vysokozdvih do dílny
Re: vysokozdvih do dílny
Tak s radostí sděluji, že je zdviž zprovozněna. Motor, který jsem koupil se zvedacím zařízením, spouštím přes stykač ze dvou 12V baterií zapojených do série, ventil pro zvedání napájím 20V zdrojem od notebooku a ventil klesání mám připojený na regulovaný zdroj 3-12V, přičemž optimální napětí je cca 8V, při napětí přes 9V to padá moc rychle, při napětí pod 7V se už ventil nedokáže otevřít. Všem, kteří se mi snažili poradit, moc děkuji. Zde ještě odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=0eWiEr2 ... channel=MV
ak by si chcel regulovat klesanie , pouzivaju sa skrtiace ventily s obtokom . Jednym smerom je to bez obmedzenia a druhy smer sa reguluje prietok ...
Zabi bobra zachrániš strom
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Ahojte,
musím si postěžovat,Vy se tady vrtáte v těch věžích a zdvihacích mechanismech.... A máte tuto problematiku tudíž v malíčku....
Moje babča ještěrka Toyota dosloužila a půjde na go motoru. Bez vozíku ale být nemůžu, tak jsem koupil náhradnici, elektrický vozík Caterpillar ep 15.
Protože potřebuji zdvih alespoň 3,2 m, sháněl jsem se po vozících se zdvihem alespoň 3,3 m. Což tenhle,co jsem pořídil má. Jaké je moje překvapení a zklamání když jsem ve finále v reálu zjistil že se věž zvedne jen do rovných 3 m!!!
Vzhledem k tomu že je slyšet,že na těch třech metrech narazí na mechanické koncové dorazy si myslím že někdo musel na tomhle vozíku vyměnit věž za jinou než je na štítku.
Zkoumal jsem teda leccos,ale abych metrem měřil, jestli výška zdvihu odpovídá tabulce na vozíku mě fakt nenapadlo...
Nebo vás napadá ještě jiné odůvodnění proč to nezdvihne do té výšky, co podle tabulky má?
Jestki spíš není jiný štítek.
Že to kecá o par cm je běžný.
Zádrhel tak být může, ony se některý stroje upravují treba aby nejebly do světel nebo stropu takže ani takový zásah se nedá vyloučit. Jestki je to vratný nebo né záleží na tom kdo to dělal.
Napadá mě i doraz v pístu ale lézt do toho jen pro "kontrolu".
Nemáš hodně proveseny řetěz kdyz je to úplně spadlý?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Řetěz mohli z nějakých důvodů zkrátit,vyměnit. Ty věže budou všechny na stejné brdo....vyjeď na vrch nadoraz a uvidíš hned,jestli rolny ještě mají kam jít(30cm je hodně,to uvidíš) nebo je věž na max. zdvihu a rolny dál jít nemohou,jsou na dorazech.
Pokud správně vidím překrytí duplexu a vrch tak je to na max. Ale ta fotka je na prd proto se ptám.
Nějakých 15 cm na věži dělá tvych požadovaných 30.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
No dobře,ale na vnitřním výsuvu,ve kterém jezdí příčník s bočním posuvem pro vidle by pořád musel mít těch 30cm místa,tam je to o tom,kam dojedou rolny příčníku-píst a duplex by třeba ještě jely,ale rolny jsou na max,doraz.
Pokud by byl kratší řetěz tak by musel mít 30cm uprostřed teleskopu.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Je to na limitu.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
