UNHZ 500
nakladače, jeřáby, lopaty za traktor, stohařr, zdvižky, ruky..
Biggles555
Re: UNHZ 500
#526 Nový příspěvek od Biggles555 »
Potřebuji nakládat kmeny, bez toho abych někoho musel jednat, nakládka větví, čištění stok a rybníčka a když pánbůh dá a seženu lžíci, tak i drobné zemní práce.....ale bude to běh na delší vzdálenost, ale snad kratší než lištovka ;-) :smich:
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Biggles555
Re: UNHZ 500
#527 Nový příspěvek od Biggles555 »
Nakonec na renovaci nedošlo, ale došlo na výměnu......ten první šel do světa a byl nahrazen krásnou uloženkou za cenu jež se neodmítá, takže UNHZ 500 level 2
Zdeněk 23
Re: UNHZ 500
#528 Nový příspěvek od Zdeněk 23 »
Kde se lověj takovýhle kusy? Ten snad od výroby nemakal, a jestli jo, tak hodně málo a byl schovanej pod střechou. Gratulace k úlovku :potlesk:
Biggles555
Re: UNHZ 500
#529 Nový příspěvek od Biggles555 »
Děkuji, já sem za tenhle úlovek velice rád.Jednou ročně nakládal hnůj, pak došlo na omytí a zavezení zpět do stodoly ;-) :friends:
zetorak jirka
Re: UNHZ 500
#530 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Má to ale někdo štěstí, :smich: 8)
Biggles555
Re: UNHZ 500
#531 Nový příspěvek od Biggles555 »
Určitě myslíš ten nakladač, že je v dobrých rukách krále Radoslava :smich: :smich: :smich:
mira1131
Re: UNHZ 500
#532 Nový příspěvek od mira1131 »
Ahoj chlapi, potřeboval bych od vás řadu, mám možnost koupit nakladač unhz 500 ale při předvádění jsem zjistil, že hlavní otoč má velikou vůli.. tzn. Že chlapík musel dávat velký pozor, aby mu rameno neletelo kam nechtěl. Při vypnutí motoru resp. Čerpadla jsem vzal za rameno a při menším odporu jsem s ním otočil o nějakých 180 st.? Prostě jsem s ním chodil jak doprava tak doleva. Zpočátku měla odpor a potom už ne potom šla lehce. Nevím v čem může být problém a zda se to dá opravit. A zda vůbec je vhodný toto kupovat. Jinak další problém jsem nezjistil i když určitě někde nějaký bude. Díky za rady
sadlicko
Re: UNHZ 500
#533 Nový příspěvek od sadlicko »
možná je to jen zavzdušněný. Jinak špatný manžety, válce.. otoče. Je tam hřeben mezi dvouma pístnicema na nádrži. Jak je v ní voda, pístnice vyreznou.
husqvarna450
Re: UNHZ 500
#534 Nový příspěvek od husqvarna450 »
ze ti lieta otoc je normalne vymen si manzety a rozchod poistne ventily. Ale aj tak to lieta musíš s tým ratať a ovladať to tak aby ta to posluchalo.
husqvarna450
Re: UNHZ 500
#535 Nový příspěvek od husqvarna450 »
ja mam problém že mi olej roztrhne a vytlačí o krúžok 85x2 na piestniciach pod šrobom. Mením to jak chuj a vydrži to tyžden. Ako to poriešiť dám hrubší 85x3?
B.O.B
Re: UNHZ 500
#536 Nový příspěvek od B.O.B »
Ahoj už jsem to dal na inzerci ale moc lidí se neozvalo,sháním lopatu na nakladač UNHZ 500. Stačí mi jen ty dvě plechové půlky bez rámu.Nevíte někdo o něčem dopředu děkuji za nabídky.
zetorak jirka
Re: UNHZ 500
#537 Nový příspěvek od zetorak jirka »
těžko budeš schánět, kup tabuli plechu a udělěj je, není to nic složitýho.
B.O.B
Re: UNHZ 500
#538 Nový příspěvek od B.O.B »
Už jsem sehnal.
poldikxx
Re: UNHZ 500
#539 Nový příspěvek od poldikxx »
Chlapi nemáte někdo v PC fotky rozdělané otoče + i vnitřku nádrže když je otoč vyhozená? Za každé foto budu rád. Když tak email na mě je - polasekkuba@email.cz
Trefnyr
Re: UNHZ 500
#540 Nový příspěvek od Trefnyr »
Dělám repas zuboženého nakladače. Uložení mezi sloupem a ramenem má velké vůle. Čep je ok (průměr 40mm) , v díře sloupu je vůle 1-2mm na průměru. V dírách ramene byla hajdalácky vložena domaděl, dělená pouzdra. Díry po demontáži zbytků pouzder excentricky vyšlehané na průměr až 51mm. Díry ramene vyfrézuji na prům. 55 a vlisuju nová pouzdra. Nebo celé futra odbrousím a přivařím nově vyrobené. Problém ale vidím ve vůli díry sloupu. Taky budu muset vyfrézovat větší průměr a vložit pouzdra. Není mi ale jasné, proč není čep jištěn proti pootočení, když jsou mazána jen pouzdra ramene. Napadlo mě vyvrtat díru kolmou na díru sloupu a zajistit proti pootočení šroubem či červem. Co vy na to?
Zpět na „Manipulační technika“
