Jeřábek za traktor bez hydrauliky
Vážení kolegové,
mám na Vás prosbu.
Mám Zetor 25. Nemá hydrauliku. A to je pro mne problém. Chtěl bych si udělat "nějaký" universální nosič nářadí.
Zatím uvažuji o možnosti převážet těžší břemena (malé panely, obrubníky, kameny...). Nechci nic velkého, pouze rám, bez korby. Na rám bych chtěl v budoucnu montovat různé nářadí, např. jeřábek, naviják.....
Zatím mám připravenou nápravu (materiál 50x50mm), kola bych použil plná, asi z vysokozdvihu. Nápravu i kola jsem měl doma.
Na vlastní rám mám zbytky jeklu 60x60x5.
Myslím, že tento problém jste někteří taky řešili a můžete mi poradit. Díky Jirka
mám na Vás prosbu.
Re: Jeřábek za traktor bez hydrauliky
Měl jsem na áčku převodovku s čerpadlem z unhz 500 rovnou na náhonu. Nad ním podlahovinu z krytů nárazníku št 180, jako nádrž posloužil vzduchojem z avie, rozvaděč z plečky a rychlospojky.
Díky za rady. Zatím řeším, připojení toho nářadí k traktoru. Ten zadek Zetoru 25 nemá ramena. Je tam úhlová převodovka s řemenici na plochý řemen. Nechtěl bych to měnit, byla by to asi škoda.
Nejaké ramená tam potrebuješ dorobiť aby si ho vedel pri preprave nadvihnúť ked bude prázdny.
Chci to nářadí montovat na rám s ojí. Rám bude z jeklu 60x60x5mm. Celý rám bude svařený s nápravou (plný materiál 50x50mm). Kola mám plná z vysokozdvihu ( průměr kol 450mm). Nebudu s tím jezdit nikam daleko, jen "kolem domu". Na ostatní mám káru.
Jinak traktor je z roku 1948 a nic bych na něj šroubovat, nebo vařit nechtěl.
Aha tak teda ako príves.
Omlouvám se, asi jsem to na začátku špatně napsal. Ano, chci udělat nějaký malý a přitom bytelný přívěs, který bude sloužit k převážení těžkých nákladů a dále jako nosič různého nářadí. Velikost asi tak, aby se na něj vešla kubíková plastová nádrž.
Zabi bobra zachrániš strom
O tom jsem taky uvažoval. Ale chtěl bych udělat pouze podvozek, tzn. bez bočnic. Velikost ložné plochy tak 1x1 metr, chtěl bych ho použít na montáž a připojení různého nářadí. Tento podvozek na kolech by mi nahradil ramena hydrauliky, která u traktoru nemám.
Určitě se s tím setkali majitelé samodomo traktůrků. Ne všichni máte hydrauliku. Poraďte konstrukci, rozměry, využití....
Zetor 2011, před časem jsem podobný jeřábek udělal na nakládání na káru v lese za Jimnyho. Taky jsem tam dal kouli jako máš Ty. Na nakládání se to osvědčilo ale narazil jsem na zásadní problém s couváním s připojenou károu. To jsem nikdy nezvládl. Jinak při odpojené káře mi to posložilo také dobře, jak píšeš i ty. Původně jsem chtěl dělat i připojený štěpkovač zapojený za Jimnyho nebo za traktor a k němu připojenou káru (myslím, že takto to má Oco) ale po zkušenosti s couváním s jeřábkem jsem tuto cestu vzdal.
Jeřábek jsem nakonec vyřešil takto:
Bořivoj ani ja necúvam s oboma naraz. Nejde ani tak o zalamovanie, ale dopravníkom by som narážal do stromov. Už takto je to náročné v ostrých oblúkoch, správa sa to ako žeriav so zdvihnutým ramenom. Takže ak je potreba vlek odpojím a cúvam po jednom.
Oco, naprosto souhlasím. Ale od té doby ještě více obdivuji kamioňáky, kam dovedou zacouvat s vlekem. To je pro mne scifi. Proto jsem si udělal ten portál na fotkách, má to i tu výhodu, že je to na korbě přichycené kurtnanama, takže JE TO NÁKLAD a policie může akorát zasalutovat. Před loni jsem s tím stěhoval pozůstalost - dílnu v Liberci - a nalítalo to 15000 km (Velešín - Liberec a zpět je 600 km) a několikrát si mne policie chtěla vychutnat. Odtahalo to většinu strojů. Ohnuli jsme to trochu až na frézce, která měla okolo tuny s Jeníčkem z Krakonošova
Do lesa nejezdím a tak používám jeřábek na převážení materiálu kolem domu a od sousedů. Mám k němu malou bytelnou kárku, rozměr 1m x 1m. Když potřebuju, tak kárku odpojím a s plnou jsem ještě couvat nemusel, ale určitě by to byl problém.
