vysokozdvih do dílny
Fizz
Re: vysokozdvih do dílny
#31 Nový příspěvek od Fizz »
To nemám ale do 6m jsem dával palety mokryho porfixu oknem š110, dá se to ale chce to citlivý rozvaděč a cerpadlo ideálně s plynulým rozběhem, každý metr je znát, a o to víc pokud to má vůle.
Píšu to proto, že pikud chce tazatel vyjíždět na přesnou pozici do patra, musí řešit nejen střižné hrany a pádovou ochranu ale také geometrii pohybu, ta bude odvislá od zatížení ale také imperfekci těch prvků, atreba na 3-4m se běžně bavíme o vuli 30-80mm, které si na vzv koriguješ pozicovánim, tj příklonem, pojezdem, příčným posunem.
Tj bez nějakého voditka bude mít i top věž problém. Toť mé postřehy.
oco13
#32 Nový příspěvek od oco13 »
Nechcem prudiť, ale či by nebol lepší a lacnejší obyčajný stavebný výťah - dve lešenárske trubky a plošina s navijakom. Chodilo to ako po kolajniciach. 8)
Fizz
#33 Nový příspěvek od Fizz »
Né na 1300kg.
solf
#34 Nový příspěvek od solf »
Pěkně se to tady rozjelo, to jsem rád. Jedu pro věž z elektrického VZV, který byl rozebrán nedávno z důvodu poruchy elektroniky, zdvih byl do té doby plně funkční. Nosnost dle štítku 1250 kg, zdvih 4 m a stavební výška 2,5 m. Doufám proto, že vzhledem k předpokládanému max. zatížení cca 500 kg a požadovanému zdvihu 3 m by to měla takto dimenzovaná věž zvládnout, a to i proto, že ty "lyžiny" ve výšce 3m nebudou vyjeté do jejich maximální možné polohy, kde je to vychýlení nejvyšší. Vzhledem k pevnému umístění mohu navíc věž stabilizovat do zdi opravdu důkladně. Nejslabší místo vidím ve výrobě plošiny, protože má mít délku cca 240 cm a pevné vidle jsou od sebe cca 60 cm, takže to bude chtít nějaké pevnější jekly. Při vyjíždění motorky z plošiny bude zdviž v klidu, tak to snad také ustojí.
oco13
#35 Nový příspěvek od oco13 »
Fizz píše: čtv úno 25, 2021 4:55 pmNé na 1300kg.
Motorka s obsluhou neváži viac ako 3 fúriky s betonom :-/ teda aspoň myslím :typek:
Ja by som to spravil práve ako ten stavebný výťah s plošinou a vidlicami to len zdvíhal. :hm:
Šéďa
#36 Nový příspěvek od Šéďa »
solf
2,4 šířka na vidlích 60cm od sebe je hodně, bude to hodně dlouhá páka, ta věž má celkem vakl v rolnách, takže na konci té tvé plošiny to může dělat i 10cm. Ta věž není nijak stabilizovaná do boku, protože to není potřeba, ještěrka to nabírá čelně a jen zaklání. Nepočítá se s nějakým namáháním do boku. Když něco nabereš na vidle mimo těžiště, tak ti to prostě z vidlí spadne. Jestli ta tvoje věž má boční posun, bylo by řešení zvednout nahoru a posunout do boku do nějakých patek, aby plošina byla položená na výstupní stanici.
solf
#37 Nový příspěvek od solf »
Věž nemá boční posun, ale vhledem k tomu, že mám nyní zdvih vyšší, než jsem potřeboval, tak mohu vyjet s plošinou výše a motorku vytlačit potom, ze schodu do jde vždycky lépe než do schodu. V tom problém nevidím, pokud tedy naklánění plošiny v těchto mezích té věži nemůže nějak uškodit. V takovém případě bych vyrobil takovou zvětšenou zástrč - západku, která by před manipulací s motorkou výškově stabilizovala plošinu s podlahou patra, pokud se tedy bude dařit zastavovat aspoň trochu přesně.
Šéďa
#38 Nový příspěvek od Šéďa »
Asi nějaká aretace plošiny vůči výstupní stanici by byla dobrá, ale má to háček, aby jsi nezapomněl odjistit, až pojedeš směrem dolů. Co se týče přesného dojezdu, tak to není problém, jde to řešit pomocí koncového spínače a nebo úplně laicky značkou na řetězu vysokozdvihu.
solf
#39 Nový příspěvek od solf »
Tak jsem přivezl věž z elektrického vozíku i s agregátem. Věděl by někdo, jaké trafo k tomu sehnat? Dík.
Navarson
#40 Nový příspěvek od Navarson »
Na tuto ti trafo nestačí. leda s usměrňovačem...vše patřičně dimenzované. (tady holé trafo) https://www.emas.cz/schneider-abl6ts250 ... 24v-2500va
Nebo odpovídající spínaný DC zdroj...třeba tuten https://cz.rs-online.com/web/p/vestaven ... s/6741665/
Vzhledem k cenám bych doporučil 24v nebo dva do serie spojené 12v akumulátory, ...a vždy po práci nabít. Podobně, jak se to dělalo ještě když to byl funkční VZV.
Šéďa
#41 Nový příspěvek od Šéďa »
Máš to tam napsané, 24V 195A
Chce to nějakou echt silnou nabíječku. Něco by se našlo, ale příští měsíc to asi nepřipadá v úvahu.
oco13
#42 Nový příspěvek od oco13 »
Hociktorý starší štartovací vozík.
solf
#43 Nový příspěvek od solf »
Tak jsem doteď měl pocit, jak to bude relativně levné, ceny těch zdrojů z 230v na 24v mne tedy nemile překvapily, čekal jsem částku v řádu cca 1000-3000 Kč. Asi to tedy nechám na ty baterie. V M22 mám 12V/80 ah, tak k tomu zkusím sehnat ještě nějakou podobnou a bude to asi nejjednodušší.
solf
#44 Nový příspěvek od solf »
oco 13 - Opravdu by to zvládlo např. toto? https://auto.bazos.cz/inzerat/132422435 ... v-320a.php Abych to nekoupil a pak to nestačilo.
oco13
#45 Nový příspěvek od oco13 »
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1218041 ... -vozik.php
https://dom.bazos.sk/inzerat/121629053/ ... -vozik.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1210822 ... -vozik.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1209320 ... 315-22.php
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1204166 ... -vozik.php
Krátky výlet po slovenskom bazoši - u vás by ceny mohli byť ešte lepšie. :typek:
Vhodnosť konzultovať s elektrikárom. :-/
Tieto nové nekupuj, schválne som ich nedával ani do svojho výberu , mám doma trafo a dáva trvalých 160 amperov - váži 40kg. Na tvojom mieste by som nič pod 80kg nekupoval.
