe.
Vyklapeci mechanizmus se osvedcil vyborne, i maly pist to utahne a rozsah vyklopeni je uzasny.
Vidle jsou vyrobeny z poloos z osobnich aut, tyto jehly jsou zasunuty do trubkoveho pouzdra a zajisteny zavlackou, tak je zajisteno, ze v pripade ohnuti nebo ulomeni pujdou vymenit.
http://www.youtube.com/watch?v=7kCvracwTxc
Konecne funguje .
- Antony30011
Zdar chlapi,
dostal sem tip na tohle téma. Jakž takž sem to pročetl, řeším ted stejnej, ale trošku jinej problém. Nemám love na to vrazit do čeláku a nechcu rozmetadlo na hnůj. Viděl sem ale videa jak čelákem a vidlema hnůj rozhazujou a teď tohle já bych si rád udělal normálně vidle do závěsu a místo třetího bodu pístnici na otáčení nebo vytřepávání. A hlavně teda na roztahávání vleček hnoje po poli, protože rozházet pět vleček sám rukama neni nic moc. Co vy na to? Díky za odpovědi
