Změna pohonu nakladače UHNZ 500
Zdeněk35
#1 Nový příspěvek od Zdeněk35 »
Zdravím, mám takový dotaz, podařil se mi sehnat nakladač UNHZ 500 a mám doma traktor a pak malotraktor domácí výroby.
Přemýšlel jsem o tom, že by se nakladač zapřáhl za ten malotraktor a nakládalo by se. Na nějaké přejezdy by se musel zapřihnout do traktoru. Potřeboval bych totiž, aby traktor měl vlečku, aby mohl vozit hlínu do hůř přístupných míst, kam bych se malotraktorem nedostal.
Bohužel ten náš malotraktor nemá vývod na kardan, nebyl potřeba a pak se pořídil traktor, tak by mě zajímalo, jak by pohon toho nakladače šlo změnit.
Vím, že kardan pohání čerpadlo a to víceméně celý nakladač.
Napadlo mě, že by hřídel z traktoru nahradil nějaký spalovací motor. Ale nevím kolik má mít ten nakladač otáček a jaký motor by to mohl utáhnout, případně jestli bych tam musel přidat nějakou převodovku.
Budu rád za každou radu.
Děkuji.
Sorbus
Re: Změna pohonu nakladače UHNZ 500
#2 Nový příspěvek od Sorbus »
Pohon by neměl být problém, spíš vidím zádrhel ve váze toho malotraktoru, ten nakladač umí cvičit s traktorem, natož s nějakým prckem.
Zdeněk35
#3 Nový příspěvek od Zdeněk35 »
To máte pravdu, ale počítám, že by to ten můj malotraktor mohl zvládnout. Je to velikostně jako Zetor 3011 a počítám, že ten můj malotraktor má asi takovou váhu jako třicítka bez závaží v kolech. Díky za reakci.
hobr
#4 Nový příspěvek od hobr »
Už máš namyšleno, kam ten motor umístit? Na oje asi ne. Tak do bedny? :-/
Zdeněk35
#5 Nový příspěvek od Zdeněk35 »
Chtěl bych udělat nějakou kostrukci na oje, aby se motor mohl odpojit a použít zase kardan.
Vladimír Šimo
#6 Nový příspěvek od Vladimír Šimo »
Jestli si dobře pamatuju, bylo tan čerpadlo 32 cm3 a ten převod byl 3:1. Takže teoreticky kdyby vývod traktoru točil 500/min tak to mělo 1500 otáček tudíž teoreticky 45 litrů za minutu. V reálu asi na traktoru takový otáčky nebyly používaný, ten nakladač se i tak verglal ze strany na stranu. Jestli s prací nebudeš pospíchat a nakladač používat nárazově, myslím že mu stačí 25 minutových litrů a bude sloužit taky. To by mohl zvládnout nějakej 12ti koňovej spalovák. Převodovku k čerpadlo bych neřešil, ty benzínový spalováky točej kolem 3000 ot tak čerpadlo napřímo na motor a radši menší. Osobně razím teorii menšího čerpadla a víc otáček.
red.bill
#7 Nový příspěvek od red.bill »
Na oj nic moc nevymyslíš, je krátká. Není problém pomačkat blatníky když zatočíš víc... leda zkrátit trubky a hodit to až za tu konzolu drapáku ale budou ty hadice dost na ráně... Nebo tam naroubovat 2 čerpadla přes 3cestný ventil a přepínat podle toho který čerpadlo zrovna pojede. Agregát hodit do bedny. Ale pořád ti bude překážet origo čerpadlo, leda ho nějak pověsit na ten malotraktor... Nebo původní čerpadlo zrušit a používat to jen na agregát...
Pavel
#8 Nový příspěvek od Pavel »
nemas na trakturku nahodou hydrauliku ze bys to honil pres hydromotor to cerpadlo na 500
Zdeněk35
#9 Nový příspěvek od Zdeněk35 »
Tak jsem dospěl k názoru, že radši traktor od někoho půjčím, bude to jednoduší. Ještě by mě zajímalo jaký kardan by jsem měl pořídit. Mám Zetor 6718 a kardan co jsem měl půjčen, tak jsme naměřili délku mezi kříži při uplném stažení 500mm a při roztažení 700mm. Bohužel majitel si ho nechal, ale dal slevu. Tak se ptám jaký kardan mám koupit, chtěl bych nějaký už ten nový, zakrytovaný a pochopitelně co nejlevnější, ale nemůžu se vyznat ve značení. Díky za případně rady, odkazy.
PEST
#10 Nový příspěvek od PEST »
Délku si musíš změřit podle traktoru za kterým to budeš tahat, raději koupit delší a zkrátit než koupit krátký. Jinak kardanka.cz dabaki.cz plus další prodejci, ani nepotřebuješ nějak silný na velký výkon, ale nejslabší bych taky nebral i s ohledem na případné jiné využíti
