Stavba lzice za traktor
Re: Stavba lzice za traktor
Taky se trošku pochlubím, na malou Kubotu Aste A15 jsem si vyrobil taky vyklápěcí lžíci. Inspiraci jsem hledal i tady, tak třeba taky budu inspirovat. Dodělával jsem ji těsně před stavební akcí tak ještě není natřená.
http://leontynk.rajce.idnes.cz/Kubos_A1 ... n011_1.jpg
http://leontynk.rajce.idnes.cz/Kubos_A1 ... fon008.jpg
Pro radost a třeba i k užitku fušuju, páč to mám taky rád.
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73470
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=73466
Chtěl bych se zeptat vás co už jste lžíci nebo lopatu stavěli, jestli jste řešili nějak vyztužení přední části lžíce (mimo břitu) aby se předek neprohýbal. Žádnou příčnou výztuhu dovnitř dávat nechci protože by tam překážela převozu věcí, takže spíše myslím vyztužení zespodu nebo tak něco.
Moje lžíce bude ze 6mm plechu, délka 70cm a šířka 180cm což už je docela dost na to aby se v prostředku vlnila nebo prohýbala.
Bez středového žebra se ti to prohne!!!!! Pokud to budeš používat jako převozní bednu, je to v pohodě, pokud s tím budeš nabírat jako s nakladačem, tak při šířce 1800 se ti to dřív nebo pozdějc (spíš dřív) prohne. Podívej se na svahovací lopaty z bagrů - všichni renomovaní výrobci tam právě z těchto důvodů dávají výztuhu (tvar srpu měsíce)
Druhá varianta je vyztužení zespoda nějaký "U" profil jenže tím zvedneš dno, lopata se spatně plní a velmi ztěžkne protože tam musíš dát alespoň 3 žebra.
Bude to spíš bedna na převoz věcí ale i na nějaký nabírání hlíny a štěrku taky dojde určitě.
Když koukám na tenhle příspěvek taky žádné vyztužení nevidím, ani břit a vypadá že drží a je taky pořádně velká a co jsem koukal na ostatní lžíce podle fotek nějaký výztuhy jsem viděl tak 60% jen, ale samozřejmě fotky nezachytí vše.
Když to podvaříš pásovinou tak 10x100-150mm, tak se to určitě neprohne. Mám na lopatě navařený
břit 15x 200mm na dno z čela, horní hrana sražená a ani se to nehne. Lopata je 2m široká a 80cm hluboká.
neni to mozna videt ale brit tam je nejaka 12-15mm a zatim dobry -ted se s tim uplne jinac dela leze to do zeme a pres treti bod rypes zem
ale porad to chce mit cit pro praci jak kde jinde.
jetse potrebuj udelat na ty zuby navlek zase kvuli rovnani
puvodne jsem chctel koupit u polaku ale vysli by na 1500kc tyto bili ve srote za 135kc--tak to rozhodlo
mohl jsem blbec ty zuby kazdej vzlast navarit na desku a tu pak prisroubovat na brit-no spechalo to tak je to privareny natvrdo
Přidávám inspiraci z boxovky.
Je to takzvaně bedna na hovno.
Roky ležela ve stodole a bylo mi ji líto vyhodit.
Teď jsem to spichnul ze zbytků železa, prken, barev.
Plánované využití vedle kralikarny na hnůj a pak odvést.
Plus nějaký lehký transport.
Stavět bednu od základu, tak ji udělám jinak, jak říkám tohle bylo udělané jen z toho co zbylo a bylo na vyhození.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Kenny636: Na té lopatě je jako výztuha jenom to účko nahoře, jinak je to jenom 5mm plech, elka do šavlí a dvě účka na třetí bod
