UNHZ 500
Re: UNHZ 500
leta ve statku co se tahaly 500 za traktorem 3011 nebo 4011 a byly zapojeny v origo lyste a tahalo to dene ztv lista v tom vydrzela leta musela to bejt ta rovna ta co mela ohyb praskala tenhle spesl zaves oko na storc bejval az u na kladace 750 ale ke konci uz to dodavaly i k 500 vubec bych se listy nebal do agro haku jsme to nikdy nedavaly v ztv je traktory nemeli jen horni a listy pamatuju ze se dala i 500 na dt na cisteni regulaci nez prisla 174
Re: UNHZ 500
nevim když jsem dnes viděl jak to mlátilo trošku se o 30tku bez závaží s timhle chatrnym závěsem bojim
Stydím se za tuto zem
- Michal(zetor)
Re: UNHZ 500
Máš na mysli tenhle typ závěsu? Jestli ano tak buď v klidu Tahali jsme v něm spousty let zpět 750-tku nakladač a nikdy nebyl problém. Teď to mám předělané už jinak a mám spodní lištu dělanou myslím z 30mm pásoviny je otrochu delší a řekl bych že už jí nakladač trochu prohnul. Uvidím co to bude dělat dál.
Re: UNHZ 500
jo to je ten zaves ten neco vydrzi
Re: UNHZ 500
Zdravím pořídil sem si 500 ale zjistil sem ze je vytržená litinová hlava z písnice pro prodloužení ramene, nebudete ji někdo mít navíc? Nebo i celej ten valec?
Proč ta nafta musí bejt tak drahá!
Re: UNHZ 500
Zdravím, plánuji si zakoupit UNHZ 500. A jde mi o to jestli jí někdo používáte na lesní práce. Jestli sní jde uklízet lesní klest a nebo sem tam naložit nějakou menší kulatinu. Díky za rady.
Re: UNHZ 500
A proč by to nemělo jít? Daleko lepší než to dělat ručně. Ale jsou na to lepší dva lidi. Jeden popojíždí s traktorem a druhej na nakladaci uklízí větve
Re: UNHZ 500
500 nakladač používáme běžně v lese. Nakládáme s ním kupaťinu. Klidně v 6m. Když je to fakt velkej průměr, tak to děláme ,,na houpačku". Ne jedné straně zvedne na valník a převáží to a na druhém konci se to posune štycholcem na místo. Doma jsme naskládali 32 metrů oddeňků do štosu nakladačem v pohodě. Ale je lepší ve třech lidech. Jeden obsluhuje nakladač, druhej dává kleště a třeťí rovná na štosu a uvolňuje kleště. Nemáme na tuhle práci drapák nasazenej, ale ty samosvorný kleště. Je s níma rychlejší práce. V klidu nakladač dával do 3m vejšky 2m dlouhý oddeňky co otevřely kleště. Tuším 55 cm. Akorát je trochu nevýhoda kličkování po lese. Je to celkem dlouhá souprava a musím dost koukat za sebe a občas na několikrát najíždět kvůli hustotě lesa. Ale oproťi ručnímu manipulování paráda. Když jsme ho přivezli a nasadili kleště bylo to hrozně znát při manipulaci se dřevem. Teď si to už bez něj nedovedu představit, kolik by jsme se nadřeli.
Re: UNHZ 500
Tak děkuji za rady. Teď už ho jen někde sehnat.
Re: UNHZ 500
máte někdo zkušenosti, zda by se místo hydraulického oleje dal natrvalo použít pp80?
jednak mám pocit, že se lépe odlučuje od vody a netvoří tolik odolnou emulzi, a pak vlastně kromě chlazení čerpadla ho i trošku maže.
prosím vyveďte mě případně z omylu, opravdu jsem specifikace olejů nestudoval, ale v řízení na traktoru už používám motorový olej a vše v pohodě.
a proč vlastně ta emulze vadí hydraulickému okruhu?
děkuji
děkuji
Re: UNHZ 500
Převoďák do hydrauliky to smrdí tak akorát rozsápnutým čerpadlem v zimě... Ani motorák se nedoporučuje při používání za nízkých teplot... Proč vadí voda v oleji? Jednak z toho je hrnečku vař, jak to krásně pění. Druhak voda v zimě zamrzá(už jsem na 500 viděl od mrazu "roztrženou" pístnici). Za další nech kus železa na dešti a schválně co se stane? Nemám pocit, že by hydrauličák nějak málo mazal...
Re: UNHZ 500
tak když motorák v zimě projde čerpadlem ve vaně, tak i v řízení, ale převoďák tedy nebrat?
