UNHZ 500
Re: UNHZ 500
Myslíš také tenké trubičky na holendri hydraulického valca otoča?! Tie mám na obidvoch stranách.
Re: UNHZ 500
Originál je jen na jedný straně. Při normální práci dojedeš s otočí na doraz pouze v jednom směru, v druhým jen když ho balíš na přejezd...
Re: UNHZ 500
Ahoj kluci, chtěl jsem se zeptat, mám doma UNHZ 500, když něco zvednu (teď jsem byl v lese zvedat kulatinu), tak se mi sama otoč pomalu natáčí do směru, kam je více zatěžovaný nakladač, trochu mi pokapávají rozvaděče, může to být příčina a nebo mám spíš hledat v části otoče?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
Re: UNHZ 500
Já už koupil i novej válec na otoč,samo že všechny manžety jsou nový i rozvaděč byl na repasy a dělá to furt
Dílna je dílna
Re: UNHZ 500
Staníku a co ještě zámek? Nepropouští lehce, tedy by nedržela poloha. Musel bych se dojít na zahradu podívat jak to tam je. Ale všude jsou zámky a tlak je musí přetlačit, aby to chodilo. Když by pouštěl, tak by to mělo snahu samo se stáčet stranou ,,menšího odporu" tedy třeba kdyby stál nakladač trochu šrekou. Nám tenhle jinej nakladač chodí docela dobře. Sem tam teče pístnice. To bude potřeba výhledově udělat. Ale ta otoč je paráda, zatím jak má. Hlavně soused vyhrabal ,,nové" čerpadlo. A to je znát. Ono nové je tak, že u něj je prvně, proto je nové, ale asi i tak bylo nové. Chodí to uplně jinak.
Re: UNHZ 500
I ty brzdy na konci válců otoče jsou nový. Když to jako -by odvzdušníš , tak to chvilku jde dobře a otoč zastaví naráz s pákou. Po chvilce se ale začne zas chovat jak zavzdušněná a přejíždí a padá tam kde je níž. Na vnitřku válce byly rýhy od těch pertinaxů tak jsme dali novej válec. S velkým očekáváním jsem to vměnil a ono je to stejný jak před tím.
Dílna je dílna
Re: UNHZ 500
Zdravim kluci mam problem spadnul mi počítač a přišel sem o vsechny katalogy ND a nevim kde je stáhnou znova AG portal už nefunfuje a tady je taky nikde nevim POMOC potřebuji katalog na nakladač 500 ozvěte se nikdo prosim.
Proč ta nafta musí bejt tak drahá!
Re: UNHZ 500
Zkus na ulozto se podívat po manuálech. Nebo tu v manuálech.
Re: UNHZ 500
staník:
Dělá mi to samé, manžety 2x výměna a pořád stejný problém, už jsem tu psal, že jediné, co pomáhá, když dáš hodně oleje do nádrže, aby byly písty otoče pod olejem i za chodu nakladače, pak je to o něco lepší. Další problém, že pořád střílí gumička těsnění víka jedné nohy, už jsem víko vyměnil, zámek vyměnil a pořád stejné. Párkrát zvedneš a dáš dolů a je venku...
Re: UNHZ 500
Co tam dáváš za gumičku? Patří tam 85x2 nebo tak nějak, pokud se tam nacpala 85x3 vystřelila ven. Pokud se zavzdušňuje otoč, tak to někde saje vzduch a měl bys mít zpěněný olej. Si projdi hadice k sání, lamelák dole pod nádrží, čerpadlo atd...
Re: UNHZ 500
taky se přidám s dotazem - nevíte na jaký tlak jsou nastaveny ty ,, doběhový " pojišťováky otoče - nevím jak se tomu přesně říká, prostě to co pustí olej z válců otoče zpět do nádrže, když třeba prudce zastavím a ruka je vytažená, nebo s břemenem.
nám už nejdou a stálo nás to hřeben otoče - 3 zuby, tak jsme sehnali novodobý pojistný ventil z hydroliederu, ale ten je továrně nastavený na 130 barů a to se mi zdá moc, na druhou stranu zas aby to neubralo sílu otoči, např při přetáčení proti kopci když není zbytí nakladač je hnaný olejem přímo z rychlospojek traktoru.
děkuji za odpovědi.
děkuji za odpovědi.
Re: UNHZ 500
Unhz 500 je stavaný na tlak 100 bar. Takže všetko nad 100 bar sa otoču ľúbiť nebude. Ja mám na unhz 500 všade tlak 160 bar ale na otoči 100.
Re: UNHZ 500
Děkuji
nastavím ho tedy na 100 barů a uvidí se.
Re: UNHZ 500
Zdravím skupinu, chtěl bych se zeptat, mám doma UNHZ 500 a když něco zvedám, tak mi přijde, že nemá takovou sílu, jakou by měl mít, čerpadlo je nové..kde bych mohl hledat příčinu, je možný, že by to dělali rozvaděče?
Díky všem.
Díky všem.
