Skládání balíků do stodoly
Re: skládání balíků do stodoly - jeřáb?
..... ahoj Ola , ked budeš zdvíhať ten balík , tak na to nepozeraj odspodu , nech ti nepadne do oka .....
Ahoj,he,he,tož to su teda klidný,knoflíky na ovládání mám na nájmňéj pětimetrovéj šnůrce a tož s tým manévruju pěkně z povzdálí,tagže oko je kryté.
...... no , vieš , mám len starosť ..... ....
Ahoj, nebo si Ola vezme ,,pracovné okuláry" a balík mu do oka nespadne. Stačí mít statečnou hlavu, aby ten náraz ustála.
Ale mi to připomělo právě to, byl u mě dneska kámoš a přinesl mi ulomený držák na zrcátku. Jezdil s Manituem a stohoval ty koule na sebe. Najednou se mu svalily dolů a na něj. Povídal že když to letělo, tak si dal před sebe ruce jako ženská v autě, když najednou vyletí z boční ulice auto. Koule slítly na něj a povídal, že čelní sklo se prohlo jako rohlík a vydrželo to, neprasklo. Divil se, co sneslo. No ale urvala mu koule zrcátko z toho držáku. Je to kurňa nějaká slitina hliníku. Prej jestli to zkusím v práci svařit. To už vidím, jen se toho dotknu tak mi to bude hořet před hubicí. Pokusím se to podsadit kusem plechu a poheftovat. Proč to není železný? To by byla jiná muzika!
něco takovýho jsem mysel. Profil 5x10 je jako plocháč 5x100? Z těch fotek neni moc vidět. O těch úvazcích jsem taky přemejšlel. Kolik je cena mat? Nevím jak by to vyšlo s dopravou. Můžeš je vyfotit s balíkem? Nebo třeba změřit, načrtnou od ruky a vyfotit? Abych měl trochu představu o rozměrech. Hlavně mně zajímá, jak daleko od kraje balík chytáš. Bereš ho za ty části kde neni síť, nebo je to jedno?david69 píše:mám svařený samonosný kleště na zvedání kulatých balíků, zvedám to lanovým navijákem.
jsou to profily 5x10, uprostřed čep, na dolních koncích ramen vždycky 2 zuby na uchycení, horní konce spojené řetězem, za který se chytí hák od navijáku drapá to parádně, ale ty kleště jsou dost těžký na manipulaci a v mojí stodůlce takový neohrabaný
příští sezónu to budu řešit asi textilníma úvazkama
v případě zájmu kleště rád přenechám za cenu materiálu, velikostně zvládnou jakýkoli kulatý balík
Taháš je s tim jenom na patro a pak je odvalíš? Jde ten zavěšenej balik nějak zatáhnout do strany?
Bylo by o dost jednodušší dělat pojezd jenom jedním směrem.
Díky.
přikládám lepší fotky.
kleště jsou svařeny z ocelového profilu 5x10cm, všechno je vyrobeno z nového materiálu
na fotce jsou kleště položeny na balíku standardní šířky 125-130cm, tenhle má menší průměr (90cm), ale pro uchopení to nehraje roli
při max. rozevření jsou na obou stranách vůle cca 8cm, každé rameno má d. 150cm, čep pr. 20mm je ve vzdál. 80cm od konce s trny,
nástavec s trny je d. 20cm, po 2 trnech na každém nástavci, trn d.20cm pr.20mm, v délce 10cm přivařen, každý trn je zahrocený
materiál vyšel max. 1000,- práci a drobný materiál nepočítaje.
kde to balík chytá je zřejmý, zakousnou se bez poblému napoprvé
nosnost kleští je rozhodně víc než váha balíku, limitem je v mém případě naviják (400kg) a krov na kterým visí
vytáhnu balík dírou nad úroveň patra, zhoupnu mimo otvor nad podlahu a lano povolím, dál ho kutálím kam potřebuju
tahám balíky jednak menší (na fotce) pr. 90-100cm, stejně jako velký - dělaný na skoro max. rozměr komory lisu 130-140cm.
Až bude čas, tak bych si zkusil tam nějakej balik přivázat a uvidim, jaká s nim bude manipulace. Pak bych se když tak ozval. zatím díky.
Malý jeřáb na seno ve stodole.
Víc najdete pod heslem: Hay Trolley System
