Traktorový vlek MV2-028
Re: Traktorový vlek MV2-028
jistě místo brzdení musíš vyskočit a hodit klín pod kolo
Mám tech. dotazy:
1. dá se nějak vyřešit, aby zvedali oba hevery současně a nekroutily korbu ?
2. k čemu slouží dvoucestný venti https://www.agrozet.cz/e-shop/ventil-dv ... 32107.html ?
3. máte někdo na MV2 vyfukovací ventil https://www.agrozet.cz/e-shop/ventil-vy ... d5204.html ?
2. Na obr. 130, pozice 6, ventil dvoucestný. https://honzasl.rajce.idnes.cz/Vzduchov ... 083727.jpg
Dobrý den, mám tech. otázku ohledně oje, koupil jsem vlek (MV2 028) se zlomenou a nemohu doměřit jaká byla originální délka "B" viz. obrázek
https://i.postimg.cc/fLnpWk5P/6172088-orig.jpg
co jsem mohl změřit je E = 102,5 cm a D = 7 cm
Máte někdo originální oj na, které byste mohli doměřit zbytek?
Děkuji
Děkuji
https://www.agrozet.cz/e-shop/oje-mv-2- ... 44682.html
průměr pouzdra oka do závěsného zařízení = 40 mm
délka ze středu pouzdra oka na osu čepů pro uchycení k rámu podvozku = 1600 mm
vnitřní průměr pouzdra čepu pro uchycení k rámu podvozku =26 mm
šíře pouzdra čepu pro uchycení k rámu podvozku = 70 mm
vnitřní rozteč mezi pouzdry čepů = 1010 mm
počet příček oje = 1
rozteč na středy ložisek čepů = 1080 mm
hmotnost v kg = 31
hmotnost v kg = 31
Zdravím pánové, také jsem se stal majitelem vleku MV 2-028 a měl bych dotaz,zde jste náhodou někdo neřešil připsání pneu 10,50-16 do TP k tomuto vleku. Přívěs BSS P53S to má zapsané v TP i v návodu (jak kola 8,25-15, tak i 10,50-16) a MV 2-028 má pouze 8,25-15. A v podstatě jsou to hodně podobné přívěsy,i náhradní díly se prodávají sjednoceně pro obě značky.
Díky předem za odpověď.
Ahoj,
výrobce vleku STS Humenné již neexistuje a ani její nástupce REMI STS. Tato kola na těchto vlecích nebývala, takže to bude komplikované. Musel bys to udělat přes nějakou zkušebnu, ale to by bylo finančně náročné. A technici na dopravce již nechtějí v TP nic upravovat, pokud to není schválené od výrobce nebo zkušebny. Samozřejmě mohou existovat výjimky. Zkus se zeptat. Osobně si myslím, že to není příliš reálné.
Libor
Libor
Asi bohužel nejjednodušší sehnat papíry z BSS...
Mitáš 10,5-16 = jedna z nejdražších agropneu vzhledem k velikosti......
Ahojte,
REMI STS Humenné bola akurát predaná a premenovaná a majitelia si vytvorili novú firmu REMI STS Humenné.
Rekonstruoval jste nekdo vlek MV 028? Podlaha, bocnice -desky mam sve, brzdy, hadice…kolik to tak vyjde? Diky
30tis a to si vše pochopitelně zbastlíš sám
takže bez námezdní práce ...nepíšeš jak to je zrasovaný......počítám že mimo desek dáváš vše nově koupené...třeba1 karhák dnes koštuje 300 Ká.......
Ahoj.
Věděl by někdo, kolik kuliček a rozpěrných válečků má být v točně slovenské pětituny? Rozdělal jsem točnu a mám podezření, že mi tam cca pětina kuliček a válečků chybí. A je správná velikost kuliček 19mm? Díky
Pozdravujem, nemá niekto original navod na MV2 028?
Ďakujem pekne
Ďakujem pekne
Něco mám, můžu poslat mailem
