Čelní nakladače
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1021 Nový příspěvek od jojo7011 »
Hej, staci ze ti jedno koleso pridvihne o 1cm a mas o zabavu postarane.
chobotek
Re: Čelní nakladače
#1022 Nový příspěvek od chobotek »
Senáž může mít klidně přes 500kg, to jsem dával skoro tunové závaží i za Proximu.
carter
Re: Čelní nakladače
#1023 Nový příspěvek od carter »
Přidal bych zkušenost s nakladačem na traktoru bez PHN.
Letos jsme pořídili IT 2600 plus, bohužel z důvodů inflace zdražil o 20% od začátku roku. Montovali jsme doma sami záměrně na 6211 i přesto že máme další dva traktory s PHN. Menší výhoda je lepší manévrovatelnost díky většímu rejdu. Plánované využití je manipulace s balíky sena a práce okolo domu. Traktor dostal větší kola a hydrostatické řízení. Dozadu se dalo protizávaží. Zatím nemůžu říct, že by nám hnaná náprava chyběla, proběhlo nakládání hnoje lopatou šíře 1,8m na betonovém povrchu a sundání pár palet z vleku z toho jedna měla 1200kg jak jsme později zjistili.
Dále je nutno dodat, že tento typ má krátký vyložník, takže páka je samozřejmě menší.
Našemu využítí úplně dostačuje a to i v agregaci s traktorem bez PHN, uvidíme jak se osvědčí při dalším využití.
Zpracování nakladače je velmi dobré, peněz za to určitě nelituji.
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
oakenfold
Re: Čelní nakladače
#1024 Nový příspěvek od oakenfold »
Také si chci pořídit nakladač na traktor bez předního náhonu. Pokud je závaží v zadních kolech, případně něco těžkého v ramenou, tak si myslím, že třeba balík sena to prostě musí zvládnout i v lehčím terénu. Jasné, že na nějaké shrnování hnoje a tak to vhodné nebude.
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1025 Nový příspěvek od jojo7011 »
Z mojej skusenosti ked dam po 4 taniere do kolies ( 2 x 4ks ) tak nejaky vyrazne citelny roziel to nieje. A ta robota demontaz/ montaz a hlavne nosenie. Preto som zacal davat mulcovak do TBZ. To je uz poriadny rozdiel. Nemozem sa dokopat k tomu aby som si odlial 800kg zavazie z betonu.
palobobo
Re: Čelní nakladače
#1026 Nový příspěvek od palobobo »
jojo: ako sa tu už písalo zavažie je lepsie dat za napravu, odlahči ti prednu napravu a dotaží zadnu. Ja na tom mojom kocurovi ked dačo viacej chcem dvíhať tak si vždy dačo zapnem do ramien, najlepší je podkop 8)
jhamos
Re: Čelní nakladače
#1027 Nový příspěvek od jhamos »
Ahoj,mam taky IT2600 na 7011 bez předního náhonu a zatím spokojenost,mam ho už druhý rok. Stím závažím je to přesně tak,závaží v kolech je dá se řící k ničemu,tak mam udělaných 380 kg do zadních ramen,připadně naviják a takto není problém tunu zvednout,když je potřeba. Primárně,ale samozřejmně balíky,dříví,IBC klece se štěpkou a tak.
Napřed sem trošku litoval,že nemam přední náhon,ale dneska sem rád,ono na práci okolo domu a na zahradě je to takto lepší,traktor má větší rejd a nerozbíjí tolik předkem trávník. Já jsem spokojený.
Jen co to chtělo tak dopředu kola 10-15,3,origo i víceplátnový to nedávali.
Ještě sem dodatečně potom doplňoval nakladač o tlumič a je to paráda,doporučuji.
oakenfold
Re: Čelní nakladače
#1028 Nový příspěvek od oakenfold »
Při nejhorším dám do vidlí dozadu balík sena, ten má 350 kg a ještě je to pěkná páka. A jak je to s odpružením předku? Řešíte někdo ty blokovací kolíky? Pružiny musí při čeláku asi dost trpět.
oco13
Re: Čelní nakladače
#1029 Nový příspěvek od oco13 »
jojo7011 píše: pon zář 19, 2022 9:10 am Z mojej skusenosti ked dam po 4 taniere do kolies ( 2 x 4ks ) tak nejaky vyrazne citelny roziel to nieje. A ta robota demontaz/ montaz a hlavne nosenie. Preto som zacal davat mulcovak do TBZ. To je uz poriadny rozdiel. Nemozem sa dokopat k tomu aby som si odlial 800kg zavazie z betonu.
Opýtam sa ako laik - prečo to závažie dávaš dolu? Ja som mal pneumatiky plnené vodou , závažie a ešte aj závažie na samotnom diferáku a bol som rád za každé kilo aj pri práci bez nakladača. Tá váha výrazne stabilizovala traktor a zlepšila trakciu.
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1030 Nový příspěvek od jojo7011 »
Traktor puzivam 50% kosenie + dalsie navazne operacie s tym spojene, 40% praca s nakldacom + doprava a 10% orba. Vahu ako taku potrebujem len pri orbe ( a ostatnych polnych pracach kde musi naradie resp. traktor prekonavat odpor pody). Pri praci s nakladacom potrebujem protivahu. Vo vsetkom ostatnom je vaha na skodu. Viac sa opotrebuva traktor ( hlavne pneu + loziska ), odobera mi to z toho uz aj tak slabeho vykonu, a zvysuje spotrebu. Preto davam aj vyloznik, aj zavazia dole ked ich nepotrebujem. Ked mam vyloznik tak potrebujem viac miesta, tak ho radsej davam dole. No a ked potrebujem, tak si dotazim traktor. Viem okrada o cas a zdravie, ale zase tak casto to nerobim.
jhamos
Re: Čelní nakladače
#1031 Nový příspěvek od jhamos »
oakenfold píše: pon zář 19, 2022 1:42 pm Při nejhorším dám do vidlí dozadu balík sena, ten má 350 kg a ještě je to pěkná páka. A jak je to s odpružením předku? Řešíte někdo ty blokovací kolíky? Pružiny musí při čeláku asi dost trpět.
Ano,nápravu mam zaaretovanou...Bez toho by to asi dlouho nevydrželo
Kaxx
Re: Čelní nakladače
#1032 Nový příspěvek od Kaxx »
Zdravím, uvažuji o pořízení čelního nakladače pro práci okolo chalupy i a občasně do lesa. Zajímal by mne rozdíl mezi IT 320 a TUR 3. Jiné čelní nakladače uvažuji. Hodně lidí má IT 2600 nebo 2600 Plus, ale ty jsou pro mé potřeby zbytečné. U IT 320 mě láká, že je snadno odpojitelný/připojitelný skrz nožky, které TUR nemá.
Dále by mne zajímalo technické zpracování v porovnání uvažovaných nakladačů. Díky za věcné odpovědi.
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1033 Nový příspěvek od jojo7011 »
TUR3 je uplny zaklad
IT320 je uz o 2 ligy vyssie. Ma paralelogram, je odopinatelny, ma vacsiu nosnost, ale aj cena bude min. 2x taka
Lars
Re: Čelní nakladače
#1034 Nový příspěvek od Lars »
Kam přijdou zapojit hadice z čelnáku na Z72?
jojo7011
Re: Čelní nakladače
#1035 Nový příspěvek od jojo7011 »
Moznosti mas dva. Jednoduchsie a rychlejsie no zase menej komfortne je napojit sa do rychlospojok 1 a 0, ale musis pociat s nevyhodami. Pracnejsie, ale efktivnejsie a komfortnejsie je upravit si veko hydraul. cerpadla tak aby si si z neho vyviedol tlak oleja vonku a priamo zapojit hydraul. ozvadzac nakladaca. No toto zapojenie musi podporovat aj hydraul. rozvadzac nakladaca. Musi byt trojvyvodovy ( P, T, C ). Je tu toho popisane habadej, staci pohladat.
