Výběr Tel. manipulátoru
pepa.traktor
Re: Výběr Tel. manipulátoru
#31 Nový příspěvek od pepa.traktor »
paráda :ano: a ještě jedna otázka hrneš hnuj nebo zeminu a kola už hrabou na místě a stačí vysunout a samo se to hydraulicky zabrzdí nebo se to nějak musí ovládat nebo to takhle nefunguje -vysvělíš prosím
eclipse
#32 Nový příspěvek od eclipse »
pokusim se vysvětlit když hrneš např.zeminu na kratko a hrneš to silou motoru tak zachvili začne hrabat tak bud využiješ vyhodu třetího pedalu(ma jen merlo)
ktery když mačkaš tak se pootaci deska čerpadlo a tim snižíš rychlost ale otáčky motoru zustanou a nebo vyhodíš rychlost zabrzdíš a taší ramenem(pístnicí)
zatím nemužu říc jak to vše funguje skoušel jsem to jen ve hlině a tam to šlo a na balíkach to nevyužiješ ale až se bude hrnout hnuj tak uvidíme ale sílu to má
Zetor 6911,7711,7745,5211,JD6830Premium,JD6420Premium,UNK320,Case 527
Tata
#33 Nový příspěvek od Tata »
to vypada že někdo chce potrhat teleskop chce to s rozumem ty vice sekční tam umřou žetezy ale i u toho jednoducheho, ty pistnice byvají jak páratka, a hlavně hlidat vuli a včas seřidit
Jan.F
#34 Nový příspěvek od Jan.F »
Také je potřeba myslet nato že manipulátor neni nakladač...
Pomožte zachránit tisíce lidských životů, objevit dosud neznámé prvky, či dokonce nalézt mimozemskou civilizaci..
A to vše jen s použitim vašeho PC
http://www.czechnationalteam.cz/
eclipse
#35 Nový příspěvek od eclipse »
však já sem to take jen vysětloval
petersveter
#36 Nový příspěvek od petersveter »
Dvakrát sa tu spomenuli manipulátory DIECI a v obidvoch prípadoch iba negatívna skúsenosť.Môžte trocha bližšie,aké sú s nimi problémy a pod?
U nás kúpili jazdený DIECI ZEUS,preto som zvedavý čo nás s nim čaká.
kordl
manipulátor -tel nakladač
#37 Nový příspěvek od kordl »
Zdravím chlapi.
Nikde jsem toto tema nenašel.
A nechtěl sem zanášet forum kolegovi, který si stavý nebo spíš má už dlouho postavený tento krásný a užitečný manipulátor.
Já přemýšlím nad koupí tohoto staršího nakladače.
Máte někdo s tím skušenosti? je jedno co za značku jen velikostně cca zdvih do 5m a nosnost do 2.5tun.
Co říkáte třeba na manitou?
Využití vše kolem farmy od balíků po hnuj až na zvedání v koši.
sustodp
Re: manipulátor -tel nakladač
#38 Nový příspěvek od sustodp »
nazdar, sice ziadny manipulator nemam a ani som na nom nejazdil ale spominany manitou som videl odoberat material pri razeni tunela k hydroelektrarni na islande kde som bol makat. skratka sroj vrtal tunel s priemerom 8 metrov a zem a strk ktory sypal za seba nakladal manitou s otocnou vezou na malu zeleznicnu supravu ktorou to vyvazali von. bola to jednoznacne najtazsia prevadzka aku si viem predstavit, robilo sa nonstop na tri smeny, takze stroj nezastal. bol bez podvozku primontovany na zeleznicny vozen, nenormalne zniceny a zaspineny od betonu ktory hned fukali na steny toho tunela aby to spevnili. jeden tunel mal 60km druhy okolo 30 a tretu uz neviem. ked skoncil pracu v tuneli tak siel hned do srotu. mozno sa ich tam vystriedalo viac, ale videl som len jeden. ale ked som to videl tak som si povedal klobuk dole. vydrzal nenormalne vela. inak o kvalitu by som sa nebal asi ani u inych znaciek, tu v okoli ich jazdi dost. skor by som zistoval ceny nahradnych dielov. :friends:
kordl
#39 Nový příspěvek od kordl »
Zdravím znovu. Zjištuji zjištuji a jde mi hlava kolem už z toho.
Ceny náhradních dílú jsou vysoké všude s tím nic nenadělám :-).
Jen mi všichni odrazují od starších to jest spíš s větším počtem najetých mth.
Ono záleží co je u manipulátoru větší počet mth.
Fungl nový je na mne samozřejmě moc,ale dal sem si takový strop 3000mth.
To by mohlo být snad ještě v poho.
Líbí se mi merlo není tak dlouhé na výšku zdvihu, manitou je už o něco dražší.
Je jasné že záleží jak kdo s tím zachází,ale to se člověk při koupi moc nedozví.
Spíš jestli nemáte někdo nějaké zkušenosti jak zjistit aspon trochu momentální stav.
Např jestli zvednout předek pomocí lžíce a vzít za kola kvuli vůlím.
Je mi jasné,že o hydropohonech toho moc na místě asi nezjistím. to bych musel asi zahřát pořádně olej. nebo někam napojit manometr a zjistit tlak čerpadel?
Jinak setkal jste se někdo s manipulátorem terex genie?
Jsou docela vidět.
Já se jen setkal s plošinami od genie a tam bych řekl že je kvalita dobrá.
Pokud někdo bude mít skušenosti a chut odpovědět tak předem moc děkuji.
