Desta DVHM-3222 in Estonia
Illar
#1 Nový příspěvek od Illar »
Ahoj,
Je mi líto, pokud vás text rozesměje - já sám neznám jazyk a jsem nucen používat Google pomoc :) Problém - stará Desta, myslím, že od roku 1973. řízení nechce fungovat - válec řízení je v pořádku. Orbitrol je nový. Volant se otáčí tvrdě na jedné straně, nikoliv na druhé straně. Čerpadlo dává 150 kg / cm2. Přepínání tam a zpět je také problematické. Tento stroj je špatně udržovaný, olej nebyl dlouho vyměněn ... :cert: Nějaký nápad je vítán, stejně jako jakékoli informace ve formě obrázků nebo schémat hydraulického systému. Děkuji předem!
Antony30011
Re: Desta DVHM-3222 in Estonia
#2 Nový příspěvek od Antony30011 »
Hello to Estonia, send me your email and I will send you spare parts catalogue and manual. However it is in czech language, but I hope that pictures help you :)
zetorak jirka
#3 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Pojezd a řízení funguje na olej z rychlostky, nikoliv z nádrže na zdviž, taky čerpadlo má každý svoje, ze spodu rychlostky vede hadice kterou saje čerpadlo olej pro řízení a pojezd , na výstupu z rychlostky je po vyšroubování hadice vešroubován sítkoví filtr, je třeba se kouknout v jakým je stavu, čerpadlo dává olej přez redukční ventyl prioritně do řízení a poté do pojezdu, olej v rychlostce musí být kvůli spojkovému měniči pojezdu OTHP 3
Illar
#4 Nový příspěvek od Illar »
I tryed to translate: "Travel and steering works on oil from the speed, not from the tank on the lift, the pump also has its own, from the bottom of the speed leads a hose which sucks the pump oil for steering and travel, at the outlet of the speed after screwing the hose is screwed in strainer, it is necessary look at the condition, the pump puts the oil through the reduction valve primarily into the steering and then into the travel, the oil at the speed must be due to the clutch travel converter OTHP 3".
Ok, i understand that i should chek whole circuit of the steering and gearbox, there should be more places where dirt can be... :)
Illar
#5 Nový příspěvek od Illar »
Antony30011: Thank You, Anthony30011, once again! :friends: Those manuals are very helpful and at least i found there diagrams of the hydraulic and electric systems. :wink: Next week i will continue with this machine..
Antony30011
#6 Nový příspěvek od Antony30011 »
You are welcome, nice to read it :friends:
