Vidle za traktor+ závěs a pražce.
nakladače, jeřáby, lopaty za traktor, stohařr, zdvižky, ruky..
poulm
Re: Vidle za traktor+ závěs a pražce.
#61 Nový příspěvek od poulm »
A těch 1200kg jsi nesl na jakém traktoru?
Jako na třicítku to chce opravdu nějakou hodně lehkou věž tak do 300kg a zvedat max. do 500kg,je to lehoučký traktor,to víc nedá, pokud to má ještě někam manipulovat. Samozřejmě pokud bude věž opřená o zem,tak jako stacionární zvedák to samozřejmě zvedne i 3x víc. Ty dvoutunové věže mají váhu tak 400-800kg podle konstrukce,tak bacha na to.
PEST
#62 Nový příspěvek od PEST »
plus nezapomínat že věž opřená o zem může zvednout více něž dokáže vydržet držák třetího bodu na traktoru, bacha na to
P.S.
#63 Nový příspěvek od P.S. »
Mám na pražce jeřáb s otočným hákem k Z25K super pomocník. Měl jsem půjčené na první várku vidle a to je na nic. Pokládka jeden vedle druhého je zdlouhavá.
oco13
#64 Nový příspěvek od oco13 »
poulm píše:A těch 1200kg jsi nesl na jakém traktoru?.
Bežné traktory strednej velkosti majú max zaťaženie v tbz cca 1300 -1500kg - napr 6911ka.
Ja dávam cca tonu malotraktorom ,ale veža je z ručného paleťáku teda je stále na zemi a zaťaženie nie je na tbz ale na nej samotnej.
zase veža z ručného paleťáku má vpredu kolieska takže aj tretí bod to zvláda lepšie.
salwator
#65 Nový příspěvek od salwator »
mensie veci zdviham tiez so zirafou.
tento kus betonu ma presne 190 kg:
Jano a Mara- Yanmar F195
oco13
#66 Nový příspěvek od oco13 »
Ono tá žirafa dá aj bigbag Obrázek Obrázek Obrázek
Len bagy sa pri zavesení natiahnu a tak sa s nimi blbo manipuluje :-/
Moja žirafa má aj pomocné kolieska, ale niekedy nestačia ani tie Obrázek problém je bočný ťah. :tyty:
salwator
#67 Nový příspěvek od salwator »
aka bola hmotnost toho big-bagu?
oco13
#68 Nový příspěvek od oco13 »
Teoreticky vypočítaná hmotnosť kubíka štiepky je 800kg toto sú viac špalíky tak tipnem 400? Tá žirafa dá 440kg - to mám vyskúšané na sude s štrkom. Skúsil by som aj viac ale nemám na čom. Zase sú tam dosť podstatné ti pomocné kolieska.
Tu je manipulácia s pol kubíkom štrku
salwator
#69 Nový příspěvek od salwator »
so zirafou som vytahoval betonove stlpiky zo zeme:
bolo ich 56 ks, hmotnost 100-150 kg kazdy. tie ale neboli moc hlboko, takze som polozil zirafu na zem, uviazal s gurtnou, dosponoval a vacsinou isiel hned von, ked nie tak som zboku zapacil rylom a bolo. Ked som chcel vytiahnut ten 190 kilovy, hlbka vyse 80 cm, musel som odkopat boky, napruzil zirafu, do odkopaneho nalial vodu a za chvilu povolil... :)
na lyzinach v TBZ som prevazal dva 200 l sudy s 4/8 makadamom- dokopy asi 650 kg, na predok som musel dat 50 kg aby som sa neprekacoval- tie tvoje kolecka na zemi by mi pomohli :zapomel:
poulm
#70 Nový příspěvek od poulm »
Pěkné. Nicméně ona ta 30ka už nezvedne o moc víc jako tento malotraktor.
pajik
#71 Nový příspěvek od pajik »
Tak už jsem sehnal privaril držáky ale praskla.hadice tak neotestoval se zátěží :) kdyby se mi zvedal předek namontuju kolečka :)
1,6t nosnost a 3m zdvih
Zpět na „Manipulační technika“
