Jeřábek za traktor bez hydrauliky
Zetor2011
#1 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Vážení kolegové,
mám na Vás prosbu.
Mám Zetor 25. Nemá hydrauliku. A to je pro mne problém. Chtěl bych si udělat "nějaký" universální nosič nářadí.
Zatím uvažuji o možnosti převážet těžší břemena (malé panely, obrubníky, kameny...). Nechci nic velkého, pouze rám, bez korby. Na rám bych chtěl v budoucnu montovat různé nářadí, např. jeřábek, naviják.....
Zatím mám připravenou nápravu (materiál 50x50mm), kola bych použil plná, asi z vysokozdvihu. Nápravu i kola jsem měl doma.
Na vlastní rám mám zbytky jeklu 60x60x5.
Myslím, že tento problém jste někteří taky řešili a můžete mi poradit. Díky Jirka
Sorbus
Re: Jeřábek za traktor bez hydrauliky
#2 Nový příspěvek od Sorbus »
Měl jsem na áčku převodovku s čerpadlem z unhz 500 rovnou na náhonu. Nad ním podlahovinu z krytů nárazníku št 180, jako nádrž posloužil vzduchojem z avie, rozvaděč z plečky a rychlospojky.
oco13
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Ja mám takýto Obrázek má to vlastnú pumpu a piest je zo sklapania kabíny náklaďáka.
Preto má vlastnú hydr. pumpu aby sa dal namontovať aj na prívesný vozík za auto
Obrázek Obrázek
Zetor2011
#4 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Díky za rady. Zatím řeším, připojení toho nářadí k traktoru. Ten zadek Zetoru 25 nemá ramena. Je tam úhlová převodovka s řemenici na plochý řemen. Nechtěl bych to měnit, byla by to asi škoda.
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Nejaké ramená tam potrebuješ dorobiť aby si ho vedel pri preprave nadvihnúť ked bude prázdny.
Zetor2011
#6 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Chci to nářadí montovat na rám s ojí. Rám bude z jeklu 60x60x5mm. Celý rám bude svařený s nápravou (plný materiál 50x50mm). Kola mám plná z vysokozdvihu ( průměr kol 450mm). Nebudu s tím jezdit nikam daleko, jen "kolem domu". Na ostatní mám káru.
Jinak traktor je z roku 1948 a nic bych na něj šroubovat, nebo vařit nechtěl.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Aha tak teda ako príves. 8)
Zetor2011
#8 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Omlouvám se, asi jsem to na začátku špatně napsal. Ano, chci udělat nějaký malý a přitom bytelný přívěs, který bude sloužit k převážení těžkých nákladů a dále jako nosič různého nářadí. Velikost asi tak, aby se na něj vešla kubíková plastová nádrž.
krajan
#9 Nový příspěvek od krajan »
Zabi bobra zachrániš strom
Zetor2011
#10 Nový příspěvek od Zetor2011 »
O tom jsem taky uvažoval. Ale chtěl bych udělat pouze podvozek, tzn. bez bočnic. Velikost ložné plochy tak 1x1 metr, chtěl bych ho použít na montáž a připojení různého nářadí. Tento podvozek na kolech by mi nahradil ramena hydrauliky, která u traktoru nemám.
Určitě se s tím setkali majitelé samodomo traktůrků. Ne všichni máte hydrauliku. Poraďte konstrukci, rozměry, využití....
Zetor2011
#11 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Je to už prakticky rok, co jsem psal, že chci udělat nějaký jeřábek za mou pětadvacítkou. Jeřábek je dávno hotový a slouží. Na to co jsem potřeboval, tak mi vyhovuje.
Borivoj2006
#12 Nový příspěvek od Borivoj2006 »
Zetor 2011, před časem jsem podobný jeřábek udělal na nakládání na káru v lese za Jimnyho. Taky jsem tam dal kouli jako máš Ty. Na nakládání se to osvědčilo ale narazil jsem na zásadní problém s couváním s připojenou károu. To jsem nikdy nezvládl. Jinak při odpojené káře mi to posložilo také dobře, jak píšeš i ty. Původně jsem chtěl dělat i připojený štěpkovač zapojený za Jimnyho nebo za traktor a k němu připojenou káru (myslím, že takto to má Oco) ale po zkušenosti s couváním s jeřábkem jsem tuto cestu vzdal.
Jeřábek jsem nakonec vyřešil takto:
oco13
#13 Nový příspěvek od oco13 »
Bořivoj ani ja necúvam s oboma naraz. Nejde ani tak o zalamovanie, ale dopravníkom by som narážal do stromov. Už takto je to náročné v ostrých oblúkoch, správa sa to ako žeriav so zdvihnutým ramenom. Takže ak je potreba vlek odpojím a cúvam po jednom. :typek:
Borivoj2006
#14 Nový příspěvek od Borivoj2006 »
Oco, naprosto souhlasím. Ale od té doby ještě více obdivuji kamioňáky, kam dovedou zacouvat s vlekem. To je pro mne scifi. Proto jsem si udělal ten portál na fotkách, má to i tu výhodu, že je to na korbě přichycené kurtnanama, takže JE TO NÁKLAD a policie může akorát zasalutovat. Před loni jsem s tím stěhoval pozůstalost - dílnu v Liberci - a nalítalo to 15000 km (Velešín - Liberec a zpět je 600 km) a několikrát si mne policie chtěla vychutnat. Odtahalo to většinu strojů. Ohnuli jsme to trochu až na frézce, která měla okolo tuny s Jeníčkem z Krakonošova :D
Zetor2011
#15 Nový příspěvek od Zetor2011 »
Do lesa nejezdím a tak používám jeřábek na převážení materiálu kolem domu a od sousedů. Mám k němu malou bytelnou kárku, rozměr 1m x 1m. Když potřebuju, tak kárku odpojím a s plnou jsem ještě couvat nemusel, ale určitě by to byl problém.
