Čelní nakladače
jean
Re: Čelní nakladače
#1066 Nový příspěvek od jean »
Čo to je amortizátor? Gúgel neporadil, našlo len tlmič na motorku.
Míšánek
Re: Čelní nakladače
#1067 Nový příspěvek od Míšánek »
Hádám že tlumič rázů
Monkus
Re: Čelní nakladače
#1068 Nový příspěvek od Monkus »
Tlmič rázov = amortizátor
LOVOL M354 G3, Vicon CM 165 séria 14034, Balíkovač 0870, Slniečková hrabačka, Fóliovačka na malé balíky
Farma Dolinka
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1069 Nový příspěvek od jojo7011 »
Je to v podstate akumulator tlaku. Je to resp. su to take gule natlakovane dusikom. Ich velkost a pocet sa pocita podla objemu hydraulickych valcov a tlak podla zatazenia. Sposobuje to ze vyloznik pruzi na hydr. piestoch. Jazda na traktore s pevnou prednou napravaou je omnoho komfortnejsia. Traktor z daleka tak neskace, celkovo sa chova kludnejsie na ceste. Hlavne predna naprava nedostava take razi pri praci s bremenom. Ciza sa vyrazne predlzuje jej zivotnost. Jedine minus u traktora so slabym cerpadlom ( co je pripad Zetora ) je ze sa citelne spomaluje praca nakladaca, kedze tlak oleja musi najprv pretlacit membranu v akumulatore az potom sa zacne hybat vyloznik. Ale da sa nato zvyknut. Pri praci s velmi tazkym bremenom je tam ventil na uzatvorenie akumulatora aby sa neposkodil. Takisto ked potrebujes nieco velmi presne manipulovat, je dobre ho zatvorit.
jean
Re: Čelní nakladače
#1070 Nový příspěvek od jean »
Ďakujem za vysvetlenie. Aj som si myslel, či tam nie je guľa jak na citroene, len som si nebol istý, k čomu by to bolo dobré. Nenapadlo ma, že traktor s nákladom aj jazdí :)
palobobo
Re: Čelní nakladače
#1071 Nový příspěvek od palobobo »
Monkus: ja mam na fotone 354 hydrometal AT3plus a myslim ze tam pasuje na jednotku. Je prqvda ze EMS uz s nimi nerobi nereagovali na nich vobec uz EMS malo velmi tazku dohodu z hydrometalom. Ja som na neho cakal o niekolko mesiacov dlhsie kym to Hydrometal dodal. Ale zda sa mi ze na novy foton 354 nerobia podviazania a upinanie. Velke baliky gulate nakladam bezne aj dva na seba na vlecku. Zvladne to aj bez zavazia v ramenach.
Míšánek
Re: Čelní nakladače
#1072 Nový příspěvek od Míšánek »
To jean: tak ono to tlumí i když kede traktor bez nákladu, protože i ten samotný nakladač je bez tlumiče rázů neodpružená hmotnost navíc.
Ale jinak funguje úplně stejně jako guľe u Citroena. Ty taky v podstatě plní funkci tlumiče
palobobo
Re: Čelní nakladače
#1073 Nový příspěvek od palobobo »
No ja ziadny tlmic nemam a je pravda ak nadskoci tak to su riadne buchoty......
Míšánek
Re: Čelní nakladače
#1074 Nový příspěvek od Míšánek »
Mně teď nedávno Agripol na základě mých stížností poslal inovovaný a mnohem větší dusíkový akumulátor (dva dusikove zásobníky) na it 1600/s a musím říct že teď to tlumení chodí naprosto špičkově. Ramena při zapnuté plovoučce nádherné chodí a tlumí :wink:
Předtím to s tím pístovým akumulátorem v podstatě skoro netlumilo... :tyty:
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1075 Nový příspěvek od jojo7011 »
Plavajuca poloha nema s tlmicom razov ziadny suvis. Tlmic pokial je ovoreny ventil ku dusikovym komoram umoznuje imitovat stlacitelnost kvapaliny ( nieco ako pruzina ). Plavajuca poloha na danej sekcii hydraulickeho rozvadzaca je ( ked pretlacis packu alebo joystick za doraz ), ze dnu v hydraulickom rozvadzaci prepoji kanaliky tak aby olej z piestov danej sekcie mohol samovolne unikat cez vystup T. Vtedy sa dany piest sprava akoby mal odpojene hadice len tak do luftu.
Míšánek
Re: Čelní nakladače
#1076 Nový příspěvek od Míšánek »
Ano, máš pravdu. Spatne jsem pojmenoval tlumení rázu plovoucí funkcí. Jsme samozřejmě na mysli zapnutou funkcí tlumení rázů, nikoliv plovoučku :evil: omlouvám se :ano:
Monkus
Re: Čelní nakladače
#1077 Nový příspěvek od Monkus »
Takže na výber budem mať asi tieto dva.
Hydramet XS mini
Nosnosť 350kg
Hmotnosť 190kg
Výška zdvihu 2,25m
ObrázekObrázek
Alebo Matstal TUR 3
Nosnosť 500-800kg
Hmotnosť 250kg
Výška zdvihu 2,8-3,2m
ObrázekObrázek
Farma Dolinka
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1078 Nový příspěvek od jojo7011 »
Hydramet nevyzera zle a rozmerovo je vhodnesi na tak maly traktor.
Novis
Re: Čelní nakladače
#1079 Nový příspěvek od Novis »
Lars píše: čtv říj 27, 2022 11:24 pm díky za odpověď. u toho TL 220 je to na Z 7245 1,5 m
Jsem na to úplně zapomněl ale u tý moji 120sl to vychází taky 150cm
sadlicko
Re: Čelní nakladače
#1080 Nový příspěvek od sadlicko »
jak je to u plovoucí polohy? Já mám starý Tanco nakladač s plovoucí, jednočinné pístnice a při "plavání" mi to přisává vzduch, který pak prořízně manžety a přestane mi to těsnit.
Jaký máte průměr pístnic?
