Jeřáb za traktor
Re: jeřáb za traktor
Ahoj chlapi, taky jsem přez svátky dřel......udělal jsem k jeřábu, ještě jako bonus naviják.......tady je výsledek.....zatím zkušební provoz.....bez vrchního emajlu.....:o))
Ahoj krajane rohliku dobrý,dej fota a pořiď si kleště a bude to suprové.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 10&t=50362
- Hecik
Tak už jsem konečně vyfotil svůj jeřábek, který jsem dělal minulý rok v dubnu. Dělal jsem ho hlavně na nakládání betonových pražců(230ks). Dosah cca 4 metry a nosnost na nejdelší oko cca. 500kg(2ks pražců).Je udělán tak,že je možno mít připojen i vlek.Foto dodám jen co si založím album,protože mi to teď napsalo ,že bylo dosaženo max.velikosti příloh.
Tak jsem to uložil ,snad to půjde http://zdenek-hecik.rajce.idnes.cz/TRAKTOR/
A otočný Máš tam ložisko nebo pouzdro dole??
- sajgonak
Ahoj,
rád bych se pustil také do stavby jeřábu za svůj malotraktor.
Mám doma pístnici, ale nejsem si jistý, zda bude dostačující....
průměr pístu 32mm
výsuv (mezi oka) 900mm
zasunutá(mezi oka) 580mm
Myslíte, že bude stačit co se týče průměru pístu?
Díky
průměr pístu 32mm
Díky
- mariokrska@seznam.cz
- drevakm
Zdravim vas panove,
Mam na vas dotaz, zrovinka resim ze bych si chtel udelat takovytio jerabek za traktor, a obracim se na vas zkusenejsi s par dotazama..
1. Je realneproveditelne, abych udelal jerab za traktor do ramen takovym zpusobem, abych i kdyz bduu mit zaprahnutej jerab za traktor a v ramenech jej bduu mit treba zvednuty do nejvyzsi polohy, tak jsem pod nim dokazal zaprahnout i sedmitunu vlek do horniho zavesu, a vsechno pozapojovat aby vse spravne fungovalo? Jedna se mi o to ze chci jerabekj pouzivat predevsim proto ze kdyz budu vlese nekde mit pripravenou kuplatinu treba ve 4metrovych delkach, a budu muset jet delsi vzdalenost po hlavni silnici, tak abych se nemusel obracet a vraxcet domu dvaskrat, a pak vse zase postupne otacet.
2. Jak tak velky prumer kmene je schopen obvikle zvednout jerabek pri vylozeni rekneme tak 1,5 až 2 metry, aby se prilis nezvedal predek traktoru? Mam zetora 6748 s lehkou manzetovkou, a prozatim v predu bez zavazi.
3. Pokud bych chtel celou vez jerabku udelat otaceci, puuj napad je ten ze bych udelal stojku trubkovou na traktoru, a stojka sloupu by byla stejne dlouha trubka o vetsim prumeru. Kolik asi by mnela byt vule mezi trubkama aby se to tak nejak volneji otacelo?A zase prilis necvachtalo? je realne proveditelne aby to bylo jen zajistovaci v jedne poloze? a nebo bude lepsi kdyz to udelam s nejakym prevodem, aby se mi to neprevazilo ke strane a neotocilo mi to traktor do boku? Napadlo mne ze bych na tu hornu trubku navaril ozubene kolo velkeho prumeru, a vedle na ten jerabek pres retez mensi ozubene kolecko s klikou, a tim si mohl jerabkjem pomalu otacet. Je mi jasny ze bych nemohl delat pruilis prudke a velke vytoceni z toho pohledu aby mi to prudce neprevratilo traktorpokud bych jej nemnel jinak nikde zapackovany.
Mam v hlave uplne bludy a nebo je neco takoveho je realne proveditelne.
Diky za pomoc!
Jeste jak velke pouzivate materialy na rameno jerabku? Chci udelat urcite vysunovaci, s tim ze by v pevne i vysuvne casti byla vyvrtana dira a zajistoval jsem vysunuti cepem v okamziku kdy nebude zatizeny.
Diky za pomoc!
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
- Bronťo
Ahoj drevakm pozri tu su nejake obr ruznych ruk možno najdeš inšpiraciu
http://bronto25.rajce.idnes.cz/podkopi% ... nspiraciu/
Pročti si tento odkaz http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=49848
Je to můj druhý jeřáb. Je tam vše co tě zajímalo.
A když si pročteš toto téma tak zde je můj první jeřáb a jeho evoluce.http://www.nasetraktory.eu/forum/downlo ... &mode=view
Jako vzor posloužil Molčík. I on umožňuje zapřáhnout jeřáb a vlek. Hadice, elektrika nejsou problém stačí jen při zastrkávání dát jeřáb trochu níž.
Jen bych ti doporučil roztáhnout jeřáb co nejvíc (co dají šponováky), aby jsi měl co nejvíce místa pro oj . A při stavbě mít nasazený horní závěs, aby jsi pak neměl málo místa pro třetí bod a neohnul jsi ho.
A co se týče otoče tak je to věc názoru a co s ní budeš zvedat a natáčet. Ale já bych ti ji nedoporučil. Za prvé by jsi ji musel natáčet z kabiny a nejlépe pístnicí. No přece nebudeš pořád vylejzat. Za druhé je dle mého názoru a zkušeností dost nebezpečná. Představ si že zvedneš kládu při dvou metrech vyložení ramene cca 400 Kg a pak to přetočíš do strany, popojedeš a najedeš na pařízek, krtinec a ležíš na boku.
Pro nakládání ti bohatě stačí rejd traktoru. Sice máme bez předku tak že tam je toho rejdu víc, ale jde o zvyk.
U nového jeřábu dávám 5-ti tunu do spodního závěsu. Nejsou tu kopce a jezdí se jen kousek.
Pro delší přesun po silnici mohu nasadit závěs do nejnižší pozice, ale není to už z nedostatku místa do těžšího terénu a nejde použít naviják.
A hlavně jakýkoli jeřáb za traktorem i když kládu musíš podvázat řetízkem je lepší a rychlejší než to nakládat rukama.
Bronťo: Skvělý odkaz - spousta inspirace.
