Smyken řízený nakladač - ZETKAT Lanz LL20
Kluci zdarec,
nevlastníte někdo tento nakladač ??
ZETKAT Lanz LL20
Mám možnost, rozjednaný nákup v Něměcku, ale je tam špatný pojezdový axiální hydromotor Danfoss VPA 20.
Jsou tam stejné dva za sebou na pohon jedné a druhé strany.
Jestli by šel někde opravit nebo za něj nějakou náhradu.
Jinak nakladač uplně v pořádku motor HARZ 2 válec, jede jak hodinky.
Děkuji za reakce, zítra se musím rozhodnout.
Jara
ZETKAT Lanz LL20
Jara
Re: Smyken řízený nakladač - ZETKAT Lanz LL20
Dle internetu to není hydromotor, ale pístové čerpadlo... chtělo by to kontaktovat nějakého dodavatele sauer danfoss ohledně repasovací sady... radši bych koupil UNC, protože u nás jsou firmy co nabízejí repasovaní SPVčka výměnou a to samé SMF hydromotory...tohle bude dražší na opravy a bude kolem toho hodně lítání.
Mel bych k dispozici totok:
Eathon 78341 složené z 70344 a 70342, funglovka mechanicky ovládaná, z bobka thomas 233, objem cerpadla 40,6cm3.
Kluci,
máte někdo tento stykač ??
Díky Jara
Díky Jara
Zdarec,
ještě bych se zaptal jestli nevlastníte někdo smykáč
Case 1816, 1835.
Chtěl bych se podívat na přepákování rajčáků.
Děkuji
Jara
Case 1816, 1835.
Děkuji
Jara
Zdarec,
tak včera proběh první start a zkouška nového pohonu.
Motor chytnut ihned po odvzdušnění a jel jak hodinky.
Pojezd (nová pístová čerpadla z Bobka) fungují perfektně.
Dal jsem i nová zubová čerpadla Tandem, jedno plní prac hydrauliku a druhé plní pístová čerpadla.
Zabudoval jsem tlakový fitr a pojišťovák před pístová čerpadla, (vubec tam nebyly)
Kompletně jsem předělal rajčáky a ovládání hydrauliky na ruce, nové kloubky. (byly na nohy).
Nová ložiska gufera do nábojů kol.
Kompletně zrepasované hydromotory.
Nové kryty uvnitř kabiny....
Nové pneu...
Nové hadice...
Opískoval, no a lakoval, ještě mám lakovat kabinu a ramena.
Celkem jsem si máknul, ale už se to blíži ke konci.
Ještě jsem chtěl říct, že to šasy váží 550 Kg (važeno na digi paleťáku) a Vlčnovjan s vidlema v pohodě !!! Jel jsem ss tím 4x cca 1km.
Jara
Nové pneu...
Nové hadice...
Jara
Naposledy upravil(a) jara1303 dne pát srp 09, 2019 6:57 am, celkem upraveno 1 x.
- Veteranista!
Neskutečná paráda
Jaro - klobúk dolu, pekná práca , máme sa všetci čo od teba učiť.
- mape
Teda jako 4 měsíce a takový výsledek.... Obdivuji.
Já to unc dávám dohromady už 3 roky a nejsem schopen to dodělat.... Jakmile to jezdilo tak to maká a není na to vůbec čas.....
Fakt obdivuji... Chodit do práce, dělat na baráku a ještě si hrát se strojema. To je pecka.....
Jestli ten Jára vůbec chodí spát
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Pekna práce, to nemáš šanci utahat, s tem budou hrkat jeste detska tvych děcek...
Kluci, děkuji za ochvalu !!
Byla to makačka, hlavně všechno vymyslet, všechna nová táhla, ovládání jak pojezdu, tak pracovní hydrauliky,
Tak aby nic nezavazelo, bylo to funkční a hlavně seřizovatelné.
To byl můj sen, ještě něco takového mít, tak uvidím, jestli mě to chytne a v provozu jak to bude fungovat.
Ta pístová čerpadla jsou úplně jiná, ale zatím při první zkoušce (nasucho) to jelo (bez kol) velmi dobře (jenom jsem doseřídil střed, neutrál), ještě jsem vymýšlel ty aretační lůžka s plynovou vzpěrou, když pustíš páky tak se musí rajčáky atomaticky vrátit do neutrálu, (je tam jedna fotka).
Stratér to roztočil a motor jenom brblal.
On je právě jenom 120 cm šíroký lopata s gumama trochu víc. Mám jednu zubatou lopatu a ještě si udělám hladkou.
Tak cca 130-135 cm širokou a delší dopředu dno.
Vidle z Vlčnovjana, jenom udělám závěs.
A možná když bych udělal závěs na podkop, tak zvládne i ten, má třetí funkci. Ta je aretovaná i klasika pohyb.
Zkusím.
Ještě nové Voltyre. Teďka mě je kamoš nazouvá.
Už se těším jak se pohnu a zagumuju.
Jara
Zkusím.
Jara
Zdarec,
tak hotovo, jenom nalepit tapecírung, kola a zasklit.
S kolama mám problém ty ruské jsou moc vysoká, mazi kolama mám jenom 5mm a u blatníků tak 1cm.
10.0/75x15,3 tak je to v návodu. Mitasky jsou nižžší o 2 cm. Zajedu v pondělí do Barumky se poptat.
Musím se podívat po nižších, ake zase práce navíc, vyzout, vrátit.....
Už bych jezdil...
Kdyby někdo chtěl hadice, tak jsou k mání, je mě je škoda vyhodit a skladovat taky ne.
Závity M18 a M22 x1,5 viz fota. Kdyby měl někdo zájem mám i zkreslené délky a typy koncovek.
Jara
Už bych jezdil...
Jara
- Ondras83
Jaro super! Jak to pojede, jsem zvědav na video
