renovace nakladače unhz 750
Zdravím všechny,
zakoupil jsem nakladač unhz 750 a nutně potřebuje kompletní opravu.
poradí mi někdo ?...
sháním:
1, katalog náhradních dílů
2, kódy barev (včetně výrobce) které mají být použity
3, zapojení chladiče
4, vzhled a co má obsahovat přístrojová deska
5, objem nádrže na olej a jaký typ oleje doporučíte používat
6, kde sehnat sedačku, případně polštáře
7, jak vyčistit/zprůchodnit mazničky
8, jak mají být uchycena čerpadla na nakladači (dost vybrují když běží)
moc děkuji i za jiné další rady, typy, triky, jak dát nakladač do co nejlepší kondice.
Jirka
sháním:
Jirka
- pepa.traktor
Re: renovace nakladače unhz 750
- Michal(zetor)
1)Ten katalog si stáhni z odkazu co dal kolega je tam i návod k obsluze dozvíš se tam pár dobrých věcí pročti to
2)Ty kody barev origo hochu to nevím jestli někde vypátráš. Zkus zavolat/napsat přímo do Humpolce třeba to budou ještě vědět Já zvolil vlastní výběr RALU
3)Chladič jsi tam origo měl a chybí? Nebo není jen zapojenej? Třeba ho někdo odpojil protože teče? No je zapojenej z rozvaděče (toho předního blíž k traktoru) přez chladič a zpatky do nádrže.
4)Přístrojová deska je vyfocená a popsaná v tom návodu k obsluze mrkni tam. A svojí mám vyfocenou někde v tématu UNHZ 750 kdyžtak.
5)Hele objem si přesně nepamatuju sice jsem ho měnil,ale už to fakt nevím myslím že to bylo do 100 litru určitě. Je tam z boku nádrže stavoznak. A já jsem dával myslím HM 46, ale doléval jsem klidně i OTHP 3 a ted mám zas přísun HLP 46 takže je to jedno co tam dáš.
6)Jakou tam máš sedačku origo tu Zetoráckou s měchem? Mrkni tady třeba https://www.jendadily.cz/zetor-4011-az-8011/
7)Ty mazničky to bude asi problém jestli to nikdo 20 let nemazal....o které se jedná všecký nebo jen nějaký? Já to měl všecko rozebraný a většinu čepů jsem měnil stejně takže sem tohle neřešil. Bez demontáže čepu nevím jestli se ti to podaří. Někdy mě pomohlo čep trrochu nahřát, aby zatuhlá vazelina povolila a protlačil jsem to. Jinak rozdělat čep ven a vyčistit kanálky
Čerpadla jsou na třech silentblokách uchycené k rámu. Taky jsem to dělal silentbloky byli utrhané a mlatílo to
Držím palce at se daří.
Jo a vyčisti magnetickej filtr a mrkni se na ten papírovej co je v baňce z boku nádrže.
- Michal(zetor)
jé ten kryt čerpadel už jsem někde viděl :-) akorát se mi tam nelíbí ten ostrý roh pod kabinou, tak příště :-)
kdo si hraje nezlobí
- Michal(zetor)
Jo jo kryt je parádní Co myslíš že se mělo udělat s těma rohama? Já myslím že origo to měli nějak olemovaný možná
- Michal(zetor)
Jinak přez zimu jsem nějakou kačku do 750ky vytekl.... GO rozvaděčů,nové silentvloky na kabině a rozvaděčích,nové hydraulické hadice,nová a předělaná podpěrná noha na odpřažení,přefutrované krátké rameno,ty výkyvný hejblata na drapákem a celej samotnej drapák. Jenže nešlo pouze o futra, ale všechny díry se museli na fréze projet a srovnat potom udělat pouzdra na míru. Nové čepy a zakalit.
Takže nakladač ma na delší dobu vystaráno..... Na to že s ním vyjedu jednou až dvakrát ročně....
měli jsme je udělat kulaté když tam ten lem teď není :-) ale je to pod kabinou tak se na to nikdo snad nenapíchne
- Michal(zetor)
Jo takhle. No je to schované jak řikáš tady to ničemu a nikomu vadit nebude
