Hakovy nosic kontajnerov
Re: Hakovy nosic kontajnerov Normann Bock
takze postupujeme dost pomaly ale ide to,nadrz na olej je uz prichytena takisto aj vzduchojem,brzdy zatial zapojene len na zadnej naprave,na prednej naprave sa vyrabalo uchytenie valcov,este treba brzdove kluce upravit,je hotova aj podperna noha na odstavenie a zadny podperny valec,mame dost problem zohnat prevodovku na pohon cerpadla ....tak asi kupime ine cerpadlo aj s prevodovkou
Ta opěrná noha je hodně vychytaná
Také já dávám té noze " plný počet bodů ".
Možná se ještě trochu vyztuží.
Noha dobrá, ale není až tak důležitá, důležitější je ten opěrný válec vzadu.
Dakujem za odpovede ano noha sa este vystuzi trochu ...kedze nas cas tlaci a kosenie kukurice sa blizi tak sme sa pustili do vyroby kontajnera na kontajneri treba este dokoncit zadne celo a este co to pozvarat a nastriekat (este stale cakame na chlapika ktory nam ma pieskovat podvozok, kym sa ozve )
jedeš jak pila! radost pohledět
- Michal(zetor)
Ahoj a to musí bejt nějaká spešl převodovka na to čerpadlo? A čerpadlo u toho máš jo? Napadlo mě co třeba převodovka co je na naladačích unhz 750? To není vhodná třeba? Nebo už jsi to vyřešil nějak?
Jinak moc pěkná práce ti řeknu
cerpadlo mame original co bolo k nadstavbe...lenze je pravotocive a kardan sa tiez toci doprava...cerpadlo by malo mat okolo 1500 otacok...takze by sme potrebovali prevodovku co ma rovnaky smer otacania na vystupe a pomer okolo 1:4 a nechceme tam davat ziadne retaze a ani remene (prevodovka z unhz ma iny smer otacania tak sa mi zda...lebo su tam klasicke ozubene kolesa a planetova prevodovka by stala nova okolo 450e a este by sme museli vymysliet nejaku spojku a prirubu cim by sme to spojili a nemala by ani hriadel s drazkovanym na kardan tak naam z toho vsetkeho vychadza ze kupime komplet prevodovku s cerpadlom a len ju uchytime a zapojime
Medzicasom sme uz aj pokosili kukuricu takze kontajnerak je uz aj odtestovany len traktor ma s tyym trochu problem hlavne po poli a to tam bolo nalozene len nieco okolo 7t vaha podvozku s kontajnerom je zatial okolo 3900kg iba na napravach(este nieco tlaci na tiahlo)a to este pribudnu blatniky a podperny valec dozadu... takze casom bude treba nejaky silnejsi traktor
Řekl bych, že čas ukáže, že to zavírání kontejneru není dobré. Při naloženém kontejneru to bude těžké otevírat, máš malou páku. Převzal bych zavírání origo z kontejnerů s tím půlměsícem, jako máš dole, ale s delším půlkulatým náběhem. A to spodní jištění taky není dobře řešené, při zvedání nebo pokládání kontejneru v měkkém terénu dojde k poškození háků. Háky by měly být schované pod kontejnerem, před osou válců. Tím jsou chráněné proti poškození. Dveře mají oka, aby je zachytily háky. Můžu ti to vyfotit.
Ano s tym hakom spodnym bude asi problem ale nieco este vymyslime s tym...a dvere su istene este dvomi hakmi zospodu a otvara sa komplet cele celo....takze dvere sa vacsinou nebudu ani otvarat (pri sypkych materialoch)
parádní práce sleduju stavbu už od začátku
jestli taky nedělá to že de ten kontejnerák stuha že máš obě nápravy sic odpružený na lystovejch perech ale dá se říct napevno jestli by nebila lepší nějaká kyvná náprava například s fekálu RUR10 nebo tak něco
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Nejak to tu utichlo,jak slape ten nosic?
Dusan77:
moc pěkná práce,radost pohledět a inspirovat se.
Jak se ty nápravy chovají na těch vlečkových pérech,nekroutí se ty péra moc při zatáčení? Popř. kolik na tom vozíš? Já bych tipl, že tam jde udělat celková i 15t.
