Zámena kolies alebo pneumatík na vzv.
nakladače, jeřáby, lopaty za traktor, stohařr, zdvižky, ruky..
oco13
#1 Nový příspěvek od oco13 »
Chcem sa opýtať skúsenejších :typek:
Na manipuláciu s bagmi so štiepkou by mi najlepšie doma pasovala jašterka , kludne by stačila trojkolka desta alebo 1622, alebo RAK 7
Bohužial vzhladom k pozemku by som ďaleko nezašiel Napadla ma myšlienka väčších kolies aj za cenu rezania do "blatníkov" jašterky alebo použitia rozširovacích nadstavcov a kolesá mimo blok vzv.
Je táto cesta realna alebo radšej rýchlo zabudnúť :-/
Druhá možnosť je vlastná stavba, len vzhladom k mojim pracovným návykom je to tak na 10 rokov. :pohlavek:
Fizz
Re: Zámena kolies alebo pneumatík na vzv.
#2 Nový příspěvek od Fizz »
Tohle bylo nedávno na bazosu.
Other-Side II. '23
oco13
#3 Nový příspěvek od oco13 »
Ano viem o terennych destách ale šírkou a cenou sú pre mňa nerealne . Asi by bolo vhodné doplniť jedná sa mi o malý vzv s nosnosťou do 1 tony. :hm:
Kolko bola cena na tú terenku ? :pistol:
Šéďa
#4 Nový příspěvek od Šéďa »
A jde ti o zvýšení světlosti nebo o hrubší vzorek s ohledem na terén?
U zvýšení světlosti je problém s tím, že VZV jsou náchylné na převrácení do boku při vyloženém rameni.
pochud by ti šlo jen o hrubší vzorek, tak by se to dalo pořešit, minimálně plnopryžovýma kolama a vyřezáním desénu do nich.
On je u těchto malých vozíků problém se zadní natáčecí nápravou, není konstruována do nějakých teréních podmínek, takže ji lze snadno zničit při jízdě bez břemene, jelikož je na ní velká váha s ohledem na závaží. A zase s břemenem na vidlích zadní kola nechtějí zatáčet na měkkém podloží.
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
Ako pozerám na 1622 tak by mi pasovalo +5cm Teda rovnaký rozmer , len šípové pneu. S tým zdvihnutým bremenom - to je samozrejmé aj traktor to dáva najavo. Len na traktore nemám až taký prehlad o bremene zavadzia predná kapota takže tam idem kúsok vyššie nad terenom
Pri trojkolke MV12 by asi vzadu bolo nerealne zväčšiť kolesá.
Uvažujem v teoretickej rovine , lebo stavba je pre mňa asi na dlho.
ota
#6 Nový příspěvek od ota »
Oco na tu tříkolku zapomeň. Něco jsem se s ní najezdil v práci. Po betonu, asfaltu, zámkovce, paráda. To jede jako tank. Ale jak sjedeš do hlíny, štěrk na nezpevněnou plochu je konec. Začne přešlapovat na kolech. Zadní kolečka si sednou a ihned mají strašnej odpor. Párkrát kývneš dopředu, dozadu a ty zadní kolečka zalezou do důlku a je konec. Když máš na vidlích slušnej náklad, půl palety zámkovky, je to lepší. Ale jak se hrábne kolečko je ámen. Končíš a jedině vytáhnout. Stačí ji po ránu mokrá tráva od rosy a nevyjedes ani prázdnej malej kopeček. Měli jsme nafukovací kolečka s hrubým vzorkem. Bylo to maličko poznat, oproťi těm se zmijovým vzorkem. V zimě ještěrka nevyjela ani nájezd do haly. Muselo se jezdit z druhé strany, tam to bylo po rovině. A když budeš chtět na ní šípáky, budeš muset koupit s vekým množstvím pláten. Oboje kolečka se foukaly na 8 Atm. Když byly na 6 Atm už to bylo placatý s nákladem a prd to pak zvedlo a hned šla na čumák. Běžně jsme foukali na 9 Atm a to bylo hodně znát.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Oto dik MV12 škrtám, Ak by som niečo zohnal tak kolesá dám napustiť polyuretanom , našiel som firmu čo to robí.
Našiel som takýto inzerát
https://dom.bazos.sk/inzerat/121711050/traktor.php
je to zrejme bývalá jašterka, takže otočiť mu sedačku a volant a pribastliť na to duplex z elektriky. To by možno šlo. :-/
ITS
#8 Nový příspěvek od ITS »
Tohle se tady řešilo před páru lety. Základem použití takové zdvižky na nezpevněné ploše, je výroba malého závaží místo toho obřího originálu. Ona pak míň uveze, ale bude umět jezdit i prázdná. A o tu prázdnou jízdu jde v prvé řadě.
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Len ja mám napríklad nájazd do dielne kde pri normálnej výške ostanem na bruchu :-/ Takže všetko továrenské musím zdvihnúť. :-/
Zlom na betonovej ceste.
Pago
#10 Nový příspěvek od Pago »
Tu som videl zaujímavý výtvor :)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1329907 ... vyroby.php
Ja som si kupil takýto stroj, bol za cenu šrotu a nepojazdný, ale nebola veľká porucha. Tiež som chcel niečo menšie, ale teraz už by som menšie nechcel :smich: ale keď je mokro, tak tomu chýba 4x4, malé kolieska spadnú do diery a hneď hrabem...
oco13
#11 Nový příspěvek od oco13 »
Paráda ak by nebol covid tak beriem podval a idem preto. 8)
Pago
#12 Nový příspěvek od Pago »
Možno budem stavať niečo podobné, pre jedného známeho, lebo tiež potrebuje špecifický stroj a terénna desta je drahá pre neho. Uvidíme ako to dopadne, ale postavil by som to na V3S nápravu, motor z auta aj s prevodovkou, zadnú nápravu nejaký major a posadiť to do rámu z jokloviny :)
oco13
#13 Nový příspěvek od oco13 »
Potom dokumentuj a zdielaj :friends: Ja by som radšej aspoň polotovar, lebo mne všetko strašne dlho trvá :pohlavek:
iiki
#14 Nový příspěvek od iiki »
Malý vzv je mimo zpevněný povrch nepoužitelný. Mám DV20, váha 3,7 t a mimo uježděný podklad se okamžitě zařízne jak do másla, uzávěrka trochu zvyšuje šance, většinou ale nestačí a je třeba pomoct dalším strojem. Ta 16 metráková je jen o trochu lehčí, zřezávat se bude stejně. Navíc pata věže zdvihu je 10 cm vysoko, je to na dvou velkejch třmenech, takže světlost těsně pod 7 cm. Ta terenka co máš na prvním obr. má v originále tupláky (8,25/20) a přez 5 t váhy.
Paletobedny a bagy se špalíky štosuju destou z pevný cesty, dávám to co nejdál aby to nebylo těsně u cesty (mám 2 m nástavky na vidle).
Pro transport po měkým sem pořídil pletové vidle do 3bodu traktoru + hydraul. 3 bod (pletobedna má 1 m3, bag na paletě trošku míň, tbz dá cca 8 q, takže plný špalíků uvezu bez problémů (pro úsporu místa druhý patro skládám z pytlů ručo)
oco13
#15 Nový příspěvek od oco13 »
Práve preto to vidím na vlastnú stavbu alebo ísť cestou polotovaru (traktor )
Obrázek 8)
Oproti seriovým jašterkám, nepotrebujem zdvíhať viac ako tonu (v reale 800kg) a oproti seriovým jašterkám si viem prispôsobiť aj umiestnenie veže.
Momentalne to riešim takto
alebo takto
alebo aj takto
Len ma nebaví stále volačo pripajať a odpájať, chcem mať niečo - sadnem a idem. :typek:
Zpět na „Manipulační technika“
