čelní nakladač na malotraktor
- Ondras83
Zdravim odborniky ...uz na zacatku stavby mojeho stroje jsem chtel celni nakladac...hlavne proto, ze se chystam na stavbu baraku a taky proto, ze se mi to hrozne libi
ted k veci: mam traktor o rozmerech 120x220cm, 4x4 motor Octavia (nekdo asi vi a sleduje moje tema)...vahu netusim, ale pocitam, ze nejmin pul tuny tam bude, kdyz vladimirova 70tka je mensi, jen 4x2 a ma tunu...
ted neresim cerpadlo, rychlost zdvihu, ovladani atd, jde mi spis o geometrii samotnych ramen, nejaky zasady a zkusenosti z provozu - fotek z fora i z netu, ruzna videa na youtube i okoukano z prospektu a od znamych a kamaradu z nakladacu z velkych stroju, toho mam mraky (jcb, komatsu, tracklift na 7745, Fendt Cargo atd...)
chci se zeptat jak na geometrii a umisteni pistnic, tak i na silu a profil materialu, jestli koupit jekly a z nich to udelat, nebo nechat vypalit nejaky profily, ktery potom svarim, jestli je dana nejaka obecna geometrie, napr. ze zlom ramen musi byt podepren pistnici a musi mit nejaky uhly atd...proste o tom nevim skoro nic, jen co mam okoukano a vypozorovano
nechci z toho delat JCB 3CX, chci mit lzici asi tak 80-90cm sirokou, hlubokou asi 45cm, pocitam maximalni nostnost tak tech 150kg (abych neco neohnul nebo neznicil) protoze zkroutim ram traktoru jen jednou a davat do toho dalsi prachy a znovu to stavet, to nechci...
nechci paralelogram (to az pripadne casem dodelam) a asi bych chtel pouzit 4 pistnice - dve na zdvih a dve na vyklapeni
muzete nekdo poradit, cim se ridit a i ty materialy? napr z jak silnyho materialu udelat lzici? (mam v planu plech 5mm)
inspirace:
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=DMAfTbxnHJI[/youtube]
a spousta dalsich obrazku a videii
inspirace:
- Ondras83
Re: jak na čelní nakladač na malotraktor
nikdo nestavel nakladac a nema nejaky poznatky, co a jak a co na svym udelal spatne? ....
Ahoj no ja keď som rozmýšlal nad nakladačom (čo je na druhom videu) musel som si ujasniť zopár vecí.
Hlavná vec je tá , a tú si dobre premysli , na čo ho chceš používať.
Moja prvotná myšlienka bola nakladanie sypkého materiálu (sneh , hlina , troha šutru...) max 10x do roka. Žiadné veľké nakladanie...
No ale stala sa taká vec že som začal stavať chalupu a nakladač bolo potrebné čoraz viac a nie len na nakládku sypkých materiálov ale aj utlačenej hliny , štrku , prevoz betónu , miechačka , 280kg stavebný víťah ....
Samozrejme nakladač na to nebol stavaný a začalo dochádzať k deformácií niektorých častí.
Takže najskôr si to dobre premysli a potom sa môžme posunúť ďalej .
- Ondras83
rozmysleny to mam dlouho...na velky tezky prace si pozvu bagr, ale na takovy to domaci zvykani mi staci tohle porad lepsi, nez lopata...ventil na rozvadeci bude nastavenej na 100-150kg, vic se bojim, ze ohnu nakladac nebo ram traktoru a to nechci, potrebuju s tim porad jezdit, ne to porad opravovat
spis poradne nevim, jak na to, jestli je neco danyho, ze to musi bejt tak a tak...treba nevim, jeslti maji jit ramena pri uplnym polozeni na zem az pod traktor (ze zvedne predni napravu) nebo staci rovne s traktorem a co je potreba hloub, tak sklopim radlici, neboj eslti se ramena vubec nemaji dotykat zeme, abych to nemusel porad zvedat, ikdyz budu mit nakladac na traktoru, ale nebudu ho pouzivat atak...
Doporučuji pro nás "přímé konstruktéry"- Na zem si vyrob z latí jednu bočnici budoucí radlice i s "pístnicí" a křídou nebo pískem si namarkýruj přední kola , a i uchyceni té radlice na traktoru . No a pohybem "prvků " uvidíš jak ti to bude vycházet výškově , co čemu překáží a pod.Podle mé zkušenosti by měla jít mírně 10-15 cm pod rovinu a celkový zdvih ti dá délka pístnice které použiješ a právě pákové poměry které si takto můžeš vyzkoušet. Ono je hezké mít zdvih 3m ale pokud máš radlici v té výšce nad traktorem tak z ní stejně nic nevysypeš Radlici mírně předimenzuj , síly omez tlakem hydrauliky. Ono potom nějaké "já to budu šetřit" neplatí , jak píše kolega .No a potom si míry oměř a můžeš konstruovat. Ona se sice nějaká chybička vloudí ale dá se lehčeji eliminovat.
Je to primitivní způsob ale ušetří ti dost práce.Pokud chceš inspiraci podívej se na Dědův RS
Videl by som to asi takto.
Tiež som si to doma takto nakreslil a potom , skúšal vystrihovať z kartónu alebo ako vraví kolega , poskadaj si jedno provizorné rameno z latí.
Keď sa tak dívam na ten tvoj stroj tak rozmerovo vypadá rovnako ako môj.Ak chceš môžem ti poskytnúť presnejšie info o dĺžkach , rozmeroch toho môjho nakladača.
No nevím,vzniká ti tam velká páka pod takovým uhlem že bych se bál že to budeš časem ohýbat.
Zvedat jsem nemyslel,ale pokud budeš rozhrnovat,dělat skrývku atd .
- Ondras83
jj, to vrchni rameno, ktery jde vodorovne s kapotou udelam delsi, zhruba, co jsem si tak vymejslel doma, ze by to mohlo bejt asi po konec kapoty (zhruba), aby sila pusobici na radlici tahla tu radlici do zeme, takhle by ji porad zvedala...JCB 3CX ma to rameno cely namireny dolu http://www.denison.com.pl/zdjecia/JCB_3 ... _179_k.jpg
Je úplně jedno, jak propojíš horní čep u kabiny a radlici na zemi. Tak, jak je vidět na JCB, žádný ohyb tam nemusí být. Ohyb se dělá, pokud přímá ramena do něčeho narážejí. Také zdvihová pístnice nemusí mířit nahoru. U JCB je o opačném sklonu, než máš ty. Takhle umístěná pístnice nejlépe omezuje namáhání ramene na ohyb. Vždy musí být trojúhelník mezi všemi třemi čepy (blbě řečeno) výrazný. Pokud v nějaké chvíli přestane být "výrazný"- tedy je nějaký přivřený, pak je nutno nakreslit si rozklad sil a zjistit, kolik síly zbývá na zdvih a kolik se jí maří v nevhodném tvaru trojúhelníku. Dále je vhodné obě ramena dole propojit torzně odolným nosníkem - tedy silnostěnnou trubkou. Tahle propojka by byla vhodná i nahoře, tam ale nebývá místo.
Čau.
Ja som to riešil tu - http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 50&t=48154
Mám továrenský traktor o hmotnosti 500kg, a nakladač zdvihne v poho.. pres 200kg, a pracuje
už dva roky bez problémov, a urobil veľa roboty za nás.
Sú tam aj nejaké nákresy a rozmery, prípadne si ich môžeš v nejakej mierke prispôsobiť veľkosti
svojho traktora. Začiatkom som tiež preklesľoval rôzne nakladače, a tiež som si urobil maketu z dosák.
Prajem veľa úspechov pri realizacii.
- jirka_holub
Myslim si, ze dimenzovat to na nejakou hmotnost, kterou chces zdvihat je malo. Vetsi zatez bude, když třeba nabiras sterk nebo hlinu, rozjedes se a vrazis lzici do kupy, to je pecka, tehdy se věci ohybaji ... nejake zdvihani je proti tomu cajicek.. Samozrejme se musí pracovat s citem.. ale znas to.. je třeba delat, uz se stmiva... ještě naberu.. at to nabere plnou... a bum...
Taky o malem celaku do budoucna uvazuju. Budu to tu sledovat. At se dari
- Ondras83
co jsi pouzil za material na ramena a na radlici?Scefo píše:Čau.
trocha poučného čtení: bagry.cz/cze/clanky/navody/o_praci_s_kloubovym_nakladacem_aneb_umite_nakladat_prvni_cast_vymezeni_pojmu
