Čelní nakladače
oco13
Re: Čelní nakladače
#931 Nový příspěvek od oco13 »
jojo7011 8) dik , ja mám len zgarbáka, tak som nevedel. :-/
palobobo
Re: Čelní nakladače
#932 Nový příspěvek od palobobo »
Ono to zaťaženie predku je značne. Ja ho teda ťahám všade zo sebou. Dolu som ho dával len raz a keď som išiel bez neho sa mi zdalo že to ide dajako lahko. A čo sa týka predných pneu tak tie už mam značne opotrebovane. Koľko majú predne hnane pneu životnosť na zetoroch?
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#933 Nový příspěvek od jojo7011 »
To je zaludna otazka. Zavisi to od toho ake su kvalitne, kolko im davas, na akom povrchu ich prevadzkujes. Je rozdiel motat sa niekde v hline, na zasfalte, alebo na kamenoch v lese. Ja sa 70% motam po asfalte zbytok po poli. A za rok co mam nakladac tak je vidiet cca. 2mm ubytok v predu a aj na zadnych vidiet, ze nejaky ten 1 mm z nich uz tiez chyba. A to som za minuli rok spravil 66 mth. A nospin im tiez dava sodu.
palobobo
Re: Čelní nakladače
#934 Nový příspěvek od palobobo »
Takze 560mth aj pole aj asfalt. Obcas sa zabudne na asfalte aj zo zapnutym predkom a vyzeraju takto je to rozmer 7.50x16
J.A.Y.
Re: Čelní nakladače
#935 Nový příspěvek od J.A.Y. »
Tomas6 píše: ned kvě 02, 2021 7:43 pm Já ho radši dvakrát do týdne nandám a sundám, jak ho tahat všude jinde sebou. Nevím jak třeba ten IT, já mám traclift, odpojit a zapojit ho je otázka pár minut. Na hydraulice je faster, tak je to coby dup a bez úkapu oleje. Na té proximě s tím jezdit někam dál není žádná sláva.
nesouhlasím. Jednou jedinkrát jsem jel bez nakladače, a to právě na servis a zpět, skákalo to jak kráva. Jinak dva roky jsem jezdil s nasazeným nakladačem a návěsem v agroháku a doslova nebe a dudy. Nakladač ovšem musí mít tlumič :-/
Tomas6
Re: Čelní nakladače
#936 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak moje zkušenost je jiná. Mi se s ním moc dobře nejezdí. Možná to s ním tak neskáče, ale točit se někde na místě, manévrovat v omezeném prostoru, to ten čelák radši sundám.
Hanzp
Re: Čelní nakladače
#937 Nový příspěvek od Hanzp »
moje zkušenost v práci máme z6245 s čn zatím se nesundaval za 10 let ani jednou a pneumatiky po tech letech jsou dost ohoblovaný. Bejvalý kolega jezdil trvale se zaplým předkem tak tam dostaly dost zabrat. Z 99% silnice. Pracuje v TS.
palobobo
Re: Čelní nakladače
#938 Nový příspěvek od palobobo »
pre oco: mam stroj raz tak tazky ako tvoj trhan a radsej zoberiem len 300kg
Nakladac ma pisane max 500kg na vylozniku
DYK
Re: Čelní nakladače
#939 Nový příspěvek od DYK »
Podle fotky ti jsou přední gumy taky pomalu do prdele, nebo se mě to zdá?
palobobo
Re: Čelní nakladače
#940 Nový příspěvek od palobobo »
dyk: ked pozeras na poslednej fotke tak pozri par prispevkov spet tam to pisem ze 560 Mth a ako vyzeraju
zzz
Re: Čelní nakladače
#941 Nový příspěvek od zzz »
Koupil jsem si Inter-tech 2600 PLUS, mám ho chvíli a s jiným nemám zkušenosti, takže nemůžu porovnávat. Na joysticku je i elektronický zapínání odpružení výložníku, užitečná věc. Chlapi, co to montovali, byli skvělí, ochotně vyřešili i problém na hydraulice - dělali se s tím až do noci. Takže za mě 8)
Skoro vůbec ale nevidím v dolní poloze na nářadí, resp. na ten konec, kde se nářadí připojuje. Takže když nářadí připojuju, nebo chci třeba vidlema něco nabrat, jen to jen o citu. Což je minimálně do začátku dost problém. Jak to máte vy? Nějaká rada? :) Jinak kdyby vás něco zajímalo, napište.
lukasn
Re: Čelní nakladače
#942 Nový příspěvek od lukasn »
tak jsem taky stal majitelem čelního nakladače. je to do hydrametu tur 3b na 750kg. montáž všechno sedělo, ale nechapu tu spojovaci tyc pod traktorem je desne nízko a snizuje dost pruchodnost uplne zbytecne vsude tam je dost místa mohlo to být klidně výše.
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#943 Nový příspěvek od jojo7011 »
To asi koly kardanu na predny nahon.
oco13
Re: Čelní nakladače
#944 Nový příspěvek od oco13 »
palobobo píše: sob kvě 08, 2021 5:31 pm pre oco: mam stroj raz tak tazky ako tvoj trhan a radsej zoberiem len 300kg
Pali moj nemal písané nič, ale testami som zistil že staticky 400kg, dynamicky tých 300kg. Pravdepodobne to bolo správne , lebo kým bol Junior doma tak som nič nezlomil. :typek:
Aj keď pri tomto to už vyzeralo že ma utlče :pohlavek: Obrázek
tej hliny bolo dokopy cca 800kg.
Ale prvé testy boli tiež s kockami Obrázek
A máš tam 360kg lebo kocka má sice 50cm ale 60kg - prevažoval som ich viacero. 50x50x10, jedine že by si mal 50x50x8 . O tých som počul , ale nevidel. :typek:
palobobo
Re: Čelní nakladače
#945 Nový příspěvek od palobobo »
ja som ich síce nevážil ale som stále v tom že majú 50kg. Inak aj tých 6ks a lopata k tomu a dal som papulaka pri nesprávnom nájazde.
