vysokozdvih do ramen traktoru- uskladnění pří odpojení (bezp
ITS
Re: vysokozdvih do ramen traktoru- uskladnění pří odpojení (
#136 Nový příspěvek od ITS »
Rozvaděč v nulové poloze je volně průchozí.
drevakm
#137 Nový příspěvek od drevakm »
Nejsem si uplne jist jak to myslis.
To znamena ze zpatecku od dodatecneho rzvadece budu osazovat do druhe rychlospojky na traktoru?
A jeste jsem se chtel zeptat jak mate zapojenou hlavni pistnici na vezi. koukal jsem ze tam mam take dve mista na pripojeni, a k tomu se chci zeptat musim pripojit obe dve priruby do rozvadecu ( pak to twedy funguje jako dvoucinná pstnice), a nebo muzu pripojit jen tu jednu a druhou zaslepit, protoze predpokladam ze dolu mi vez bude padat samospadem? nevznikne v te druhe kdyz bude ucpana podtlak ktery by zabranil spustenbi veze dolu? a nebo muzu nechat tu drubou stranu uplne otevrenou ( coz je zase asi taky spatne aby do pistui se zezhora dostaval borddel a jine necistoty?
Dekuji
Zetor 6748 s manžetovou napravou a dalsi hracky
Pokud chcete poradit z oblasti zpracování dřeva, tak se ptejte.
Šéďa
#138 Nový příspěvek od Šéďa »
Ano, dodatečný rozvaděč musíš připojit na obě rychlospojky traktoru a páku v traktoru zaaretovat v jedné z krajních poloh.
Ten druhý vývod na pístnici je odvzdušnění, nemůžeš ho zaslepit, klidně ho nech otevřený, pokud nejezdíš v nějakém extra prachu. Nebo dej jen kolínko směrem dolů, tak jak to dříve bývalo třeba u palivových nádrží.
Jaryn82
#139 Nový příspěvek od Jaryn82 »
Mam také misto třetího bodu píst a je to dobrá věc . Bohuzel na fotce to není videt.Obrázek
zetorak jirka
#140 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ano, je to jak říkáte kluci, já mám taky rozvaděč který jen hodím do držáku a napojím rychlospojky, žádná práce s tím není. Navíc mám rozvaděč třísekční protože mám eště na desce jeden okruh s rychlospojkama, kterým ovládám eště nářadí na desce (vydle na baliky, nebo štípačku, atd.)
Jaryn82
#141 Nový příspěvek od Jaryn82 »
mám dva okruhy a rozvaděč uvnitř v traktoru a rychlospojky vyvedené ven.
Fidlla
#142 Nový příspěvek od Fidlla »
jak máte u věže z vzv spodní uchycení dlouhé,.mám uzkou věž,tak ptam jenom....stačí 70cm a nebo 90cm...díky předem
Zetor 6718 DEEP RED
zetorak jirka
#143 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Já mám 80cm, jako u všeho co jsem dělal.
rammsteiner
#144 Nový příspěvek od rammsteiner »
Zdravim majstri.
Nebudem zakladat novu temu, ale opytam sa tu. Uz asi pol roka vlastním lahku vezu za moj Z7011, hmotnost veze je 450kg, nostnost 1000kg. funguje super, este dorobim rozvadzac, aby som mohol pouzivat bocny posun a dalsie funkcie.
Ale zaujima ma, ci ma niekto skusenosti pripadne aj foto z pridavnej lopaty na vidly na vozik. Obcas potrebujem nieco nalozit, zrovnat a tak. Cize by sa mi to hodilo. Ak by mal niekto skusenosti bol by som velmi vdacny. Dakujem
Antony30011
#145 Nový příspěvek od Antony30011 »
Přidám se do tématu... koupil sem a zprovoznil stejnou věž Still jak má kolega ZT 303. O víkendu vyzkoušel na obilí, zrovna s pokaženým hydraulickým motýlem, takže na převoz sem musel šroubovat a na najíždění pod paletu jak by smet (snad se ten hydraulickej brzo porovná). A řeším, jak ju uskladnit. A koukám na fotky :shock: jaktože na věž při podložení drží jen tak a neujede skrz řetězy? Nemám kde ju zapřít resp pod něco zapíchnout. Ale myslel jsem, že když ju položím a odpojím tak se opře o vidle a ty uhnou skrz to, že řetězy můžou jet i bez pohoby pístů. Nebo se pletu? Díky za odpověď :)
sychrovak
Věz VZV - identifikace
#146 Nový příspěvek od sychrovak »
Ahoj nevíte co je to za věž??Měl by to být elekto -bulhar na 4 kolech ,váha věže je 320 kg bez vidlí.
Kolik uzvedne?
A co mi to vlastně dole chybí?? Čep? trn,koule?
https://postimg.cc/image/5aw7bllsl/
https://postimg.cc/image/g90wbig1x/
https://postimg.cc/image/crpz8oekb/
Šéďa
Re: Věz VZV - identifikace
#147 Nový příspěvek od Šéďa »
Joo, měl by to být balcancar, já mám dole kouli a nosnost je 1000kg, ale tolik nezvednu, staví to traktor na zadní, nejvíc převezu asi 600kg. U tebe bude možná počítáno s ještě větší nosností s ohledem, že to mělo 2 náklopy. Ale zase záleží, jaký budedeš mít vidle.
Pavel
#148 Nový příspěvek od Pavel »
mam tu samou dole je cep a do pistu ma tvar jako polokoule
sychrovak
#149 Nový příspěvek od sychrovak »
Dík za info,tak nám to vypadlo asi při nakládce ,nevím,copak to tam je na volno?Šlo by foto případně to změřit? Dávat to na kolečka? asi blbost.Dík
Antony30011
#150 Nový příspěvek od Antony30011 »
Já jednu věž na kolečka měl a má ji odemě tady kolega z fóra. Na mě měla nízkej výsuv. Dal jsem natvrdo nápravu. Blbý to bylo při zatáčení - kola se smýkaly. Teď mám věž na válečku ze silnostěné trubky. Ten se smýká taky, ale není mi ho líto jak těch gum. Ideál k veži by byly kola na čepu otočný kolem své osy. O tomto způsobu přemýšlím na ruku.
