Čelní nakladače
Re: Čelní nakladače
Dělal ste si někdo někdo lžíci na ČN? jakou sílu materialu jste použili a máte někdo výkres lžíce?
Re: Čelní nakladače
Mám čelní nakladač Metal-Technik na Zetoru 8145 a příčku mají taky zespodu a super nakladač. Doporučuji to do lesa.
Re: Čelní nakladače
Doporučuji METAL-TECHNIK před Intertechem, Metal-technik má precizně provařené přední trubky jako Quicke a odepínací páku výložníku. Cena taky lepší. Síla materiálu vyšší a mám souseda který už dva roky ho dusí na krev a čelák drží jako přibytý. Kvůli to jsem si ho pořídil. Fakt kvalita.
- masor111
Re: Čelní nakladače
Nevím,ale asi každej chválí co má doma.Já jsem oběl oba prodejce všechno si prohlédl jednal s oběma prodejcema a výsledek?INTRERTECH vzal jsem 1300 aby chodil alespoň trochu svižne.Metal technik mě opravdu ničím nepřesvečil nedá se to namazat,podvázání na p..u ,a pan Bednář no to je kapitola sama pro sebe,lekci arogance si užiju dost na úřadech a s tvrzenim když nekoupíte vy tak mě to nesere já to prodávám jako rohlíky tak to si u mě dost posral natolik že sem raději dal o 10 000 kč víc a nelituji.Samozdřejmě INTERTECH je pouze podle mě jednooký král mezi slepýma,taky bych rád trac lift,stoll,apod.Bohužel jsem omezen penězi.
Nejhorší je srážka s blbcem
Re: Čelní nakladače
masor111 aký maš traktor myslím k nakladači co si kúpil. a či bude chodiť svižne zaleží od čerpadla nie?
- masor111
Re: Čelní nakladače
Mam 7745.Od čerpadla samozřejmě taky ale ta 1300 ma průměrove slabší pistnice jak 1600 proto bude rychlejší.
Re: Čelní nakladače
Průtok oleje v rychlospojkách I UŘ se dá regulovat,pomocí páčky rychlostí reakce(malá páčka před pákami vnitřního a vnějšího okruhu)Přesunutím páčky směrem k sedadlu, se veškerý olej z čerpadla přepne do rychlospojek,dá se tím regulovat rychlost zvedání nakladače-pohybem páčky k blatníku se rychlost snižuje a naopak.
- masor111
Re: Čelní nakladače
U mě to není pravda mám to zapojené do spodního víka a nakladač má přednost před hydraulikou.
Re: Čelní nakladače
Ta úprava je zbytečná ,protože pomocí páky rychlostí reakce se nastaví priorita vnějšího okruhu.O možností regulace průtoku oleje ve vnějším okruhu ví jen málo profi traktoristu.
- masor111
Re: Čelní nakladače
No zase tak zbytečné to není mám volný rychlospojky můžu tam kdykoliv používat cokoliv,všechno je zapojeno pod kabinou.
Re: Čelní nakladače
To JiriSBS
regulace průtoku funguje i při tomto zapojení přímo z víka.... protože málo kdo ví že to zetormatic umožňuje.....
Re: Čelní nakladače
Já mám u 72 před rychlospojky vložená T a za nimi pákové ventily a pak teprve hadice k čelnímu nakladači. Z důvodu, že občas potřebuji ovládat čelňák, když je připojen vlečňák atd. s hydraulikou a nemusel jsem při tom odpojovat hadici k nářadí, budu dávat ventil i před spojku(y) k nářadí. Jinak ten tur5 od olimetu zatím spokojenost, ovšem hydraulické hadice použité na propojení od spojek k rozvaděči byly nějaké nedopečené a šly na choulostivých místech brzo do háje, tak doufám, že ty v rámu budou kvalitnější.
Re: Čelní nakladače
Sice to nie tak celkom suvisi s temou ale je to taky teleskopicky celny nakladac skrizeny s destou na podvozku z kresla v obyvacke https://youtu.be/xA5z9m7jzP8
Nakladač Trac-lift 200 a 220
Aky je rozdiel medzi tymto označenim trac-lift 200 a trac-lift 220?
čelní nakladač
čerpadlo běží ale čelní nakladač se pohybuje pomalu, čerpadlo hydr. nové.
Kde je ta chyba že nejde čelák ?
Zetor 7745
Zetor 7745
